| Author |
Message
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#151
18 Jan 2010 23:55 Re: Eagle 3D |
Jesteś strasznie narwany . Zainstaluj porządnie POV-Ray następnie zainstaluj porządnie Eagla , następnie porządnie Eagla3D , bez podmiany moimi plikami . I sprawdź czy wszystko jest w porządku . Dopiero jak będzie chodziło OK to wtedy zastępuj pliki ,a nie pisz że zamieniając na moje pliki POV-Ray przestał Tobie działać.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#152
18 Jan 2010 23:59 Re: Eagle 3D |
| Quote: |
| Dopiero jak będzie chodziło OK to wtedy zastępuj pliki ,a nie pisz że zamieniając na moje pliki POV-Ray przestał Tobie działać. |
Oj źle mnie zrozumiałeś, zaczynam kopiować wszystko wszędzie już bo po prostu nie mogę pojąć co jest nie tak.
Wiem ze było już to wałkowane, czytałem wszystkie strony tego tematu lecz prosiłbym Cię o napisanie mi jeszcze raz po kolei co robić:
1 Zainstalować Eagle
2 Zainstalować Eagle 3D
3 Zainstalować POVRAY
I teraz wszystko powinno być dobrze wyświetlane?
Co dalej robić?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#153
19 Jan 2010 00:06 Re: Eagle 3D |
To wywal (odinstaluj) wszystko.
Zaczynamy instalkę od zainstalowania Eagle 5....
Następnie instalujemy Eagle3D do folderu 'ulp' Eagle 5...
Powinien powstać folder 'Eagle3D' a w nim różne potrzebne nam pliki
W folderze 'ulp' utwórz folder o nazwie 'img' i tam przekopiuj wszystkie pliki z folderu 'library_images_1_05'
Cdn.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#154
19 Jan 2010 00:17 Re: Eagle 3D |
Ok następnie zainstalować POVRAYA?
EDIT:
Po zainstalowaniu Eagle 5.. oraz Eagle 3D folder ULP Eagle wygląda tak:
A folder EAGLE 3D który jest w folderze ULP programu Eagle wygląda tak:
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#155
19 Jan 2010 00:21 Re: Eagle 3D |
Zainstaluj POV-Ray i sprawdź czy powstał w Dokumentach folder POV-Ray i podfolder v3.6
Cdn.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#156
19 Jan 2010 00:25 Re: Eagle 3D |
Zrobione.
Tak jest folder 3.6
Wygląda tak:
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#157
19 Jan 2010 00:34 Re: Eagle 3D |
Nie wykonuj nic szybciej poza tym co piszę bo się pogubisz .OK?
Teraz skopiuj wszystkie pliki z folderu Eagle3D do folderu 'ulp'
Uruchom Eagla 5... i z pulpitu PCB otwórz narzędzia ulp na górnej listwie panelu . Powinieneś zobaczyć na początku Eagle3D nowe pliki '3d41.ulp'
Jeśli tak to OK
Cdn...
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#158
19 Jan 2010 00:36 Re: Eagle 3D |
| Quote: |
Jeśli tak to OK
Cdn... |
Zrobione
| Back to top |
Google
19 Jan 2010 00:36 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#159
19 Jan 2010 00:42 Re: Eagle 3D |
Teraz otwórz folder Eagle 5.../ulp/Eagle3D/povray i wszystkie pliki z tego folderu przekopiuj do folderu Dokumenty/POV-Ray/v3.6/include
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#160
Zrobione
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#161
19 Jan 2010 00:46 Re: Eagle 3D |
To uruchom '3d41.ulp' w Eagle 5...
Powinno powstać plik o rozszerzeniu pov.
Cdn...
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#162
19 Jan 2010 00:48 Re: Eagle 3D |
Tak zrobił i znowu bez tych elementów :(
Povray robi to:
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#163
19 Jan 2010 00:52 Re: Eagle 3D |
A jaki napis otrzymałeś po uruchomieniu 3d41.ulp i zakończeniu tego przetwarzania?
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#164
19 Jan 2010 00:54 Re: Eagle 3D |
Po uruchomieniu musiałem wybrać język oraz była jakaś informacja o manualu oraz otworzyło mi się okienko do wyboru "czegoś" zamknołem je i pojawiło się okienko do wygenerowania pliku .pov
Zrobiłem plik pov bez żadnych komplikacji.
Uruchomiłem Povraya kliknąłem RUN i otrzymałem coś takiego jak wyżej
EDIT:
W katalogu img w Eagle są kondensatory elektrolityczne, nie wiem dlaczego povray tego nie "wkleja"
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#165
19 Jan 2010 00:56 Re: Eagle 3D |
Powinieneś otrzymać taki komunikat 'POVray-File succesfully written' bez żadnej poprzedniej informacji o braku elementów.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#166
19 Jan 2010 00:57 Re: Eagle 3D |
Tak dokładnie taki wyświetla komunikat Eagle po zakończeniu generowania pliku pov
EDIT:
Klikam "Create POV-File and Exit" chwilkę czekam i wyskakuje komunikat:
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#167
19 Jan 2010 01:02 Re: Eagle 3D |
Folder 'img' nie ma nic wspólnego z tym co piszesz . To jest tylko obrazek elementu który występuje w Eagle 5..
| Back to top |
Google
19 Jan 2010 01:02 |
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#168
19 Jan 2010 01:03 Re: Eagle 3D |
OK, w takim razie co zrobić aby wyświetlały mi się kondensatory elektrolityczne, złącza ARK i głośniki?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#169
19 Jan 2010 01:04 Re: Eagle 3D |
Pokaż zawartość folderu 'include'
Spakuj ten pcb i wyślij
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#170
19 Jan 2010 01:07 Re: Eagle 3D |
C:\Documents and Settings\HEROS\Moje dokumenty\POV-Ray\v3.6\include
screen:
EDIT:
PCB w załączniku
| Description: |
 Download |
| Filename: |
AN7161.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
8.38 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#171
19 Jan 2010 01:10 Re: Eagle 3D |
Wygląda że zawartość folderu jest ok
Prześlij pcb
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#172
19 Jan 2010 01:11 Re: Eagle 3D |
Pytanie jeszcze jedno, po wciśnięciu RUN w Eagle mam wybrać 3d41.ulp
Z folderu ULP Eagle czy z ULP/Eagle3d/ ??
