unitra telos
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> unitra telos
Author
Message
azbest
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jun 2003 17:50
unitra telos
Witam niedawno stałem się posiadaczem wzmacniacza lampowego unitra telos z roku 1973 ( kolega chciał na smieci wyrzucic ).
Interesuje mnie mianowicie ile ten wzmacniacz ma wat posiada on z tyłu chyba tzy wyjscia na głosniki 30v 60v 100v co da nam podłonczenie głosnika do tego wzmacniacza na 30 v 60 v a co na 100v . Koncówka mocy jest na czterech el-34 a przedwzmacniacz na 4 ecc-83 dodam jeszcze jedno jest na chodzie bez jednej lampy el-34 tesz gra jak to jest mozliwe .jak zapoda mu się jakiś kawałek głosniej lampy mocy rozbłyskają bardzo czy to jest spowodowane brakiem tej lampy.
dodam jesio tyle że nie zabardzo znam się na lampach.
Back to top
jozefg
Post#2 18 Jun 2003 18:37
Jest to wzmacniacz 100W mocy.
Przy uruchamianiu muszą być 4 lampy i obciążenie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2003 18:37
Back to top
oldking
Post#3 18 Jun 2003 18:47
Była wersja na czterech lampach 75 W, i 100 W.
Lampy pracują w układzie przeciwsobnym po dwie równolegle, dlatego będzie pracował bez jednej.
Ale za to pozostała lampa bedzie przeciążona i może ulec uszkodzeniu.
Dlatego musisz zdobyć tą brakująca lampę.
Kolumny 8 ochm możesz podłączyć na wyjscie 30 V.
Back to top
azbest
Post#4 Post from the author of the topic 19 Jun 2003 16:50
Czy to jest wzmacniacz gitarowy i co trzeba zrobić zeby wyeliminować przydzwięk sieciowy który jest wyraznie słyszalny prubowałem uziemić go pomogło ale cześciowo dalej jest słyszalny tylko ciszej .czy pomogło by wymienienie kondensatorów filtracyjnych w zasilaczu w koncu 30 lat dla kondensatora elektrolitycznego jest troszku czasu............
Pozdrawiam......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jun 2003 16:50
Back to top
oldking
Post#5 19 Jun 2003 17:16
Kondensatory napewno do wymiany, ale na początek sprawdż czy sa dobrze przykrecone - lubiły sie odkręcać (od spodu taka duża nakrętka).
Może służyć za wzmacniacz do gitary, jedyny problem to czy masz wesję radiowęzłową, czy standart z wejsiem mikrofonowym. Jak z wejsciem mikrofonowym to bez problemu.
Podłącz gitare i powinno działać, do wersjii radiowezłowej musisz dorobić przedwzmacnicz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2003 17:16
Back to top
azbest
Post#6 Post from the author of the topic 20 Jun 2003 20:37
Dzięki panowie za pomoc posiada on wejscie mikrowonowe.
mam zamiar odrestarowac troszku ten wzmacniacz wymienić te kondensatory oraz potencjometry bo straszliwie charczą pomalować na srebrno i do gitary wzmacniacz bę dzie jak złoto
pozdrawiam..........
Back to top
Vault Dweller
Post#7 21 Jun 2003 08:31
Jak to ustrojstwo ma wyjścia na 30, 60 i 120V to na pewno jest to rozgłoszeniówka- właśnie wyjścia na linię są w nich najbardziej charakterystyczne. Czy z wejściem mikrofonowym czy bez, to i tak jest to wzmacniacz do RW i wystarczy albo przewinąć trafo wyjściowe, albo dać do głośnika odpowiednie trafo wejściowe (INDEL nawet robi trafa- TGR- do kołchoźników, przy zakupie wybierasz napięcie linii i impedancję głośnika)
A co do tego buczenia, to jeszcze posprawdzaj ułożenie przewodów prądu zmiennego (żarzenie, sieć, anodowe przed prostownikiem) czy nie idą równolegle do sygnałowych (robiłby się wtedy mały kondensator, przez który by jednak szły wszelkie 50Hz śmieci) i czy są skręcone.
Back to top
marian-48
Post#8 29 Jun 2003 21:13
Prawie każdy wzm.lampowy posiada tzw symetryzację żarzenia( pot wpięty w żarzenie ) gdzie środek jest do masy. Odpowiednie ustawienie niweluje skutecznie przydzwięk zmiennego nap. żarzenia. Czasami wystarcza połączenie jednego z przewodów do masy.
pozdrawiam marian-48
Back to top
alnus
Post#9 29 Jun 2003 23:11
[color=orange][[color=orange]quote="Vault Dweller"]Jak to ustrojstwo ma wyjścia na 30, 60 i 120V to na pewno jest to rozgłoszeniówka- właśnie wyjścia na linię są w nich najbardziej charakterystyczne. [/color][/color]
[[color=black]color=black][/color]Otóż odczep trafa wyjściowego z napięciem 30 V ( jak już ktoś wcześniej napisał ) służy do podłączenia kolumn bez trafa dopasowującego - tzn standardowe 8 Ohm . Niekoniecznie więc jest to tylko rozgłoszeniówka . 60 i 120 V - faktycznie wymagają trafa dopasowującego . Jedno jest pewne - nie podłączaj wzmacniacza wogóle bez obciążenia - może się to dla niego bardzo źle skończyć :?[/color]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2003 23:11
Back to top
Vault Dweller
Post#10 01 Jul 2003 23:06
Najlepiej jest jak sie podlaczy na wyjscie gniazdo JACK (jak sie chce miec odlaczany glosnik) i styk odlaczany tego jacka dac na mase przez szeregowy opornik odp. wartosci (np. 8om na wyjsciu 8om- ale nie 8om na wyjsciu na 4om)- w przeciwienstwie do tranzystorowcow lampiaki nie lubią niedociążenia czy odłączenia głośników, a zwarcia mogą jakoś tam znieść.
Back to top
przemysław popielarz
Post#11 24 Dec 2003 10:16
Re: unitra telos
:D Witam
Słuchahj stary mam takie cudo w domu i też miałem ten sam problem z przydziwiękiem więc zaczołem szukać przyczyny , niejestem w tym dobry ale dociekliwy mam znajomego ktury wychował się na wzmacniaczach i zamiast grzechotką bawił się lampą, ale do rzeczy te wzmacniacze były budowani pod kątem rozgłoszemiówki i nieprzykładano się zbytnio do precyzji jego działania, druga sprawa to transformator on jest głównys sprawcą przedziwięku, awięc musisz się z tym pogodzić, oczywiście wymień potęcjometry, kondensatory i sprawć połączenia z masą to troch pomaga ale zapomnisz o wszystkim jak go uruchomisz, to czo ten wzmacniacz potrafi to tylko nam pozazdrościć, jak podłączysz gitare to zapomnisz o przydziwięku bo zacznie cię bolec głowa i uszy. ps.i nienazywałbym go ustrojstwem coprawda obudowe ma ochdną ale co tam , ach schemat tego wzmacniacza jest na www.fonar.com.pl
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trafo głośnikowe w Telos WA-3/75 (2)
Telos WA-40/67 - malutki problemik (21)
Telos WA-40/67 - pomoc w odpaleniu (7)
TELOS WA-3/40 i mały problem (1)
Wzmacniacz Telos 40 W - modyfikacja (1)
Telos WA 75/67 modyfikacja zasilacza (29)
Telos - 500V z transformatora? (24)
Trafa z "Unitra Telos" (6)
TELOS 75W - przerobic na Hi End? (24)
Wzmacniacz Telos 40W - uruchomienie (10)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
