| Author |
Message
Iwan188 Poziom 15
#1
15 Jul 2006 13:26 Neostrada i dwa komputery... |
Witam!
Mam dwa komputery, chcę je połączyć w sieć tak, aby obydwa miały dostęp do internetu (neostrada) bez konieczności uruchomiania obu komputerów. Jak zrealizować taką sieć? Czy koniecznie musze stosować inne urządzenia takie jak switch? Zależy mi na jak najniższym koszcie założenia sieci... Proszę o pomoc!
Dziękuje z góry!!;-)
Pozdrawiam!
| Moderated by jankolo: |
| Przeniosłem z działu Komputery Hardware |
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
| Back to top |
Czyki Poziom 15
#3
15 Jul 2006 13:55 Neostrada i dwa komputery... |
Aby nie trzeba było uruchamiać jednego komputera, żeby Internet był na drugim musisz kupić router. Najlepiej z modemem ADSL, koszt: od 150 zł w górę.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic544794.html
Poczytaj.
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#4
15 Jul 2006 18:56 Neostrada i dwa komputery... |
w takim razie gdzie mozna nabyc router który możnaby polaczyc z modemem do neostrady(USB)?
Mam kolejne pytanie. Nie wiem jak to zrobić... Nie widziałem do tej pory routerow z portem USB... Prosze o pomoc.
pozdro!
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#5
15 Jul 2006 19:48 Neostrada i dwa komputery... |
Takich routerów to raczej nie ma. Kupujesz router z wbudowanym modemem ADSL. Jest tego troche na rynku.
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#6
15 Jul 2006 20:05 Neostrada i dwa komputery... |
Czyli rozumiem ze jesli kupie taki router to modem do neostrady (Thomson speedtouch) nie bedzie potrzebny? I to wtedy działa tez tak samo? Jak modem...??
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#7
15 Jul 2006 20:07 Neostrada i dwa komputery... |
Dokładnie tak. Modem od tepsy nie będzie ci już potrzebny.
| Back to top |
Google
15 Jul 2006 20:07 |
| Back to top |
arnip Poziom 15
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#9
15 Jul 2006 20:31 Neostrada i dwa komputery... |
No cóż, napisalem, że raczej nie ma gdyż ja sie z takim jeszcze nie spotkałem. Ale jak widać są a przynajmniej jeden jest. Ale tańsze są firmowane routery z wbudowanymi modemami ADSL. No i jakość jest znacznie lepsza od modemów tepsy.
| Back to top |
Google
15 Jul 2006 20:31 |
| Back to top |
ghambit Poziom 18
#10
15 Jul 2006 20:32 Re: Neostrada i dwa komputery... |
Oczywiście że są, tylko po co to komu, skoro za 100zł mniej można mieć coś z ADSL'em, odradzam takie rozwiązanie. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
15 Jul 2006 20:32 |
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#11
16 Jul 2006 11:08 Neostrada i dwa komputery... |
Po prostu mysle nad zrobieniem sieci ktora bedzie sie skladac z dwoch komputerow, pytam o to czy podlaczanie na przemian modemu do komputerow jest sensowne.
Popraw ten post ! Tego nie da się zrozumieć!
j.
pozdro
O to mi chodziło
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#12
16 Jul 2006 11:16 Neostrada i dwa komputery... |
Nie wiem czy ktoś to zrozumie co tam napisaleś. Ale wydaje mi się, że chcesz używać modemu tepsy do 2 komputerów na przemian. Czy dobrze zrozumialem?
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#13
16 Jul 2006 12:11 Neostrada i dwa komputery... |
Tak zbyhol, dobrze zrozumiales.
I jak, czy takie rozwiązanie zdałoby egzamin??
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#14
16 Jul 2006 12:24 Neostrada i dwa komputery... |
To ja nie rozumiem w czym problem. Przecież modem możesz podłączyć do jakiegokolwiek komputera.
Tylko konto logowania do neostrady musisz mieć takie samo na obydwu komputerach.
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#15
16 Jul 2006 12:28 Neostrada i dwa komputery... |
No ok. Problem jest następujący: Nie wiem czy jest taka możliwość żeby jeden komputer udostępniał drugiemu a kiedy trzeba to odwrotnie? Czy jak połącze je w zwykłą sieć przez karty sieciowe to nie bedzie zadnej tam "hierarchii"?? I na przemian jeden drugiemu bedzie mogl udostepniac polaczenie? A konto logowania bedzie takie samo.
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#16
16 Jul 2006 12:37 Neostrada i dwa komputery... |
Ale po co tak mieszać? Podłącz modem do jednego i z niego udostępniaj neta drugiemu przez karte sieciową.
