Prostownik spawalniczy SPB-315
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Prostownik spawalniczy SPB-315
Author
Message
Kazimierz
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jun 2003 17:17
W spawarce tej brakuje elektronicznej płytki sterującej (zginęła...!?) .Może ktoś zna dystrybutora takich elementów , lub wyjaśni mi na czym polega regulacja prądu .Czy przez transduktor powinien płynąć prąd stały o zmienianej wartości czy też można sterować go impulsami prostokątnymi o zmienianym wypełnieniu (to w przypadku gdybym musiał dorabiać tą płytkę).
Back to top
lechm56
Post#2 19 Jun 2003 22:04
spawarka
Myślę że dorobienie takiej płytki będzie trudne .Proponuję udać się do specjalistycznego sklepu ze spawarkami , lub serwisu.
Back to top
ElGregor
Post#3 19 Jun 2003 22:12
:arrow: Kazimierz
Przez transduktor przepuszcza się regulowany prąd stały, który powoduje "wchodzenie" rdzenia na odcinek nasycenia a tym samym spada impedancja po stronie drugiego uzwojenia. Umożliwia to regulację prądu "głównego".
Back to top
segate
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 20 Jun 2003 11:46
W oryginale jest sterowanie impulsami prostokątnymi o zmienianym wypełnieniu. Schemat mam odręczny odtwarzany z modułu i raczej na forum się nie nadaje.
Kiedyś robiłem takie moduły są proste w konstrukcji 5 tranzystorów i około 30 elementów biernych. układ choć prosty działa bardzo dobrze.
Stabilizuje prąd spawania i zapobiega sklejaniu elektrody .
Widziałem wynalazki jak ktoś nie mogąc poradzić sobie z elektroniką
przerobił regulację i zamiast KD503 dał opornicę i nią regulował prąd transduktora a tym samym prąd spawania - działało ale już nie tak skutecznie (sposób dla desperatów ).
Jeśli nie masz schematu mogę ze skanować swoje dawne bazgroły i wysłać
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2003 11:46
Back to top
Czesiek
Post#5 20 Jun 2003 12:27
Rdzeń transduktora podsycany jest prądem stałym, którego wartość ustawia się potencjometrem regulacji prądu spawania. Do płytki podłączony jest bocznik, który działa w sprzężeniu zwrotnym i utrzymuje właściwą wartość prądu. Jest tam jeszcze układ zmieniający punkt pracy układu przy zmianie zakresu. Schemat modułu kiedyś zrysowałem. Jeśli dorwę skaner to umieszczę na forum.
Back to top
Kazimierz
Post#6 Post from the author of the topic 20 Jun 2003 13:48
Znalazłem firmę w której zamówiłem tą płytkę ,ma ona oznaczenie RT23.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi ,przydadzą się przy naprawie tego urządzenia.
Kazimierz
Back to top
Matic
Post#7 26 Jun 2003 01:25
SPB-315
Witam , w razie problemów ze spawarką tego typu lub inną polecam się .Schematy posiadam,
Serwisuje to od lat UU albo i dłuzej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jun 2003 01:25
Back to top
Witusss
Post#8 13 Jan 2004 20:26
Re: Prostownik spawalniczy SPB-315
Jezeli chodzi o tą płytke to mam namiary na tą płytke tanio:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=19613729
Gość ma wszystko do tej spawarki :) :) :)
 Filesize:  45.19 KB
Back to top
partacz
Post#9 15 Jan 2004 00:03
zobacz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic97329.html
tam zamieściłem wszystko co mam
jeżeli spawarka była ze złączem na wtyk din to skontaktuj się ze mna to podeślę ci sposób podłączenia płytki ze złączem konektorowym bo różnią się numery przewodów
Back to top
Czekan
Post#10 01 Aug 2004 22:36
witam pisze Pan że znalazł firmę w której zamówił płytkę RT 23
bardzo proszę o adres i ile kosztowała
Bardzo proszę
Pozdrawiam Paweł
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#11 29 Aug 2004 19:50
Pomimo olbrzymiego szacunku dla wyrobów f-my Bester, płytka regulacji prądu w spawarce SPB315 jest w oryginale b. zawodna. Częste awarie płytki elektroniki są zmorą użytkowników ... i radością dla serwisantów. Zaryzykowałem i w miejsce orygilnalnej płytki wstawiłem "kit" "J-05" f-my Jabel z Ustki (www.jabel.com.pl), cena ok. 11 zł. To działa od kilku lat bez awarii, należy tylko pominąć prostownik wejściowy, układ LM 317 należy zaopatrzyć w kilka cm kw. radiatora i ... już.
