| Author |
Message
arturo-b Poziom 3
#1
09 Jul 2006 21:04 Płyta główna ECS K7S5A+naprawa USB na śledziu ! |
witam :)
Niedawno kupiłem na allegro usb na śledziu do podpięcia do płyty głównej.
Problem polega na tym że nie zwróciłem uwagi na konfiguracje kabelków we wtyczce do płyty no i spaliły sie dwa elementy zaraz koło wtyczki(zaznaczone na zdjęciu C562 i poniżej).
Chodzi o to żeby ktoś powiedział mi jakie wartości mają te elemęty i czy można to wogóle naprawić bo cała płyta jest sprawna.
Wiem że koszt takiej samej płyty na allegro jest niewielki ale cena wymiany tych kondensatorków jest śmiesznie niska więc jeżeli jest możliwa naprawa to czekam na pomoc.
Z góry dziękuje
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20258 Location: Police, Alesund-Norwegia
#2
09 Jul 2006 22:04 ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
Z czego wnioskujesz że C562 uszkodzony ? Nie powinien się uszkodzić.Ten element poniżej jakie ma oznaczenie ? Jak masz miernik to zmierz czy na tym elemencie na jednym z jego końców wystepuje +5V.
| Back to top |
KKK Poziom 21
#3
10 Jul 2006 00:52 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
C562 to ten niższy a wyżej jest L46(chyba)
Najpierw sprawdź czy masz +5V na jednym z końców tej cewki, potem zrób porządek z kablami a na koniec... (jeśli nie wiesz to w następnym odcinku)
| Back to top |
Google
10 Jul 2006 00:52 |
| Back to top |
arturo-b Poziom 3
#4
10 Jul 2006 15:40 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
po pierwsze dzięki za tak szybką reakcje ale do rzeczy.
Jako że nie posiadam cyfrówki zdjęcie zapożyczyłem sobie z sieci ale u mnie na płycie te dwa elementy dosłownie eksplodowały z iskrami i pozostał z nich węgiel i okopcone do okoła stąd problem.Zwarcie nastąpiło przez śledzia gdyż jest zrobiony z metalu żecz jasna czyli poszło +5V do masy z pinu 1 przez śledzia do 9. Gdyby śledź był jakoś odizolowany to nic by sie nie stało ale tak niestety nie było :((
Z tego co wiem to konfiguracja dla tej płyty powinna być następująca:
1 --- 2 Red (+ 5V)
3 --- 4 White ( -- Data)
5 --- 6 Green ( + Data)
7 --- 8 Black/Gray (Ground)
9 --- Black/Gray (Ground) or not connected
a u mnie było:
red 1---2 gray
white 3---4 black
green 5---6 green
black 7---8 white
gray 9--- red
Chodzi o to aby posiadacz tego typu płyty podał mi wartości tych elementów albo jakiś wprawny elektronik powiedział jak oszacować wartości tych elementów bo na schemat albo odpowiedź z ecs nie ma szans a sam nie potrafie tego zrobić.
Co do +5V na końcu cewki to sprawdze ale nie bardzo wiem co mi to da
Dziękuje za zainteresowanie tematem i czekam na odpowiedź
Sorki chodziło mi o pin 10 bo pin 9 nie istnieje a pozatym nie rozumiem stwierdzenia że C562 to ten niższy bo jak na mój rozum z płyty wynika inaczej.Element poniżej C562 niestety ani u mnie ani na tej fotce nie jest oznaczony
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#5
10 Jul 2006 15:51 ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
ten element ponizej C562 to zapewne zabezpieczenie portu.Dlatego pisalem abys zmierzył czy na jednym z końców jest +5V.Jeśli jest +5V to w to miejsce wstaw bezpiecznik SMD,może byc z demobilu,z uszkodzonej płyty,są oznaczane literą F.