EDIT:
To bez różnicy, czy wybiore to czy drugie i tak nadal jest to samo
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#173
19 Jan 2010 01:14 Re: Eagle 3D |
A coś takiego wyświetla się?
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#174
19 Jan 2010 01:16 Re: Eagle 3D |
| Quote: |
| A coś takiego wyświetla się? |
Nie, nie nic się nie wyświetla tylko po zainstalowaniu Eagle 3D w folderze Eagle 5.... ulp mam folder ten Eagle 3d w którym jest plik 3d41.ulp oraz w folderze ulp też jest ten plik bo pisałeś żeby skopiować zawartość folderu Eagle 3D do folderu ULP ;)
EDIT:
Nie, nic z tego screena nie wyświetla się, pierwszy raz widze taki komunikat
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#175
19 Jan 2010 01:23 Re: Eagle 3D |
Bo to są pokazane elementy których brakuje . Musisz zmienić biblioteki których używasz dla poszczególnych elementów. Dokładnie taki sam obraz mam wyrenderowany.
Czyli wszystko jest zainstalowane OK
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#176
19 Jan 2010 01:26 Re: Eagle 3D |
Ok. Już wszystko rozumiem.
Jeszcze jakbyś mógł wyjaśnić mi w jaki sposób zrobić animację to by było super! ;)
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#177
19 Jan 2010 08:39 Re: Eagle 3D |
Kolego _TIGER_
Odnośnie narysowanego przez Ciebie pcb .
Do tego typu elementów masz za dużą rozdzielczość 0.0127mm (0.0005inch). Zastosuj 0.3175mm (0.0125inch) wystarczająca nawet do rysowania ścieżek między wyprowadzeniami układów SMD.
Dlaczego masz poprowadzone podwójne połączenia , wąską i grubą linią jedna nad drugą ( masz poprowadzone dwa sygnały na schemacie? ).
Elementy poukładane chaotycznie bez żadnej logiki , dlatego ścieżki prowadzone byle jak tak jak by to zrobił autorouter.
Zmień to!
Mały przykład jak ustawiać elementy:
Nie wszystkie elementy umieszczone w bibliotekach Eagle 5... są odwzorowane w bibliotekach 3D . Te których nie ma trzeba sobie stworzyć samemu . Zresztą otwórz folder 'img' to przekonasz się co tam jest i tylko to będzie pokazywane na renderowanym obrazku 3D.
Co do animacji . Poczytaj tytoriale na stronie http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
I zmień swój pierwszy post po pobraniu moich bibliotek , bo koledzy odnoszą wrażenie że to moje biblioteki spowodowały twoje problemy , a to przecież nieprawda.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#178
19 Jan 2010 12:51 Re: Eagle 3D |
| Quote: |
| Do tego typu elementów masz za dużą rozdzielczość 0.0127mm (0.0005inch). Zastosuj 0.3175mm (0.0125inch) wystarczająca nawet do rysowania ścieżek między wyprowadzeniami układów SMD. |
Co za różnica...
| Quote: |
| Dlaczego masz poprowadzone podwójne połączenia , wąską i grubą linią jedna nad drugą ( masz poprowadzone dwa sygnały na schemacie? ). |
Tak.
| Quote: |
Zmień to! |
Nie ;) Ponieważ płytka została zaprojektowana w taki a nie inny sposób nie bez przyczyny ;)
Spokojnie... płytki jak projektuję to projektuję je nie "na cepa" a najczęściej by dopasować do "czegoś" ;)
| Quote: |
| Mały przykład jak ustawiać elementy: |
I podmieniać budę od TDA7294 aby tylko "wyglądało"? :D
Dodam tylko że układ jest złożony i działa wyśmienicie ;)
| Back to top |
elektryk88 Poziom 14
#179
19 Jan 2010 13:34 Re: Eagle 3D |
| marco47 wrote: |
Przecież urządzenie ma być tak zaprojektowane żeby działało a nie żeby pięknie wyglądało,jak się będzie układać aby "ładnie" wyglądało to za takie wyglądanie zapłaci się większym zużyciem laminatu.To nie pokaz piękności tylko elektronika.Jakbym miał składac holtona 200 na "piękność" to chyba bym się pochlastał.Moze nie nie wniose nic do tematu ale przynajmniej uświadomie to że nie nalezy sie czepiac mało znaczących szczegółów,ktore i tak nie maja wplywu na działanie urządzenia.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#180
19 Jan 2010 16:00 Re: Eagle 3D |
Kolego elektryk88
Nie zgodzę się z tobą , urządzenie ma wyglądać i działać DOBRZE
Koledzy , nie chodziło mi o ładne poukładanie elementów tylko o przejrzystość prowadzonych ścieżek . Zresztą napisałem że to przykład a nie docelowy układ elementów na pcb
Kolego _TIGER_
Widzę że nie potrafisz przyjąć do siebie małych elementów krytyki .To bardzo źle.
| Back to top |
Google
19 Jan 2010 16:00 |
| Back to top |
