| Author |
Message
Zumo Poziom 18
#61
20 Dec 2006 22:20 Re: Eagle 3D |
Hehe, okazało się że nie zrobiłem płytki :D
Już wszystko działa. Zaprojektowałem prosty zasilacz na 7805.
Pozdrawiam :!:
Chciałbym Wam pokazać mój projekt.
Od razu mówię że prostownik ma być na drugiej płycie razem z kondensatorami diodami itp.
Pobrałem te obiekty 3D ale nie wiem jak je zainstalować Pomocy !!
| Back to top |
Chotu Poziom 12
#62
06 Feb 2007 13:18 Re: Eagle 3D |
to ja tez sie przykleje do pytania - gdzie mam wrzucic dodatkowe elementy z tego linka
| Quote: |
| http://www.matwei.de/lib/exe/fetch.php?id=en%3Aeagle3d%3Aeagle3d&cache=cache&media=files:eagle3d:library_images_1_05.zip |
EDIT:
co nie tak zrobilem ze po wyrenderowaniu plytki zasilacza symetrycznego bodajze 78XX sie wyrenderowal zas juz 79XX nie, to samo zlacza krawedziowego na sruby :/
EDIT2:
juz wiem po co te fotki-jak sie podmnienia juz w samym ULP elementy to po wyszukaniu mozna sobie zobaczyc fotke;)
Moje pytanie brzmi - co mam zaznaczyc by mi podalo na plytce nazwe lementow czyli np. R1 lub IC1???????
| Back to top |
mosphorus Poziom 3
#63
14 Feb 2007 01:33 Re: Eagle 3D |
Przecież to są zwykłe obrazki a nie elementy :). Ułatiwają dobór elementów pod projekt gdy chcemy go potem wygenerować w 3D.
A sorry - nie doczytałem do końca że już doszedłeś do tego :)
| Back to top |
Chotu Poziom 12
#64
14 Feb 2007 01:39 Re: Eagle 3D |
masz racje :) moglem juz podedytowac posta i zmienic ale do meritum
w momencie gdy program nie moze sam dobrac z bazy to mamy mozliwosc wyboru i niby wyswietlenia elementu - gdzie te obrazki elementow powinny sie znajdowac w eagle 3d - chodzi o nazwe podkatalogu w katalogu eagle3d bo mi mimo ustawienia niby takiej jaka chcialo nadal nie dziala to - podglad elementu :(
i ponawiam znowu swe pytanie - co mam zaznaczyc by po wyrenderowniu plytki byly na niej umieszczone opisy w postaci np. R1, R2, C4 itp. o wartosci juz mi nie chodzi
| Back to top |
Loker Poziom 21
#65
14 Feb 2007 01:47 Re: Eagle 3D |
Oznaczenia elmentow na renderowanej plytce - po odpaleniu ULP zakladka "Miscellaneous", pole "Text from package", wpisz tam numery warstw, na ktorych sa interesujace Cie napisy (numery elementow sa na warstwach 25 i 26).
Teoretycznie obtrazki powinny byc w katalogu \ulp\img , ale u mnie niezbyt chce dzialac - zamiast obrazka pojawia sie szare pole...
| Back to top |
Chotu Poziom 12
#66
14 Feb 2007 11:06 Re: Eagle 3D |
dzieki za informacje.
co do wyswietlania to tez mam szary kwadrat i tyle
| Back to top |
Google
14 Feb 2007 11:06 |
| Back to top |
Loker Poziom 21
#67
16 Feb 2007 21:20 Re: Eagle 3D |
Mialem chwile, wiec posiedzialem troche nad problemem "szarego kwadratu"... W pliku 3d41.ulp nalezy znalezc linie:
| Code: |
| dlgCell(0,0) dlgTextView("<center><img src="+mpd_show_pic[1]+"></center>"); |
i zamienic/zmodyfikowac do postaci:
| Code: |
| dlgCell(0,0) dlgTextView("<center><img src='"+mpd_show_pic[1]+"'></center>"); |
Wyswietlanie obrazkow elementow powinno zaczac dzialac prawidlowo :)
| Back to top |
Chotu Poziom 12
#68
02 Mar 2007 13:24 Re: Eagle 3D |
dzieki - wlasnie sprawdzilem i dziala :)
moje jeszcze jedno pytanie - co mam zrobic jak mi brakuje elementu - obodowy dla samego eagle 3d a mianowicie - TO220 ale 7nozkowa z wygietymi 4 nozkami - chodzi o opa548 dokladnie :)
moze z tym ktos z was mi podpowie co mam zmienic - jak robie rendera w pov ray'u to wszedzie gdzie mam kondensatory 100nF eagle wrzuca mi kondensatory tależowe zamiast MKT :/ a footprint jest pod MKT zrobiony
| Back to top |
bialydaroo Poziom 8
Joined: 22 Sep 2006 Posts: 25 Location: Jastrzębie Zdrój
#69
02 Apr 2007 18:17 Re: Eagle 3D |
Witam..
