| Author |
Message
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#211
20 Mar 2010 02:00 Re: Eagle 3D |
Piszesz że skrypty i poradniki dla Eagle3D są za darmo a Sam pobierasz prowizję nie wiadomo za co .
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 02:00 |
| Back to top |
Dj-Cisza Poziom 9
#212
20 Mar 2010 02:25 Re: Eagle 3D |
dobrze ale wielu osoba może pomóc zbiór informacji w jednym miejscu ( pliku)
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#213
20 Mar 2010 02:30 Re: Eagle 3D |
To fajnie że jest wszystko w jednym miejscu , ale dlaczego pobierasz prowizję za kliknięcie w google kilka razy .
| Back to top |
Dj-Cisza Poziom 9
#214
20 Mar 2010 02:32 Re: Eagle 3D |
Po to ze jak sam widziesz klikajacy w google nie zawsze wiedza jak szukac. ale ta rozmowa odbiega od tematu. ( jeśli Ci żal nie klikaj) sory.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#215
25 Mar 2010 22:47 Re: Eagle 3D |
Pewnie zostanę odesłany do przeczytania jeszcze raz całego opisu ale już to zrobiłem parę razy i dalej jest to samo. czy mogę kogoś poprosić (oczywiście jeśli czas Mu na to pozwoli) o dokładny (łopatologiczny) opis jak zainstalować Eagle3D i POV-Ray tak aby po wygenerowaniu obrazu 3D wyświetlało wszystkie elementy. Niestety u mnie jest niby wszystko OK, ale nie wyświetla mi wszystkich elementów. Już odinstalowałem wszystko i zainstalowałem ponownie i w dalszym ciągu jest to samo. Bardzo proszę dobrą dusze o dokładny opis punkt po punkcie jak dokonać instalacji poprawnie w raz z uwzględnieniem plików zapodanych przez usera @marco47
| Back to top |
Lukas-miszcz Poziom 12
#216
26 Mar 2010 01:36 Re: Eagle 3D |
postaram sie odpowiedziec tak(nie koniecznie do końca moze byc do skumania):program masz raczej napewno zainstalowany dobrze skoro płytka jest ale nie ze wszystkimi elementami,chodzi pewnie o to że w pliku 3dpack.dat i/lub 3dusrpac.dat niemasz przypisanych odpowiednich obudów z Eagla do odpowiednich macr a wygląda to np. tak:
NOEAGLEPAC:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:SOCKET_DIP2(:IC-Sockel 2 Pin:IC socket 2 pin
i właśnie NOEAGLEPAC znaczy ze nie ma przypisanej żadnej obudowy i mimo że element istnieje w bibliotece PovRAy-a to i tak się nie wyświetli,
ewentualnie te elementy które się nie generuja nie zostały jeszcze stworzone.Podsyłam moje pliki .dat wrzuc je do
C:\Program Files\Eagle\ulp\Eagle3d\ulp i jeszcze raz spróbuj wygenerowac obraz swojej płytki.Jak dalej lipa-będziemy dopiero myślec.
Pozdrufki :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Pliki.dat.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
23.85 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#217
26 Mar 2010 08:06 Re: Eagle 3D |
W dalszym ciągu jest to samo. Brak niektórych elementów. Czy te dwa pliki data mają być wklejone tylko do C:\Program Files\Eagle\ulp\Eagle3d\ulp czy gdzieś indziej też? Jednak bardzo bym prosił kogoś o zrobienie jednego dokładnego opisu instalacji wraz z dokładną instrukcją gdzie kopiować i gdzie wklejać odpowiednie pliki. Jak już wyżej napisałem instalacje robiłem już dwa razy od samego początku i klapa
| Back to top |
#218
26 Mar 2010 12:33 Re: Eagle 3D |
Pliki te wrzucamy tylko do C:\Program Files\Eagle\ulp\Eagle3d\ulp i wszystko powinno w miare dobrze byc?!Może wrzuc ta płytke i jej wygenerowany obraz to moze bedzie łatwiej troche.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#219
26 Mar 2010 22:23 Re: Eagle 3D |
Możliwe że złych bibliotek używam. Poniżej jest plik do Eagle z projektem i wygenerowanego obrazu, jak widać brakuje gniazd typu Molex jak również radiatorów
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Stacja lutownicza.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
77.44 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#220
26 Mar 2010 23:02 Re: Eagle 3D |
Kolego JaroFon
Przecież masz wszystkie moje pliki z których możesz stworzyć taki obraz 3D .
Co do instalacji nakładki 3D na Eagle to wszystko jest dokładnie opisane na stronie autora programu , więc w czym problem .
