Webasto termo top C diagnoza
piter_ok1 16 Lip 2006 09:58
  • #1 16 Lip 2006 09:58
    piter_ok1
    Witam poszukuje schematu interfejsu i programu do diagnozy webasta.
  • #2 15 Kwi 2007 01:04
    Elektroland
    Witam czy ten interface do diagnostyki WEBASTO nadal jest Panu potrzebny jeśli tak to mam coś takiego .Prosze o kontakt Darland(malpa)wp.pl
  • #4 19 Maj 2008 23:47
    london2004
    Jakim interfejsem diagnozowac?
    Jaki jest protokol komunikacji?
  • #5 26 Sty 2009 19:32
    london2004
    Jakiego interfejsu uzyc,jaki protokol?
  • #6 10 Lut 2010 22:42
    london2004
    Czym diagnozowac?
    odswiezam pytanie po roku
  • #7 15 Paź 2010 20:41
    T5
    Moderator Samochody
    Interfeisem do vw za 5 dych z aledrogo
  • #8 02 Paź 2011 18:24
    Elmer89
    odkopałem tym razem ja temacik można było dowiedzieć się coś więcej o diagnozie Top C ktoś już się w to bawił ?
    interfejs do VW czyli kablem VAG takim jak ten?
  • #10 02 Paź 2011 19:42
    Elmer89
    ok to już mnie to cieszy, tylko problem jest taki gdzie to wetknąć bądź z których pinów vaga wyprowadzić przewody
  • #12 02 Paź 2011 20:43
    Elmer89
    Spoko ale szukam i znaleść nie mogę nie znam się na webasto aż tak dobrze ,zresztą żeby dowiedzieć się cokolwiek o webasto jest problem dlatego pytam.
  • #14 02 Paź 2011 21:50
    Elmer89
    wrzucam może się komuś przyda gdzie konkretnie są te piny co kolego podałeś
    czyli Pin 7 Vag-a podpinamy w webasto pod gniazdo X1 pin 2
    a +i- ? bierzemy z zasilania pieca(X2) ?
    Gniazda w Webasto Top C
  • #16 02 Paź 2011 22:25
    Elmer89
    orientujesz się kolego czy ELM 327 tak samo można zrobić diagnozę ?
  • #18 04 Paź 2011 07:42
    Elmer89
    a jeżeli chodzi o oprogramowanie thermo test to trzeba coś specjalnie tam przestawiać np.mając Vag-a na USB ?
  • #19 04 Paź 2011 17:29
    T5
    Moderator Samochody
    Ustawić port com.
  • #20 12 Paź 2011 17:20
    Elmer89
    Udało się połączyć pomogło oprogramowanie ThermoTest V2.12
  • #21 09 Gru 2011 22:44
    mot_cez
    Ciekawy temat koledzy poruszyli.
    A gdzie ten program można namierzyć.ThermoTest V2.12
  • #24 06 Lis 2012 23:58
    over_crash
    Chcę kupić kabel VAG lecz dręczy mnie jedno pytanie:
    Czy do skasowania błędów Webasto Thermo Top C wystarczy tylko ten kabel i program Thermo Test V2.12???
  • #25 19 Lis 2012 20:28
    Dioduss Electric
    Do tej czynności wystarczy wyciągnąć bezpiecznik, same się skasują.
  • #26 09 Wrz 2013 11:45
    yarro1
    Poziom 8  
    Mam pytanko gdzie znajdę bezpiecznik od Webasto w skrzynce ze wszystkimi innymi, czy gdzieś pod maską? Webasto mam w Toyocie Corolli
    Nie świeci mi centralka w aucie i podobno to pomaga.
  • #27 09 Wrz 2013 13:37
    mot_cez
    Zwykle są trzy bezpiecznik i przekaźnik razem spięte, w komorze silnik.
    Popatrz gdzie idą przewody od pieca i od zegara.
  • #28 09 Wrz 2013 22:33
    yarro1
    Poziom 8  
    Bezpieczniki znalazłem są ok. tylko zauważyłem żółty kabelek wypięty.
    Nie wiem czy celowo czy przez przypadek. Auto było dokładnie myte i wszystkie plastiki plakowane w salonie przed sprzedażą więc może przypadkiem.
    Gdzie należy go podpiąć? Moja centralka w aucie nie świeci. Przytrzymywanie płomyka nic nie daje. Wyjmowanie bezpieczników też nie.
  • #29 09 Wrz 2013 23:13
    mot_cez
    Gdzie jest ten żółty przewód,przy bezpiecznikach,czy przy zegarze ?
  • #30 10 Wrz 2013 06:44
    yarro1
    Poziom 8  
    przy bezpiecznikach ale nie wiem czy gdzieś już nie przeczytałem, że ma być luźny bo służy do diagnostyki. Tylko dlaczego zegar nie świeci? Sprawdzę dzisiaj czy jest tam napięcie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