Nie jestem tutaj od dawna tzw. nie siedzialem na forum poniewaz nie mialem dostepu.. Dziś nazuca sie pytanie dla Was, czy jest moze spolszczenie do ENAGLE? jakas łatka lub cos spolonizowanego? Bardzo bym był, wdzięczny za odpowiedz pozdrawiam:)
BialyDaro
| Back to top |
bucowski Poziom 18
Joined: 19 Oct 2005 Posts: 467 Location: Wrocław / Kamienna Góra
#70
02 Apr 2007 20:58 Re: Eagle 3D |
nie, nie ma..
Eagle, nie jest wcale trudny.
Nie poświecisz dożo czasu na jego naukę.
Podszkolisz trochę angielski najwyżej..
do dzieła !
bardzo wygodne w jego obsłudze, jest ustawienie sobie skrótów klawiszowych. Klikasz Options -> Assign
ja mam skróty podobne do total commandera, czyli m.in. tak:
F4 - miter - wygodne narzędzie do łuków 45'
F5 - copy (w schematic editor) / change package (w layout editor)
F6 - move
alt + F6 = split - wygodne narzędzie do zmieniania kąta ścieżki
F7 - wire (w schematic editor) / route (w layout editor)
alt + F7 = ripup
F8 - delete
alt + g = group
alt +p = show
alt + i = info
Jak się oswoisz, ze skrótami to w Eagle'u będziesz szybszy niż odrzutowiec.
| Back to top |
d.d Poziom 17
#71
08 Apr 2007 16:24 Re: Eagle 3D |
witam
czy są gdzieś jakieś dodatkowe biblioteki do eagle3d ??
i jeszcze jedna sprawa jak w 3d nie ma jagiegoś elementu i wybiore sobie inny podobny i np. jak wstawie zły to jak potem to zmienić żeby mi juz nie wstawiało tego elementu ??
| Back to top |
Loker Poziom 21
#72
17 May 2007 06:42 Re: Eagle 3D |
Z tego co pamietam, to ustawienia obiektow 3d przypisanych do elementow Eagle'a przez uzytkownika sa trzymane w pliku 3dusrpac.dat - wystarczy skasowac/edytowac odpowiednia linie w tym pliku.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#73
05 Aug 2007 22:49 Re: Eagle 3D |
Uruchomiłem dzisiaj Eagle3D. Wskazuje File -> Run, wybieram 3d41.ulp i pojawia się błąd. Może mi ktoś wytłumaczyć jaki popełniam błąd przy projektowaniu płytki.
| Filesize: |
9.27 KB |
| Back to top |
Loker Poziom 21
#74
09 Aug 2007 10:05 Re: Eagle 3D |
Nie masz prawidlowego obrysu plytki. Powinien byc zamkniety ksztalt (np. prostokat) na warstwie "Dimensions"
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#75
15 Aug 2007 11:15 Re: Eagle 3D |
| Loker wrote: |
| Nie masz prawidlowego obrysu plytki. Powinien byc zamkniety ksztalt (np. prostokat) na warstwie "Dimensions" |
Możesz mi powiedzieć jak to zrobić.
| Back to top |
Google
15 Aug 2007 11:15 |
| Back to top |
crazy_phisic Poziom 22
Joined: 04 Jan 2003 Posts: 2275 Location: Zielona Góra
#76
15 Aug 2007 11:46 Re: Eagle 3D |
Po prostu go narysuj korzystając z polecenia Wire na warstwie Dimension.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#77
15 Aug 2007 12:28 Re: Eagle 3D |
Chyba coś robię źle.
Klikam w trzy kolorowe kwadratry. Z listy odznaczam wszystko i wybieram tylko warstwę 20 Dimension. Wszystko znika i pojawia się czarne tło. Kiedy wybieram Draw -> Wire automatycznie zaznacza się warstwa 16 Bottom.