Powodzenia.
St. Krasicki
krasicki(malpa)ps.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2004 19:50
Back to top
heynow
Post#12 31 Aug 2004 19:43
Czegoś nie rozumniem. Kolega SEGATE twierdzi że ta spawarka regulację ma za pomocą impulsów prostokątnych o zmiennym wypełnieniu a kolega CZESIEK że prądem stałym. Jak to jest z tym Besterem ? Mam taki sam model z kompletnie rozwaloną elektroniką, regulacji brak (zrobione na stałe). Część elektryczna OK. Jak zrobić regulator do tej spawarki. Myślałem o czymś takim: mostek prostowniczy -> tranzystor(y) mocy sterowane generatorem o zmiennym wypełnieniu -> dławik podsycany prądem stałym ( ten ze spawarki). Jak ktoś ma konkretny schemat to niech wrzuci na forum. Z góry dzięki.
Back to top
Stanisław Krasicki
Post#13 01 Sep 2004 20:49
Przesyłam schemat regulatora prądu do spawarki SPB 315.
St. Krasicki
 Filename:  Jabel Bester.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  49.79 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Kazimierz
Post#14 Post from the author of the topic 02 Sep 2004 16:52
Oryginalny schemat jest tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=470627#470627
Back to top
heynow
Post#15 04 Sep 2004 20:34
Skąd zasilić układ regulatora ? Czy trzeba wstawić jakiś dodatkowy transformator zasilający ?
Back to top
turek:
Post#16 16 Oct 2004 21:58
Powodzenia.
St. Krasicki
Bardzo powarzam mojego przedmówcę ale się z nim nie zgadzam
Sterownik rt 21 rt23 rt27 firmy bester jest wg mnie bardzo dobry najczęszczą awarią tych układów ze względu na ich wiek jest niestety korozja (końcówek elementów PRL)oraz domorosła naprawa tych sterowników .
urządzenia SPB315 i SPB400 były produkowane w latach 70 i 80-tych i niestety czas oraz sposób przechowywania tych urzadzeń odbił się na ich sprawności .
Sam jestem serwisantem tych urządzeń i mogę stwierdzić tylko jedno że po naprawie u mnie (wymiana sterownika oraz sprawdzenie obwodów mocy transduktora-ewentualna wymiana tranzystorów 2ń3055 na KD502-503) daję rok gwarancji .
Nie jest to reklama gdyż nie podaję żadnych namiarów na siebie.
A naprawdę urządzenia te wg orginalnego schematu po remoncie są naprawdę niezawodne na następne kilka lat
Back to top
heynow
Post#17 08 Jan 2005 14:14
Z braku czasu musiałem odłożyć reanimację Bestera. Obecnie jestem w trakcie naprawy. Patrząc od tyłu spawarki to pierwsze trafo to transduktor a to trafo chłodzone wentylatorem to transformato spawalniczy, czy dobrze czytam schemat ?
Skąd podłączyć zasilanie do ww. regulatora ? Czy trzeba wstawiać dodatkowe trafo 220/24 ?
