uziemienie jak??
mwbl 13 Lip 2006 14:19 2067 10
  • #1 13 Lip 2006 14:19
    mwbl
    Mam mały problem, jestem kopany przez komputer chciałbym go uziemić ale nie wiem jak jestem laikiem w tych sprawach. Mam bolec i 2 dziurki wiem że trzeba zmostkować bolec z jedną dziurką ale nie wiem z którą. Bardzo proszę o pomoc. PZDR
    #2 13 Lip 2006 14:51
    mietex
    Uziemienie bolców powinno być wykonane w sieci zasilającej. Jeśli sieć jest dwuprzewodowa to uziemienie trzeba wykonać w gniazdku zasilającym - nie w komputerze, nie w listwie zasilającej, nie we wtyczce sznura. W gniazdku przy pomocy próbnika ( neonówki ) ustalić gdzie jest zero i zmostkować go z bolcem uziemienia. Uwaga w przypadku pomyłki możemy podać fazę 230V na obudowę.
    Po sprawdzeniu gdzie jest faza a gdzie zero prace wykonuj przy wyłączonych bezpiecznikach sieciowych.
  • #3 13 Lip 2006 15:02
    mwbl
    Jak sprawdzić czy sieć jest dwu przewodowa i czy jak dotknę próbnikiem zero to wtedy on sie nie zaświecie, czy sie ma zaświecić??
    #4 13 Lip 2006 15:25
    matgaw
    Jak dotkniesz fazy to się zaświeci, jak zera - nie zaświeci się. Czy sieć jest dwuprzewodowa przekonasz się po tym gdy wyciągniesz gniazdko z puszki - jak przychodzą 2 pary kabli to jest 2-przewodowa, jak 3 - trójprzewodowa :) Jeśli w gniazdku masz 3-ci niepodłączony przewód/parę przewodów to po prostu podłącz ją do bolca od uziemienia w gniazdku. Jeśli nie masz - połącz kablem zero gniazdka z jego bolcem.
  • #5 13 Lip 2006 17:03
    mwbl
    [/quote] Jeszcze ostanie pyt. jak dotknę próbnikiem fazy to mnie nie zabije?? gdzieś tam w pobliżu czai sie 230V a próbnik ma małą żaróweczke.
  • #6 13 Lip 2006 17:34
    Adam-T
    Poziom 37  
    To ma byc próbnik neonowy a nie żarówkowy. Jeśli będzie to próbnik neonowy na napięcie do ok od 120V do 400V nic Ci się nie stanie.
  • #7 13 Lip 2006 20:48
    mietex
    Po skończonej robocie upewnij się sprawdzając próbnikiem czy na obudowie nie ma fazy - to tak dla stuprocentowej pewności.
  • #8 14 Lip 2006 02:17
    Molier
    Podziwiam nieodpowiedzialność Kolegów dających powyzsze rady.
    A w sytuacji uszkodzenia się przewodu "zerowego" / gdzieś na trasie przebiegu do tego zmostkowanego gniazda / to co sie pojawi na obudowie tak "zabezpieczonego" komputera ?
    Na tego typu połączenia / faktycznie stosowane kiedyś, w minionej epoce / można sobie pozwolić tylko przy spełnieniu warunków :
    1- należy mieć absolutną pewność że przewód "zerowy" czyli neutralny, NIE jest nigdzie zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem / zdarza się w starych instalacjach /
    2- stan całej instalacji jest w miarę przyzwoity, jest gwarancja że przewódy "zerowe", neutralne nie ulegną przerwaniu.
    Podchodząc do sprawy z pewnym uproszczeniem - prawidłowym sposobem jest tylko i wyłącznie doprowadzenie do bolca uziemiającego w gnieździe, trzeciego przewodu podłączonego z "zerem" instalacji elektrycznej, bezposrednio przed lub za licznikiem.
    Tam gdzie chodzi o bezpieczeństwo, ostrożności nigdy nie za wiele.
  • #9 14 Lip 2006 12:09
    matgaw
    Mówiliśmy tutaj o przypadkach starej instalacji TNC, którą to np. mam w domu i niestety uziemienie w niej nie występuje :( Oczywiście tam gdzie ono jest, należy bezwzględnie z niego korzystać.
    A o sprawdzeniu czy bezpiecznik odłącza fazę to zapomniałem. Fakt, w niektórych instalacjach ludzie odłączają 0 :|
  • #10 15 Lip 2006 02:07
    dannnek
    najlepiej podlacz obudowe komputera do kaloryfera i juz masz uziemienie ktore cie nie zabieje i jest pewne w moim przypadku pomoglo i jest calkiem ok komp nie kopie
  • #11 15 Lip 2006 02:21
    OMAN
    Dodam od siebie, że zalecane jest także, aby komputer był podłączony do sieci zasilającej za pośrednictwem listwy antyprzepięciowej, a nie bezpośrednio do gniazdka. Pozwoli to lepiej zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniami (przebicia itp.).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