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#221
26 Mar 2010 23:22 Re: Eagle 3D |
@marco47 ja wiem że u Ciebie wszystko się generuje w porządku ale u mnie niestety nie. Robiłem (instalowałem) wszystko według opisu i efekt jest taki jak na mojej fotce. Nawet odinstalowywałem wszystko i instalowałem od nowa i nic! Wygląda na to że coś źle robię skoro jest efekt taki jaki mam ja, a nie jak u Ciebie ale niestety nie mogę dojść do tego co jest nie tak
| Back to top |
lanky Poziom 14
#222
03 May 2010 23:59 Re: Eagle 3D |
nie martw się JaroFon każdy tak ma jak ty. Po prostu marco47 ma uzupełnione pliki 3dpack.dat i 3dusrpac.dat które by mógł na początku udostępnić i by było po problemie. widocznie kisi je na swoim kompie jak ogórki xD
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#223
04 May 2010 00:36 Re: Eagle 3D |
Kolego lanky
A co za problem uzupełnić te pliki . Wystarczy dokładnie przeczytać dokumentację na stronie autora programu i po kłopocie .
To że uzupełnisz pliki 3dpack.dat i 3dusrpac.dat , jeszcze nie załatwia sprawy wyrenderowania modeli 3D . Należy jeszcze stworzyć biblioteki 3D każdego elementu którego nie ma w podstawowym zestawie autora programu . Przecież te dodatkowe zrobione biblioteki udostępniłem , proszę poszukać w necie .
| Back to top |
Guest Poziom 26
#224
04 May 2010 10:51 Re: Eagle 3D |
@marco47
//Przecież te dodatkowe zrobione biblioteki udostępniłem
ale w tym temacie coś udostępniłeś? czy ogólnie na forum bo wydawało mi się ze wszystkie 8 stron przeczytałem.
| Back to top |
wojlej Poziom 11
#225
27 May 2010 13:14 Re: Eagle 3D |
Fajnie by było jakby każdy miał takie biblioteki. No ale niektórzy chcą pokazać jacy oni nie są ach eh, co oni nie potrafią, a reszta męczcie się sami. Wszystkim nam już kolega marco zaimponował swoimi umiejętnościami w dziedzinie Eagle 3d ale mógłby teraz wyjaśnić jak zrobić żeby wyglądało ładnie. Czekamy.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#226
27 May 2010 15:58 Re: Eagle 3D |
Kolego wojlej
Co to znaczy czekamy , gdzie jest przymus udostępniania własnej pracy na forum . Wszystkie modele 3D elementów są na stronie autora programu . Jeżeli ktoś nie potrafi czytać dokumentacji ze zrozumieniem to nic na to nie poradzę .
Widzę że się koledzy przyzwyczaili że wszystko im się należy za darmo , żadnej własnej inicjatywy w chęci poznania możliwości programu .
Przecież tu nie ma żadnej filozofii przy instalacji programów i nakładek . Czytać i jeszcze raz czytać ze zrozumieniem a na pewno wszystko dobrze pójdzie .
| Back to top |
przeryba Poziom 9
#227
08 Jun 2010 17:29 Re: Eagle 3D |
Mam pytanie do osób które używały złącz ARK, które generowały się w 3D - pod jakim symbolem kryją się one w Eagle? (w jakiej bibliotece?). Złącza które zastosowałem nie mają odpowiednika w 3D. Stosuję pliki dat zamieszczone przez Lukas-miszcza. Sądzę, że problem tkwi właśnie w zastosowaniu złącz z innej biblioteki. Nie mam czasu w tej chwili dodawać ich do plików dat dlatego chcę je podmienić na standardowe, które być może mam już zdefiniowane.
Z góry dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#228
08 Jun 2010 17:48 Re: Eagle 3D |
Złącza o których piszesz znajdują się w bibliotece con-ptr500.lbr AK500/2,3,...itd
| Back to top |
przeryba Poziom 9
#229
08 Jun 2010 18:43 Re: Eagle 3D |
marco47 dzięki za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie - obróciłem płytkę o -15 stopni w osi X (ustawiłem pcb_rotate_x = -15), aby uzyskać jej widok z góry, ale ku mojemu zdziwieniu obcięło mi płytkę u dołu i elementy wystają poza obrys laminatu. Zwiększanie obszaru roboczego w Eagle nic nie daje. Jak temu zaradzić?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#230
08 Jun 2010 19:49 Re: Eagle 3D |
Zauważ jak nisko masz zawieszoną płytkę w przestrzeni. Jeżeli teraz obrócisz ją o pewien kąt, to część płytki PCB znajdzie się pod wodą, dlatego będziesz miał wrażenie że elementy są poza obrysem płytki. Można temu zaradzić dopisując jedną linię z poleceniem przesunięcia (translate)
| Back to top |
Google
08 Jun 2010 19:49 |
| Back to top |
Caporeira Poziom 13
#231
12 Jul 2010 15:23 Re: Eagle 3D |
Ściągnąłem plik library_images_1_05 , czyli biblioteke do eagle 3d.