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#17
16 Jul 2006 12:56 Neostrada i dwa komputery... |
Wiem. Ale wtedy żeby drugi mial dostep do neta to ten przy ktorym jest modem musi byc wlaczony... i to jest problem
| Back to top |
zbyhol Poziom 16
#18
16 Jul 2006 13:03 Neostrada i dwa komputery... |
No tak ale odwrotnie też.
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#19
16 Jul 2006 13:21 Neostrada i dwa komputery... |
iwan188, jest taka mozliwosc o jakiej mowisz ale wiecej z tym zachodu niz pozytku!! Malo tego, ze bedziesz musial przelaczac modem z kompa do kompa to przy kazdym takim przelaczeniu bedziesz musial zmieniac ustawienia sieciowe obu komputerow co do tego ktory udostepnia net a ktory korzysta z neta przez LAN.
Polecam rozwiazanie podane wyzej, czyli router z ADSL lub postawic jakis serwer na linuxie przy uzyciu starego kompa ktory bedzie musial chodzic caly czas kiedy chocby jeden komp korzysta z netu.
Pozdro
| Back to top |
asiedem Poziom 15
#20
16 Jul 2006 15:28 Re: Neostrada i dwa komputery... |
[quote="Iwan188"]Witam!
Pozdrawiam!
najtaniej i najprosciej wziasc od tpsy MODEM LIVEBOX, teraz jest promocja i kosztuje marne grosze, ten istniejacy poprostu zamieniasz z liveboxem i po klopocie
[quote="Iwan188"]A nie dało by się tak bez routera...gdy ktos korzystam z komputera 1 (komputer 2 wylaczony), do komputera 1 podlaczany jest modem ADSL a w wypadku gdy jest potrzeba to udostępnia on neo dla komputera 2 i na odwrot.(gdy komputer przy kompie 2 jest podlaczony modem). Jak by sie to sprawdzilo? Czy jest w ogole taka mozliwosc?? Zdaje sobie sprawe ze byloby to klopotliwe rozwiazanie ale wolalbym chyba narazie przelaczac za kazdym razem modem niz w inwestowac w router..przynajmniej narazie...
Prosze o pomoc.
ten problem rozwiazuje tani modem LIVEBOX , ktory tpsa daje odplatnie w promocji za grosze
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#21
16 Jul 2006 18:24 Neostrada i dwa komputery... |
czyli ten LIVEBOX to router z modemem ZDSL?
| Back to top |
przezorny Poziom 14
#22
16 Jul 2006 19:13 Neostrada i dwa komputery... |
tak livebox jest modemem,routerem,swithem,mozna podpiac sie radiowo, mozna juz od kilku dni ogladac tv cyfrowa/25 programow/
zajrzyj na strone neostrady
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#23
16 Jul 2006 22:01 Neostrada i dwa komputery... |
Tak, tylko z tego co wiem jest abonament miesięczny za korzystanie z urządzenia...10zł
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#24
16 Jul 2006 22:19 Re: Neostrada i dwa komputery... |
| Iwan188 wrote: |
| Tak, tylko z tego co wiem jest abonament miesięczny za korzystanie z urządzenia...10zł |
No to źle wiesz , tak jak napisał kolega ( przezorny ) zajrzyj na strone neostrady., a tam sie wszystkiego dowiesz , dowiesz sie na pewno ze jest promocja i kosztuje 1.22 zł z Wat-em .
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#25
16 Jul 2006 22:47 Neostrada i dwa komputery... |
ze stronki TP:
"Regularna miesięczna opłata abonamentowa z tytułu udostępnienia zestawu instalacyjnego livebox tp w ramach usługi neostrada tp wynosi 10 zł brutto."
a w promocj 1 zł, zgadza sie
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#26
16 Jul 2006 22:50 Re: Neostrada i dwa komputery... |
No to w czym problem ???
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#27
16 Jul 2006 22:56 Neostrada i dwa komputery... |
Juz w niczym, chyba LIVEBOX rozwiaze problem.
Dzieki i pozdrawiam :-)
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#28
17 Jul 2006 07:57 Re: Neostrada i dwa komputery... |
Bardzo mi przyjemnie ze mogłem pomóc Iwan 188 .
Pozdrawiam .
| Back to top |
Google
17 Jul 2006 07:57 |
| Back to top |
asiedem Poziom 15
#29
06 Aug 2006 21:21 Re: Neostrada i dwa komputery... |
wez w promocji z tpsy " modem liveboxa" i p0roblem sam ci sie rozwiaze
| Back to top |
Iwan188 Poziom 15
#30
06 Aug 2006 23:15 Neostrada i dwa komputery... |
jak przedstawilem problem w telepunkcie to oczywiscie twierdzili ze to nielegalne! Problem rozwiazalem kupujac router Edimax.
| Back to top |
