RICOH FT 3213 dozowanie tonera
Tankman 20 Lip 2006 12:20 1211 8
  • #1 20 Lip 2006 12:20
    Tankman
    Maszyna jak w tytule. Cały czas świeci się lampka braku tonera. Odpalam maszynę przy otwartej klapie, zębatki się kręcą. Po wyjęciu tuby z tonerem widać że, białe kółko napędzające toner obraca się. Toner jest dosypywany do wywoływaczki a lampka nie gaśnie. Czujnik tonera padnięty? Czy należy użyć switcha z tyłu kopiarki? Jaka jest procedura kasowania tego błędu?
  • #2 20 Lip 2006 13:15
    suchy22
    Zacznij od skasowania pamięci (kod 99 przy załączonych zworkach na płycie głównej) Następnie sprawdź kopię. Jeżeli będzie brudzić to musisz przekręcić toner tak żeby maszyna go nie dosypywała i robić „murzynki” aż do uzyskania dobrej jakości kopii. Wyczyść dobrze całą maszynkę (lustra i elektrody).
    Następnie ustaw 48 prawidłowo i wyreguluj 56 na 2,5 V (VR101) (białe kartki na szybie) oraz 54 na 4 V (VR102) zainicjuj developer (białe kartki na szybie) 65. Jeżeli przy 54 masz duże wahania to albo czujnik siada lub styki, albo części masz do bani…
  • #3 20 Lip 2006 19:25
    Tankman
    Wielkie dzięki Kolego !!
    Słabo znam RICOHY. Tylko mała prośba, jak się w tej maszynie wchodzi w serwis? Bo w nowszych była kombinacja klawiszy, których tutaj nie ma w maszynie.
  • #4 20 Lip 2006 20:20
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Maszyny te lubią "zgłupieć" z dozowaniem toneru. Dość dobre efekty dawało syosowanie w nich toneru Katuna
  • #6 24 Lip 2006 20:41
    krystian k
    w tej maszynie tak naprawdę nic sie nie kręci a od generatora zdala , ta maszynka na A4 nigdy niemiała problemu z tonerem orginalnym tak jak jej równieszniczki na A3 - FT 4215,20,4415,18 .
    jezeli developer masz dobry to jedyne co jeszcze niewykrywało toneru i tylko to w tych maszynach to brudny czujnik ID pod bebnem lub brudne styki w kontakcie czujnika ID w gniazdo w scianie tam gdzie silnik , możesz się również upewnić sprawdzając odczyt 4 volt w programie 54 i 2,5volta w programie 56. Z tymi maszynami niema problemu , beben org. wytrzymuje prawie 200 tys.
  • #7 24 Lip 2006 21:03
    clip7
    Zgadzam się, że seria "trzynastek" ricoh nie miała problemu z mechanizmem dozowania, jeśli toner oryginał i materiały ok.
    Jeśli chodzi o serię FT 4215,20,4415,18 to problemy z dozowaniem w tych maszynkach to była normalka. Maszynki z 10 tys. bębnem i nośnikiem, oryginalnym tonerem świrowały. Czasem jeździło się od wymiany tonera do następnej wymiany tonera. Przewalały aż miło. Myślę, że to była wina oprogramowania (było potem jakieś info żeby "dopalać plamę"). Ale to moja skromna opinia.
    Żeby zacząć jakąkolwiek dyskusję na temat FT3213: czy wywoływaczka jest przedozowana (pyli?), jakie jest Vsp i Vsg (napięcie dla plamy i czystego bębna). Może np: wywoływaczka przedozowuje, listwa nie nadąża zbierać i wtedy odczyty do du..
  • #8 25 Lip 2006 23:02
    gregoryse
    Przy otwartej klapie sprawdź czy kręci się bęben. Gdy sie nie kręci Id sensor ma złe odczyty i pokazuje brak tonera.
    Sprawdź przekazywanie napedu z dołu do górnej częsci maszyny.
  • #9 13 Lut 2007 17:19
    Tankman
    Temat zamknięty.
    Dziękuję
Promocja -20%
Zamknij
tme