Ale nie wiem gdzie je wgrać aby biblioteka Eagle 3d powiększyła się o te zdjęcia ?
| Back to top |
#232
14 Jul 2010 08:38 Re: Eagle 3D |
Zeby zwiekszyc zasób bibliotek elelmentów 3D musisz wrzucic do plików
PovRaya odpowiednie pliki z rozszerzeniem .inc chyba już
są chyba tylko poto żeby zobaczyc ew. jak dany element bedzie wyglądał
na wygenerowanej płytce no i bywają pomocne przy przypisywaniu danej
obudowy do danego elementu w plikach 3dpack.dat i 3dusrpac.dat.
Pozdrufki:D
| Back to top |
Caporeira Poziom 13
#233
14 Jul 2010 17:44 Re: Eagle 3D |
Chciałem wykonać widok 3d układu który złożyłem w programie Eagle.
Jak w POV Ray generuje czy sprawdza gdzie mieści się który element to podświetla mi się linijka (jak niżej) na kolor żółty i wyskakuje error:
#ifndef(pack_DIS1) #declare global_pack_DIS1=yes; object {LCD3_16X2("TUXGR_16X2_R2",)translate<-13,12,-20> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<41.910000,0.000000,59.690000>}#end //LCD 16X2 Display a cristalli liquidi tipo HC-C1602M WINTEK DIS1 TUXGR_16X2_R2 TUXGR_16X2_R2
Jest tę linijkę za komentuję lub usunę to zostaje wyranderowana płytka :) ale już bez tego elementu LCD. Brakuje mi jeszcze dwóch elementów: potencjometru oraz złącze DC zasilające układ - ale o te dwa elementy nic się nie rzuca.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#234
16 Jul 2010 20:02 Re: Eagle 3D |
Te dwa elementy o które się program POV-Ray nie rzuca zostały wcześniej wskazane przy uruchomieniu skryptu 3d41.ulp jako nieistniejące. Natomiast wyświetlacz LCD, skrypt umieścił w pliku xxx.pov dlatego że istniał wpis w pliku 3dusrpac.dat, a nie istnieje biblioteka (#macro) w pliku user.inc
Trochę to zawiłe, ale jest do opanowania :D
| Back to top |
elektro92 Poziom 14
#235
18 Jul 2010 14:33 Re: Eagle 3D |
Witam.przeczyłałem cały temeat i dalej mam problem z brakującymi elementami w 3d... korzystając zLink zrobiłem wszystko jak trzeba...po właczeniu POV-Ray nie udało sie zrobić obrazu 3d...1 linia podswietla sie na zółto...
Pytania: gdzie maja sie znajdować dodatkowe obrazki?gdzie jest bład ze wywala mi problem?
| Back to top |
alfik4ever Poziom 7
#236
21 Jul 2010 09:19 Re: Eagle 3D |
Szkoda że marco47 prowadzisz tu taką politykę dajesz wskazówki ale nie chcesz wszystkiego wyjaśnić podobnie jeśli chodzi o to jak wzbogacić biblioteki 3D
| Back to top |
Google
21 Jul 2010 09:19 |
| Back to top |
elektro92 Poziom 14
#237
21 Jul 2010 12:03 Re: Eagle 3D |
Rozumiem marco47 ze nie che udostepnić uzupełnionych plików bo włożył w to dużo pracy ale chciałbym otrzymac pomoc...jak sobie juz z jednym elementem poradzę to pózniej bedziez górki:D
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#238
01 Aug 2010 10:28 Re: Eagle 3D |
Kolego alfik4ever
Co tu wyjaśniać, wszystko już zostało powiedziane i opisane. Należy tylko ze zrozumieniem czytać dokumentację i bez pośpiechu, systematycznie wprowadzać poznane wiadomości do użytku.
Właśnie przez takie szczątkowe pytania cały proces poznawania programu Eagle3D jest taki pogmatwany. Gdybyście wszystko wykonywali cały czas myśląc nad tym co robicie, po co to robicie i dlaczego tak, Sami wyłapalibyście Wasze błędy.
Jest tyle opisów z przykładami w sieci z których wszystkiego można się dowiedzieć.
| Back to top |
elektro92 Poziom 14
#239
01 Aug 2010 20:17 Re: Eagle 3D |
Powiedz mi tylko gdzie ma sie znajdowac folder z obrazkami ..?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#240
01 Aug 2010 23:40 Re: Eagle 3D |
Kolego elektro92
Już to było wielokrotnie opisywane, ale co mi tam.
Obrazki png które powinny się znajdować w folderze domyślnym C:/.../Eagle/ulp/img , u Ciebie może to być inna ścieżka, nie mają żadnego wpływu na to czy wyrenderuje się model danego elementu (np. NE555) . To jest tylko obrazek. Cały opis danego elementu (np. NE555) znajduje się (powinien) w plikach inc. które znajdują się w folderze Moje dokumeny/POV-ray/v3.6/include/ic.inc
Z tego wynika że nie posiadasz w tym folderze (Moje dokumeny/POV-ray/v3.6/include/...) tych plików które powinieneś skopiować z folderu include które powstało po uruchomieniu programu (nakładki) Eagle3D.
| Back to top |