Back to top
turek:
Post#18 08 Jan 2005 15:51
To pierwsze od tyłu to transformator to to przy wentylatorze to TRANSDUKTOR jak z zasilaniem płytki Jabela nie wiem ale osobiście proponowałbym rozwiązanie orginalne to jednak pewniejsze, a ponadto regulacja jest bardziej płynna.
Back to top
heynow
Post#19 08 Jan 2005 16:35
Hmm, w tej chwili zbiłeś mnie z tropu. Myślałem że trafo spawalnicze to to przy wentylatorze, gdyż zaraz obok są diody wielkości małej pięści. Po uszkodzeniu oryginalnej regulacji ktoś to zrobił tak: 220V~ -> ściemniacz do żarówek -> trafo 220/24 -> 4 diody w mostku -> transkonduktor (przewód podłączony kostki znajdującej się na tylnym trafo). Robił to kumpel ojca z roboty, elektryk z 20-letnim stażem. Nie działało to należycie gdyż regulacja była tylko na początku obrotu ściemniacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2005 16:35
Back to top
heynow
Post#20 21 Jul 2005 15:01
Odgrzebuje stary temat
Przyczyną palenia się elementów na płytce regulacji prądu spawania był czujnik temperatury umieszczony na radiatorze jednej z diod. Podawał jeszcze 30 V i pięknie jarał zenerki i tranzystory.
Back to top
avr_elektronik
Post#21 06 Dec 2005 10:17
Mam do kupienia w/w spawareczke oczywiscie bez elektroniki :] ale jak widze to nie jest problem.Moje pytanie jest nastepujace czy ta spawarka nadaje sie do spawania metoda mig/mag ? Jak bedzie sie zachowaywac przy pracy "ciągłej" ?
Back to top
dragon2004
Post#22 06 Dec 2005 22:11
Ta spawarka nie nadaje się do spawania metodą mig mag. Ma zbyt wysokie napięcie wyjściowe (ok70V) i charakterystykę utrzumania stałego prądu spawania przy opadającej wartości napięcia. W metodzie mig mag jest dokładnie odwrotnie, a napięcie spawania to 16-34V.
Back to top
binkom
Post#23 15 Dec 2005 01:55
Należy wykonać odczep na uzwojeniu wtórnym ( oczywiście 3 kolumny). Wyjdzie jakieś 33 V
usunąć transduktor , wstawić dławik.
Na 3 kolejnych kolumnach wykonać uzwojenia regulacyjne dla zasilania
3 x 380 v. Tak są zbudowane oryginały MIG/MAG.
W opisach niektórych spawarek dławik jest nawet odłączany w pewnych nastawach prądu.
Można zastosować stycznik 100 A zwierający transduktor. Ja mam tak zrobione. Przełącznikiem zakresów uzyskujemy napięcie około 12 V dla rozruchu - to taka dodatkowa funkcja.
Odczepy dodatkowe zostały przełączane przełącznikiem mocy.
Jest tam jeszcze stycznik załączania spawarki sterowany z podajnika.
Paweł
Back to top
avr_elektronik
Post#24 15 Dec 2005 12:48
Paweł
binkom <- moze masz jakis schemat ? ilo stopniowa regulację wykonales w swojej spawarce ?
Back to top
miszagrom
Post#25 19 Dec 2005 19:24
Witam Panowie.Poszukuje do spawarki SPB 315 przełącznik zakresu prądu spawania.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Bester SPB-315 uszkodzony transduktor? (8)
SPB-315 jako źródło prądu (11)
schemat płytki do spawarki SPB 315 (25)
Prostonik spawalniczy SPB - 400 (13)
Prostownik spawalniczy BESTER SPB-315 nie utrzymuje łuku (27)
prostownik spawalniczy spb-315 przeróbka na tig (2)
Prostownik spawalniczy spb 315 (2)
Prostownik spawalniczy SPB-315 (114)
Przecinarka plazmowa z Bestera SPB 315 ? (8)
Bester, SPB-315, zamiennik wyłącznika. (9)
Page generation time: 0.277 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
