Ricoh 3613 jak przyciemnic obraz ?
djed 20 Lip 2006 09:58 1311 8
  • #1 20 Lip 2006 09:58
    djed
    Mam taka maszyne ktora kseruje dobry dokument ok ale kobitki kseruja duzo bladych kopii z pieczatkami itp. Przyciemnianie z panela nic praktycznie nie daje. Jak moge ja ustawic zeby przyciemnianie dzialalo z wiekszym natezeniem ?
  • #2 20 Lip 2006 10:17
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    możesz regulować naswietleniem lampy kod 48.
    oczywiście to regulacja na stałe. niestety maszyna ta nie ma oddzielnej regulacji dla tryby automat i recznego ani ustawienia zakresu naświetlania dla recznego jak to mniewaja inne maszyny
  • #3 20 Lip 2006 12:32
    suchy22
    regulacja dla automatu 56 (VR 101 na płycie głównej najczęściej zielona w górnej części płyty) oczywiście biała kartka na szybkę i najpierw dobrze ustawić 48. Ale może być problem z developerem (kod 54 podaj wartość) lub elelektrodami.
  • #4 20 Lip 2006 12:44
    nyks
    proponuje zmiane ustawien z poziomu uzytkiwnika. kod 11: 0->1
  • #5 20 Lip 2006 22:02
    copyman
    Tylko kod 48 ! On odpowiada za napięcie lampy expo ale trzeba nim regulować ostrożnie bo można przedobrzyć i najlepiej po podaniu nowej wartości zrobić kopię testową. Mam podobny problem i kobietki kserują naprawdę nędzne f-ry ! Ale frajda ustawiać expo po przeglądzie nie na kartę testu tylko na f-rę!
    C.
  • #6 21 Lip 2006 10:50
    marmag
    Oczywiście na kodzie 48 ustawiamy ekspozycję dla trybu automatycznego i ręcznego (na marginesie zmiana tej wartości nie wpływa na stan dewelopera - kod 54 określa tak zwane wzmocnienie TD sensora i faktycznie tym kodem możemy tylko regulować poziom zadozowania). Natomiast istnieje możliwość zmiany ekspozycji osobno dla trybu ręcznego i automatu. Najprościej ustawić 48 tak aby tryb ręczny był satysfakcjonujący, następnie uruchomić kod 56 i potencjometrem VR 101 (było o tym wcześniej) regulować automat, im mniejsza wartość tym ADS robi jaśniej, większa to kopie są ciemniejsze (wartość wyświetla się na panelu). Oprócz tego do zmiany nasycenia można skorzystać z kodów 33 - ręczny i 34 - automat.
  • #7 21 Lip 2006 12:09
    djed
    Wielkie dzieki za porady. Dzis juz nie dam rady do niej podjechac ale zajme sie nia w przyszlym tygodniu i dam znac jak poszlo.
  • #8 21 Lip 2006 14:22
    copyman
    Trochę polemizowałbym z tym kodem 54.... Jak chcesz mieć wpływ na dozowanie to ustawiasz kod 30 (odpowiedzialny za sposób dozowania) na 1 - czyli wg manualnego napięcia zadanego w kodzie 53 , a nie w 54. Optymalny parametr podobnie jak w 4015 to ok. 120
    C.
  • #9 21 Lip 2006 17:54
    suchy22
    54 to wartość jaką aktualnie ustawioną ma maszyna. Po inicjacji w granicach 120-140 a czasami więcej. Im niższa wartość tym developer jest słabszy i dodozowane jest mniej tonera.
Promocja -20%
Zamknij
tme
