jak dziala telefon?
djanj 14 Lip 2006 14:02 8856 17
  • #1 14 Lip 2006 14:02
    djanj
    witam mam pytanie jak dziala telefon? tzn konkretnie chodzi mi o wysylanie sygnalu mowy,
    mowa jest wysylana w naturalnym pasmie 300-3400Hz? nie ma zrobionej zadnej przemiany czestotliwosci? oczywiscie chodzi mi o odcinek telefon-centrala.
    i jeszcze ciekawi mnie poziom napiec, na linii normalnie jest ok 60V? po podniesieniu sluchawki jest ok 10V? a jaki poziom napiecia musi miec sygnal mowy wyslany w linie?
    z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi i sugestie
  • #2 14 Lip 2006 22:30
    Stanisław2003
    A może łaskawco weżmiesz pierwszą z brzegu książkę fizyki i tam masz wszystko napisane!!!.A sugestię mam taką abys pierdołami forum nie zaśmiecał.
  • #3 15 Lip 2006 00:18
    djanj
    watpie laskawco ze w ksiazce do fizyki bedzie napisane jaka amplitude ma sygnal mowy wyslany w linie przez telefon.
    I kto tutaj zasmieca forum. Myslalem ze do tego sluzy to forum, ze jak czegos nie wiem to sie pytam. Poza tym nie mam ksiazki do fizyki i byloby to ostatnie miesce w ktorym szukalbym odpowiedzi na moje pytanie.
  • #4 15 Lip 2006 10:14
    Stanisław2003
    Jeżeli nie masz książki do fizyki to są jeszcze google.A ja dalej jestem przeciwnikiem pytania sie o najbliższy kiosk z gazetami przez internet.Nawet internet musi miec jakieś ograniczenia bo inaczej w natłoku całkiem bezsensownych wiadomości zwariujemy niedługo.Są juz tego pierwsze objawy...
    Także na forum jest opcja szukaj i na pewno znajdzie się mnóstwo ciekawych rzeczy niekoniecznie nawet potrzebnych na temat telefonów i ich zasad działania oraz poziomu sygnałów.Dla normalnego człowieka teefon to urządzenie gdzie podnosi się słuchawkę i dzwoni.W stanie czuwania jest napięcie stałe około 50-60 V w rozmowie jest prąd zmienny modulowany dtmf lub tarczą dla wybierania impulsowego.To w skrócie.
  • #5 15 Lip 2006 20:24
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Co do tych napięć i prądów to bywają różne systemy, na ogół jest 60V napięcia stałego jak nie ma obciążenia linii
    (czyli słuchawka jest położona) i spada do około 20V jak się podniesie słuchawkę. Sygnał mowy... co najmniej 10mV
    (minimalna moc 2.5uW), ale jak ktoś głośno wrzaśnie do słuchawki, to może osiągnie i parę V, więcej to raczej nie.
  • #6 16 Lip 2006 11:47
    djanj
    wlasnie znalazlem jakies dane zamieszczone przez TP i tam pisza ze napiecie zmienne z aparatu ma wartosc szczytowa nie wieksza niz 1,5V.
    ten sygnal mowy to jest napiecie zmienne, ale nie przemiene? czyli nie zmienia kierunku (nie przechodzi przez 0)? ta wartosc szczytowa to jest wartosc napiecia peak to peak? i czy ten sygnal mowy naklada sie na to napiecie stale z centrali, czy dziala to w inny sposob?
  • #8 16 Lip 2006 20:25
    _jta_
    Z centrali jest cały czas napięcie stałe do zasilania aparatu telefonicznego. I na to nakłada się zmienne z rozmowy.
  • #9 22 Lip 2006 23:28
    djanj
    planuje zbudowac urzadzenie do ktorego moglbym podpiac telefon i rozmawiac miedzy nimi.
    znalazlem taki schemat,
    jak dziala telefon?
    podpina sie to bezposrednio w linie. ale niebardzo kumam jak ten wzmocniony sygnal mowy ma sie nalozyc na to stale napiecie? moze ktos potrafilby mi to wytlumaczyc? i w jaki sposob jest tutaj realizowany uklad antylokalny?
  • #10 24 Lip 2006 15:55
    _jta_
    Ja nie widzę, jak to miałoby sensownie działać - może błąd w rysunku? może poszukaj opisu tam, gdzie znalazłeś schemat?
  • #11 25 Lip 2006 09:37
    djanj
    to byl artykul w gazecie, niby jest tam opis dzialania ale jakos tego nie widze
    jak dziala telefon?
    a czym w ogole zastapic tranzystor bc211? bo nigdzie go nie moge dostac?
    #12 25 Lip 2006 15:17
    _jta_
    Opornik R2 zamiast do bazy tranzystora T1 ma iść do D5, R3, i kolektora - mam wrażenie, że tak jest na płytce.
    BC211 możesz zastąpić innym tranzystorem NPN na prąd co najmniej 800mA, i napięcie 60V, np. BD137, BD139.
  • #13 26 Lip 2006 13:24
    djanj
    faktycznie jest blad, juz poprawiam na plytce.
    czy jezeli podepne ten uklad pod telefon razem z zasilaniem ok 12VDC
    to bede mogl rozmawiac miedzy telefonem a tym urzadzeniem?
  • #14 26 Lip 2006 13:35
    _jta_
    A to właśnie na rysunku płytki było dobrze, a na schemacie z błędem...
    Do uzyskania "połączenia telefonicznego" potrzeba albo zasilać urządzenia (telefony, bądź takie układy,
    bądź kombinację) połączone równolegle ze źródła prądu o dużej oporności (np. 60V przez opornik 1k),
    albo połączyć je szeregowo - wtedy 12V to będzie dużo za mało. Trzeba by chyba zrobić układ, który
    przy zasilaniu np. 12V będzie dawał około 60mA/10V, ale z dużą impedancją wyjsciową (kiloomy).
  • #15 26 Lip 2006 14:07
    djanj
    tak wiem ze plytka jest poprawna, tylko ja sobie zrobilem swoja wg tego blednego schematu.
    ale czy centrala telefoniczna nie jest zrodlem napieciowym? przeciez jest okreslone jakie ma napiecie w danym stanie, a po tym ile pradu z niej pobierzemy ona poznaje czy sluchawka jest podniesiona, takze to chyba nie jest zrodlo pradowe?
    czy moglbys to jakos jasniej opisac jak zasilic takie urzadzenia?
  • #16 26 Lip 2006 19:02
    _jta_
    Centrala telefoniczna przy zwarcie da prąd około 30mA, a bez obciążenia napięcie 60V - czyli ma opór 2k.
  • #17 31 Lip 2006 20:58
    djanj
    a czy jestes pewien ze blad jest na plytce, a nie na schemacie?
    bo nie moge tego uruchomic.
