Jak podłączyć czujnik ruchu?
jotuze 19 Lip 2006 07:58 19933 5
  • #1 19 Lip 2006 07:58
    jotuze
    Witam. Mam czujnik ruchu i chce go podłączyć pod instalacje domową. W środku czujnika są 3 przewody brązowy, niebieski i czerwony. Jak mam to podłączyć? Czy ma znaczenie do jakich kolorów to podłączam? Proszę o jakiś schemacik(rysunek) lub wyjaśnienie jak to zrobić.
  • #2 19 Lip 2006 08:53
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    WItam
    Jaki to czujnik ruchu - na 230v?
    Sprawdziłeś czy na obudowie lub wewnątrz nie ma schematu?
    Prawdopodobnie
    Niebieski - N (stare "0")
    Brązowy - L (faza)
    Czerwony - "wyjście" fazy na lampę czy inne urządzenie które chciałeś sterować przez czujkę.
    Pzdr
  • #3 19 Lip 2006 09:47
    jotuze
    Tak jest to czujnik na 230V. W środku jest schemacik ale go nie kapuje. ''L i strzałka w stronę przewodu, N bez żadnej strzałki, LS strzałka idzie od przewodu.
    Czyli wynika z tego że przewód zasilający muszę podłączyć do L i N a lampę do N i LS?
    #4 20 Lip 2006 08:59
    kasprzyk
    Tak
    Podłącz tak żarówkę i przetestuj - na początku podłącz pod L i N sam czujnik - neonówką możesz sprawdzić czy nastąpi załączenie przekaźnika lub usłyszysz charakaterystyczne "pyknięcie" - o ile jest zbudowana na przekaźniku.
    pzdr
  • #6 20 Lip 2006 10:52
    jotuze
    ok dzięki podłączyłem i wszystko działa jak należy dzięki za pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
