| Author |
Message
Shqippy Poziom 12
Joined: 27 Apr 2004 Posts: 98 Location: Alexandrów Kujawski
#1
11 Jul 2006 19:31 Klimatyzator MPM AUS-07 |
mam urządzenie jak w tytule, niestety nie dysponuję instrukcją montażu. Mam 2 problemy:
1. Zgodnie z tabliczką znamionową moduł zewnętrzny jest na 230V~, ale przyłącze w nim jest 5-przewodowe (masa, "N" i 3 inne (fazy?)) - jak to podłączyć?
2. Czy w module wewnętrznym końcówki rurek wystarczy obciąć (są zaślepione)?
Czy w ogóle laik powinien się za to brać, tzn. czy jest duże ryzyko że coś rozwalę?
| Back to top |
Google
11 Jul 2006 19:31 |
| Back to top |
adam-k Poziom 9
#2
13 Jul 2006 10:05 Re: Klimatyzator MPM AUS-07 |
Między modułem zewnętrznym a wewnętrznym jest połączenie sterowników. W mojej klimie to trzy przewody (jeden z nich masa).
Często oznaczone są tak samo w obu modułach więc pewnie bez problemu uda ci się je odpowiednio połączyć.
Zupełnie inną kwestią jest połączenie rurek, raczej bym się za to nie
zabierał, a już napewno nie obcinaj tych zaciśniętych. Ktoś zrobił to
w celu utrzymania czystości wewnątrz i to nawet w sensie wilgoci z powietrza. Jak ponadto masz zamiar zdobyć odpowiedni czynnik chłodzący - wiesz wogóle jaki ? - są różne.
| Back to top |
Google
13 Jul 2006 10:05 |
| Back to top |
Shqippy Poziom 12
#3
13 Jul 2006 11:35 Re: Klimatyzator MPM AUS-07 |
| adam-k wrote: |
w celu utrzymania czystości wewnątrz i to nawet w sensie wilgoci z powietrza. Jak ponadto masz zamiar zdobyć odpowiedni czynnik chłodzący - wiesz wogóle jaki ? - są różne. |
Sczerze mówiąc myślałem, że czynnik jest w jednostce zewnętrznej, która ma zawory na złączkach - i że po ich otwarciu wypełnia się cała instalacja. Jednak człowiek uczy się całe życie :? Dzięki za info - mało brakowało a bym zepsuł 1,1 kzł :)
| Back to top |
Google
13 Jul 2006 11:35 |
| Back to top |
adam-k Poziom 9
#4
13 Jul 2006 12:05 Re: Klimatyzator MPM AUS-07 |
To zupełnie co innego, jeśli to nowa klima może mieć wewnątrz czynnik chłodzący. Nie wiem czemu odniosłem wrażenie (może te "zaślepione rurki do obcięcia") że mówimy o czymś z demontażu.
W sytuacji gdy jest napełniona nie powinno być problemu przy zachowaniu wszelkich środków w celu utrzymania "czystości" instalacji
i jej szczelności - aby nie pozbyć się gazu.
| Back to top |
wfe416n Poziom 13
#5
14 Jul 2006 22:00 Re: Klimatyzator MPM AUS-07 |
pamiętaj jeszcze o konicznieczności usunięcia powietrza z instalacji ( próżnia - masz pompkę? ) i odprowadzeniu skroplin, musi być spadek żeby swobodnie spływały.
Osobiście uważam że powinieneś zlecić montaż i mieć na to gwarancję, jeżeli bedziesz robił to sam może okazać się oszczędności są pozorne. Nabicie instalacji to ok 170 zł za kg a minimum to 2 kg.
| Back to top |
Google
14 Jul 2006 22:00 |
| Back to top |
Shqippy Poziom 12
#6
14 Jul 2006 22:45 Klimatyzator MPM AUS-07 |
Już dałem sobie spokój z instalacją - to mnie jednak przerasta :) Jutro ma przyjść fachowiec. Dzięki za pomoc.
| Back to top |
