| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
10 Jul 2006 19:38 Stroboskop LED |
Stroboskop wykorzystujący, zamiast wysokonapięciowej lampy wyładowczej, białe diody LED. Powstał dzieki prostym i łatwym w dostępie elementów elektronicznych. Układ jest zasilany napięciem 5V. Piszcie co o tym sadzicie:D :)
| Description: |
| Filesize: |
60.93 KB |
| Description: |
| Filesize: |
72.62 KB |
| Description: |
| Filesize: |
67.8 KB |
| Description: |
| Filesize: |
72.17 KB |
| Back to top |
Rudolf2 Poziom 15
#2
10 Jul 2006 22:33 Re: Stroboskop LED |
moze jakis filmik z nagraniem tego dzielela w nocy :)
| Back to top |
djleeon603 Poziom 18
Joined: 23 Mar 2006 Posts: 475 Location: Stalowa Wola
#3
10 Jul 2006 23:03 Re: Stroboskop LED |
A może jakiś schemacik?
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
| Back to top |
Google
11 Jul 2006 00:56 |
| Back to top |
#5
11 Jul 2006 09:26 Stroboskop LED |
Ja coś takiego mam. W sumieto różni sie wartością elementów. :)
| Back to top |
swistak_one Poziom 14
#6
04 Aug 2006 07:33 Stroboskop LED |
oj leon nieladnie sie chwalic schematam z eresa :D:D:D:D:D
| Back to top |
Google
04 Aug 2006 07:33 |
| Back to top |
miszkoo Poziom 21
Joined: 29 Apr 2005 Posts: 1445 Location: Myślenice k. Krakowa
#7
04 Aug 2006 11:58 Re: Stroboskop LED |
Spoko tylko jaki jest efekt pracy tego stroboskopu. I ile błyśnięć na 1s wyciągnie max? Jakiej mocy diody LED tam zastosowałeś? I przede wszystkim czy takie diody LED wystarczająco szybko wygasają? A tak szczerze to chyba efekty działania są marne.
| Back to top |
#8
04 Aug 2006 12:14 Stroboskop LED |
ledy jako strobi zabardzo sie nie zadaja eo zawolno wygasa
| Back to top |
#9
10 Aug 2006 14:19 Stroboskop LED |
yyyyy. zapomnialem dodac ze niewiem kto jest autorem. Gdzies go kiedys kiedys znalazlem i zapisalem na dysk. A na eresie to go nigdy w zyciu nie widzialem. :D
| Back to top |
DjMatej Poziom 11
| Back to top |
forestx Poziom 24
Joined: 23 Nov 2005 Posts: 4530 Location: Gdzieś na Podkarpaciu
#11
22 Aug 2006 12:40 Re: Stroboskop LED |
Układ prosty, w sam raz na początek.
Jednakże efekty wizualne mogą byc troszeczkę niezadawalające.
Zakładając że ta dioda pracuje przy napięciu 3V, a rezystancja ma 330ohm, płynie przez nią prąd 7mA. Zwiększenie tego prądu do 20mA, powinno zwiekszyć jasność około 3 razy. Wystarczy zmniejszyć rezystancją lub zwiększyć napięcie. Kalkulator rezestancju tu: http://led.linear1.org/1led.wiz
No dobrze, mamy więc 20mA, ale dalej nie swieci to zadawalająco. A co by było gdyby zwiększyc prąd jeszcze 5 razy? Do 100mA.
Wystarczy zauważyc że prąd 20mA, jest maksymalnym prądem przy pracy ciągłej. Ale mówimy tu o stroboskopie, który z założenia ma "błyskać". Jeżeli więc zrobimy generatorek, który daje impuls (zapala diodę) na 0,1s, co sekundę, gwarantuję że jest ona w stanie te kilkadziesiąt mA wytrzymać.
Zawsze to można przetestować na pojedynczej sztuce, dochodząc do wartości "niszczącej" (w sumie jedna dużo nie kosztuje).
| Back to top |
Google
22 Aug 2006 12:40 |
| Back to top |
#12
26 Oct 2006 19:12 Re: Stroboskop LED |
Co do układu można go zmodernizować zamiast tranzystora odpowiadającego za sterowanie diodami można użyć optotriaka albo trakia i wtedy będzie można sterować żarówką na 230V:)
| Back to top |
kosmi Poziom 15
#13
25 Dec 2006 18:39 Re: Stroboskop LED |
mam takie pytanie: jak jasno potrafi to mrygac w porównaniu do standartowej konstrukcji, a może nie da się porównac.
| Back to top |
