Komputer sam sie wyłącza podczas pracy.
zumer 18 Lip 2006 21:02
  • #1 18 Lip 2006 21:02
    zumer
    Mój koputer sam sie wyłacza podczas normalnej pracy a gdy wlacze gre to jeszcze szybciej. Potem musze chwile odczekac i wyłączyć listwe ... dopiero wtedy się włączy spowrotem.
    konfiguracja komputera:
    płyta główna: asus A7v880 SATA RAID
    athlon xp 2800+
    dvd toschiba SD-M1912 16/48
    HDD SEGATE 120 GB BARRACUDA 7200.7 SATA 8MB CACHE
    SB AUDIGY LS
    RADEON 9600 PRO 128DDR
    NAGRYWARKA LG GCE-8525B IDE 52/32/52
    PAMIĘĆ: DIMM 512 (2X256) DDR 400 MHZ GEIL CL 2.5 DUAL
    WIATRAK: FREEZONE QC-80CU ( niedawno kupiony nie zakurzony)
    procek ma temp. ok 66 C podczas pracy, nie przekracza 70 C
    z góry dzieki za pomoc.
  • #2 18 Lip 2006 21:23
    zbyhol
    Jak widze masz 2 kości pamięci. Proponuje na początek odpalać tylko na jednej. Jeżeli bez zmian to je zamienić. Najprawdopodobniej jedna z nich jest uszkodzona. Ale możliwe że to tylko kurz. Przedmuchaj porządnie sloty od pamięci i jeszcze slot od karty graficznej.
    Sprawdź w biosie ustawienia temperatury krytycznej. Możliwe że masz ustawione 70 st. A tak w ogóle to zmieniłbym chłodzenie tak aby temperatura procesora nie przekraczała 55 st.
  • #4 18 Lip 2006 22:06
    Figi
    Poziom 37  
    Po pierwsze temperatura jest za wysoka. Należy zdjąć chłodzenie, wyczyścić, nałożyć nową warstwę pasty termoprzewodzącej i uważnie zainstalować ponownie.
    Po drugie nie widzę w podanej konfiguracji zasilacza. Czyżby kolega nie posiadał? Jeśli jednak jest w zestawie, poprosimy o jego producenta i model.
  • #5 19 Lip 2006 00:20
    Adam1988
    Obstawiam zasilacz dlatego ze jesli by to byla wina za wysokiej temperatury to komputer dalo by sie zalaczyc ponownie przyciskiem na obudowie. Po zadzialaniu zab. nadpradowego w zasilaczy trzeba go na jakies 20s. odlaczyc od zasilania i dziala ponownie. A ten cooler pewnie krzywo zalorzony :)
    Pozdro.
