Skystar2 - wymagania sprzętowe
Maryush 10 Lip 2006 22:20
    #2 10 Lip 2006 22:46
    Hirek2
    Wystarczy, można by dorzucić jeszcze jedną kostkę z pamięcią.
  • #3 10 Lip 2006 23:40
    opelr
    Poziom 29  
    Wszystko jest względne i zależy... , producent podaje wymagania sprzętowe . pozdr
    #4 11 Lip 2006 00:13
    lechoo
    Ramu wystarczy, nie napisałeś jaką kartę graficzną posiadasz... Połączenie grafiki ATI z odpowiednim zestawem filtrów daje znakomite rezultaty, mi udawało się oglądać płynnie telewizję HDTV na Radeonie 9100.
  • #5 11 Lip 2006 15:21
    Maryush
    Karta grafiki to stara, poczciwa RIVA TNT2 M64 32MB. Mogę zainwestować i zmienić grafikę, tak samo z RAM'em. Chciałbym tylko mieć pewność, że po zmianie tuner DVB będzie właściwie działał - obraz musi być płynny.
    #6 12 Lip 2006 14:19
    mx3
    u mnie chodzil tuner dvb na Duronie 700 128 ramu i rivie tnt 16 przy dekodowaniu dochodzil do 100% obciazenia ale wyrabial wiec powinno u Ciebie tez pojsc a jak nie to dokupisz ramu i karte
  • #8 13 Lip 2006 20:03
    elektromanaik16
    Wystarczy w zupełności, ja miałem jeszcze gorszegokomp na którym karta śmigałaświetnie.
    Na www.laki.dvhk.pl
    jest tak karta dokładnie opisana wszystkie jej możliwości i dokładnie napisanie jak odbierać płatne kanały.
  • #9 30 Sie 2006 00:00
    novick
    Czy na dzień dzisiejszy odbieranie kanałów Szajsatu jest możliwe czy jest już zablokowane?
    Chodzi o odpowiednie stery i karte SkyStar2[/url]
  • #10 30 Sie 2006 08:44
    okulik
    "Szajsatu" - aktualnie nie dziala
  • #11 07 Wrz 2006 15:40
    PermBan
    Jaką wielkość anteny i jaki konwerter polecacie do odbioru przede wszystkim polskich kanałów. Mam na myśli SkyStar2.
    DZIĘKUJĘ - POZDRAWIAM
  • #12 07 Wrz 2006 20:25
    Roman_5000
    Jaki masz porcesor? W wymaganiach instrukcyjnych karty jest napisane, że 2,4GHz wystarczy, ale z praktyki wiem, że tak nie jest. Czytałem, że 2,6GHz to minimum. Mam na myśli oczywiście HDTV.
  • #13 08 Wrz 2006 14:03
    mx3
    mi sie udalo odpalic hdtv na procku 1,8 bez wiekszych problemow
  • #14 13 Wrz 2006 10:30
    lechoo
    @Roman_5000
    Do HDTV transmitowanej w MPEG4 procesor 3,2GHz jest za słaby do płynnego oglądania, chyba że masz kartę graficzną ze sprzętowym wsparciem dekompresji MPEG4 - minimum GF6600 na PCIe. W przypadku MPEG2 wystarczy procesor 1GHz i dowolna karta wspierająca sprzętowo dekompresję MPEG2, tak jak pisałem wcześniej - mi działało super płynnie (sprzętowa dekompresja i deinterlacing) na Radeonie 9100.
    Od 4 września pierwszy, europejski kanał HD1 nie jest kodowany i to z trzech satelitów: Eutelsata W4 - 36E, Astry 1D - 23,5E i Siriusa 2 - 4,8E. Transmisja HD1 produkcji Euro1080 z jakością HDTV jest w MPEG-2/DVB-S. Możliwy jest odbiór z odbiorników HD(MPEG-4 lub Quali MPEG-2) lub kart SkyStar 2
    Więcej na: http://www.satkurier.pl/?hdtv/&kat=203&id=34052
    Można więc wreszcie conieco sobie obejrzeć w HDTV, nie tylko same promo...
