vw polo 1.4 mpi 2001 rok świeci kontrolka check
salwador 15 Lip 2006 19:55 21924 11
  • #1 15 Lip 2006 19:55
    salwador
    więc jak w temacie kontrolka świeci a jak podłącze urządzenie diagnostyczne to mam błąd czujników położenia wału i wałka rozrządu jak saksuje te błędy to za chwile wracają dodam jeszcze że auto chodzi bez zażutów więc proste należy wymienić owe czujniki no to wywalając prawie 400 peelenów wszedłem w posiadanie nowych czujników z radością że zaraz usterkę będę miał z głowy pomykam do warsztatu i z wielkim zapałem wymieniam czujniki i już browary się chłodzą w lodówce bo trzeba oblać naprawe a tu po odpaleniu znowu świeci chceck no i odeszła ochota na wszystko nawet browara nie chce sie pić prosze o jakieś sugestie z góry dzięki
  • #2 15 Lip 2006 20:36
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jak się nie mylę to chyba chyba brak synchronizacji pomiedzy tymi czyjnikami , czy ktoś już grzebał przed tobą? Są impulsy z czujnika wału bo jak pali to czujnik halla na wałku ok.
  • #3 15 Lip 2006 20:55
    salwador
    wlaśnie chcialem zeby ktoś to potwierdzil bo też o tym slyszalem trudno powiedzieć czy ktoś coś robil bo auto przyjechalo z zagranicy impulsy idą elegancko z obu czujników sprawdziem to ze schematem i przy pomocy autodaty ale jak dokonać tej synchronizacji
  • #4 17 Lip 2006 20:29
    andrend
    Wymień czujnik położenia wałka rozrządu i będzie okej. Jeżeli by był uszkodzony czujnik położenia wału korbowego to auto by nie zapaliło.
  • #5 20 Lip 2006 22:31
    salwador
    obydwa czujniki jak już wcześniej wspomniaem są nowe z serwisu z niemiec sam osobiście po nie pojechalem
  • #6 20 Lip 2006 22:36
    NitroMCZ
    sprawdz rozrzad/ustawienie.
  • #8 07 Sie 2006 20:22
    salwador
    rozrząd idealnie na swoim miejscu tak jak opisuje to autodata i dalej to samo świeci check i komputer pokazuje błędy obu czujników
  • #9 07 Sie 2006 20:28
    jacekltd
    To może napisz jakie to błędy, i czym je odczytujesz, może tak szybciej dojdziemy do ładu
  • #10 08 Sie 2006 06:46
    salwador
    błędy odczytuje vagiem kts-em 650 i włoskim st 6000 wszystkie urządzenia pokazują te same błędy numerów nie pamiętam ale jest wyrażnie napisane po polsku że są uszkodzone oba czujniki
  • #11 08 Sie 2006 07:28
    IWEX100
    Według mnie problem tkwi w ustawieniu rozrządu, mieliśmy taki sam problem w Oplu Vectra, tylko tam wyrzucał błąd czujnika wału. Sprawdź jeszcze raz ustawienie rozrządu. (tak na marginesie AUTODATA też czasami źle podaje).
    Wojciech Bielenin
  • #12 31 Sie 2006 15:21
    salwador
    okazalo sie że podczas pracy silnika naciągal się pasek rozrządu po wymianie paska i skasowaniu blędów wszystko wrucilo do normy za podpowiedzi i sugestie dziękuje
 Szukaj w ofercie
Zamknij
