Problem z centralnym zamkiem Audi B4 92r.
rawka11 13 Lip 2006 23:04 2333 3
  • #1 13 Lip 2006 23:04
    rawka11
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Sąsiad ma taki model audi i oryginalny autoalarm z którym jest problem.
    Centralny zamek jest pneumatyczny.
    Po włączeniu alarmu centralny nie zamyka drzwi,zamykając kluczykiem centralny działa. Po wyłączeniu alarmu z pilota centralny otwiera drzwi. Nie wiem gdzie może być usterka. Pompa jest w bagażniku, w kokpicie znalazłem centralkę alarmową ale nie mogę znaleźć centralki sterującej pompą centralnego zamka.Na pilocie są dwa przyciski jeden załącza i wyłącza alarm a drugi nie działa tylko dioda z alarmu ma dziwne nie rytmiczne mrugania lecz nic się nie dzieje. Na obu pilotach centralny zamek zachowuje się tak samo. Prawdopodobnie ten przycisk służy do otwierania i zamykania drzwi bez załączania alarmu ale nie jestem pewien. W aucie podczas włączania ,wyłączania i samego alarmu działają tylko prawe kierunkowskazy, czy takie jest fabryczne rozwiązanie? Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i uporał się z nim to prosiłbym o pomoc.
    Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
  • #2 13 Lip 2006 23:53
    awysoki
    Ja bym stawial na to ze uszkodzenie jest w alarmie lub sterowniku
  • #3 14 Lip 2006 20:58
    markomp
    Jesli znalazłeś centralke to nie jrest to fabryczny alarm tylko dokładany, sprawdź czy z centralki wychodzą sygnały do sterowania zamka.
    Pompa (w której jest sterownik) z prawej strony bagażnika.
    Może ktoś podpiął tylko prawe kierunki? albo problem jest w podłączeniu lub w centralce alarmu.
  • #4 18 Lip 2006 23:10
    rawka11
    A czy kolega może wie na których przewodach powinno być sterowanie?
    W centralce którą znalazłem wychodzą przewody lecz to całkiem inna wiązka która wchodzi do centralnego, inny przekrój przewodów.
Promocja -20%
Zamknij
tme