Mógł być napisać krok po korku jak to narysować.
| Back to top |
#78
15 Aug 2007 12:33 Re: Eagle 3D |
Jak wybierasz Wire to domyślnie ustawiana jest warstwa Bottom, zmień ją na Dimension (okienko obok kształtów ścieżek)
| Back to top |
ahmet2007 Poziom 3
#79
16 Aug 2007 03:36 Re: Eagle 3D |
Link kill... . ?
i am eagle3d new 2007.[/code]
| Back to top |
djleeon603 Poziom 18
Joined: 23 Mar 2006 Posts: 475 Location: Stalowa Wola
#80
25 Aug 2007 22:52 Re: Eagle 3D |
mam problem... poniewaz podczas gdy załadowalem w pov-ray plik i wcisnalem RUN zatrzymalo sie na
#include "tools.inc"
co robic?
| Back to top |
#81
26 Aug 2007 00:45 Re: Eagle 3D |
A jest w katalogu Pov-ray'a "include" ta biblioteka?
jeśli nie to ją tam skopiuj.
| Back to top |
#82
26 Aug 2007 12:24 Re: Eagle 3D |
a skad ja mam ja wziasc??
ok, tools juz mam....
teraz inny błąd: podczas gdy klikne RUN otwiera mis ie nowa "karta" o nazwie cap.inc a w niej:
"cylinder{<0,0,0><0,-1*(pcb_hight+pin_length)-0.2,0>dia_b texture{col_silver} translate<dis/2,0,0>} //Beinchen rechts"
| Back to top |
#83
26 Aug 2007 14:07 Re: Eagle 3D |
A skopiowałeś wszystkie pliki z eagle3d\povray do "include" Pov-ray'a?
| Back to top |
#84
27 Aug 2007 14:15 Re: Eagle 3D |
tak.....
| Back to top |
#85
27 Aug 2007 20:37 Re: Eagle 3D |
Może żeby nie przeciągać umieść tutaj plik pov-ray, jeśli się odpali np u mnie wtedy zobaczymy co jest nie tak.
| Back to top |
Google
27 Aug 2007 20:37 |
| Back to top |
#86
27 Aug 2007 20:45 Re: Eagle 3D |
prosze.
plik w załączniku
| Back to top |
quantor Poziom 9
#87
08 Sep 2007 17:11 Re: Eagle 3D |
To teraz może ja zadam pytanie.
Oto układ do mojej pracy dyplomowej.
Płytka właśnie się "robi", a ja przez ten czas zajmuję się pisemną częścią. Chciałem dołączyć tego raya, ale jak widać:
- kilka kości [przetworniki CA] nie trafiło w pady ;)
- kilka elementów [SD-RAMy, jeden ARK] jest obrócony o 90 stopni 8-O
- kondensatory zamiast SMD są zwykłe i ich nogi "fajnie" przebijają płytkę i układy. :?
Wygląda to co najmniej komicznie... Czy jest możliwość zrobienia z tym czegoś?... Oprócz olania tematu oczywiście... ;) :D
Z góry dziękuję za podpowiedzi. :)
Pozdrawiam!!
| Back to top |
pio1975 Poziom 9
#88
09 Sep 2007 22:56 Re: Eagle 3D |
Witam mam problem z edycją płytki zaprojektowanej w 3D tzn wszystko działa tylko że nie mam większości elementów elektronicznych ?
Ściągnąłem bibliotekę Libraly images 1 05 z elementami 3D ale nie wiem gdzie te elementy wrzucić żeby na mojej płytce pojawiły się wszystkie elementy, a może jeszcze coś innego nie jest tak ?
Czytałem wcześniejsze posty ale jakoś mi nic nie wychodzi proszę opomoc
| Filesize: |
20.99 KB |
| Back to top |
Loker Poziom 21
#89
11 Sep 2007 06:40 Re: Eagle 3D |
quantor: edytuj plik 3dpack.dat lub 3dusrpack.dat. Dokumentacje masz tu:
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:documentation#6.1_3dpack.dat
Za przesuniecia i obrót elementu odpowiadają pola 14, 15, 16, 17
Co do kondensatorów, to także w jednym z tych plików (najprawdopodobniej 3dusrpack.dat) masz źle przypisany model 3d do elementu Eagle'a.
| Back to top |
quantor Poziom 9
#90
11 Sep 2007 17:26 Re: Eagle 3D |
Dzięki, Loker!!
Porzeźbię!! ;)
Pozdrawiam serdecznie!!
| Back to top |