Wartość C562 nie jest krytyczna,mozna dobrać,wstawić 10-33nF.
| Back to top |
KKK Poziom 21
#6
10 Jul 2006 16:24 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
Element zaraz przy złączu usb to kondensator C562 a powyżej niego jest dławik L46 - tak wynika z opisu na płycie!
| Back to top |
Google
10 Jul 2006 16:24 |
| Back to top |
arturo-b Poziom 3
#7
10 Jul 2006 17:32 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
kkk ma rację gdyż po dokładniejszym obejrzeniu płyty faktycznie napisane jest L46 ale przy porcie audio(nie zauważyłem :( ) co znaczy że ten wyżej to L46 a niżej C562. Z pomiaru napięcia na L46 wynikło że z jednej strony(na zdjęciu lewa strona)jest ok 1,5V a z drugiej strony(od strony tego elektrolitu C561) jest ok 0,6V.
Nie wiem teraz natomiast czy to +5V jest tam na stałe czy to kwestia konfiguracji biosa ale wątpie że to bios bo przy podłączaniu tego portu musiało tam być +5V bo inaczej by sie nie sfajczył.
Temat sie troche rozwija inaczej niż oczekiwałem więc prosze o krótką odpowiedź na pytanie:
co mam kupić w sklepie(parametry:pojemność indukcyjność itp..)
dzięki z góry:)
| Back to top |
KKK Poziom 21
#8
10 Jul 2006 18:11 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
Wylutuj oba elementy i oczyść dokładnie to wypalenie na płycie.
Sprawdź skąd idzie to napięcie - ma być 5V (drugi taki sam układzik masz poniżej - L47+C563)
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#9
10 Jul 2006 18:17 ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
L46 ma przejście ? A co z elementem poniżej C562,pisałeś że element spalony.Na pinach 1i2 USB (tych u góry patrząc na zdjęcie) powinno być +5V.Sprawdź omomierzem czy jest przejście z L46.
| Back to top |
arturo-b Poziom 3
#10
24 Jul 2006 16:55 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
Na wstępie chciałbym przeprosić za tak długą przerwę ale z braku czasu(praca) nie miałem kiedy dobrać sie do bebechów.
Więc sprawa wygląda tak:
wyciągłem płytę główną z obudowy oczyściłem uszkodzony obszar i okazało się że:
C 562 wygląda na sprawny(nie jestem pewien bo nie mam odpowiedniego miernika ale wygląda po oczyszczeniu na dobry)
L 46 całkowicie się zwęglił i po oczyszczeniu zostało po nim puste miejsce
Sprawdziłem po oczyszczeniu napięcie na cewce L46 od strony tego elektrolitu C561 jest faktycznie U=5.06V
Wnioskuje że wymiana cewki L46 przywróci sprawność portu gdyż napięcie U=5.06V z elektrolitu jest podawane właśnie na tą cewkę a następnie do pinu 1(tak wynika z pcb)
Dziwi mnie oszczędność producentów gdyż zamiast bezpiecznika F4 wstawiona jest zwora(czy warto aż tak oszczędzać?!?!?!?!).Gdyby było inaczej problem prawie by nie istniał a tak.....
I teraz jest prośba z mojej strony aby podać mi wartości cewki L 46 niezbędne do zakupu jej w sklepie.
Z góry dziękuje i czekam na odpowiedź
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#11
24 Jul 2006 17:20 ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
Takiej cewki w sklepie nie kupisz,chyba że z demontażu ze starej płyty.W zamian za cewkę proponuję zakup bezpiecznika 0.5A ( wydajność prądowa portu):
http://www.meditronik.com.pl/el/c2900.htm
Wlutujesz bezpiecznik i bedzie hulać.
| Back to top |
arturo-b Poziom 3
#12
24 Jul 2006 17:34 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
jeśli tak to wielkie dzięki,respect i wogóle,za pomoc,wiedzę i radę
zrobie jak radzi tronic 1
o efektach napewno napiszę
wielkie dzięki:)))
| Back to top |
Google
24 Jul 2006 17:34 |
| Back to top |
arturo-b Poziom 3
#13
28 Jul 2006 22:46 Re: ecs k7s5a+naprawa usb na śledziu |
dzisiaj wsadziłem zamiast cewki bezpiecznik smd jak radził tronic 1.
co prawda był 2x większy niż miejsce po cewce ale jakoś udało sie go tam wmontować.wszystko teraz działa super.
jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc:)))
temat uważam za zamknięty
| Back to top |
