subwoofer oleczka na stx 32-300-8-SC
oleczek1988 21 Lip 2006 13:01 10574 50
  • subwoofer oleczka na stx 32-300-8-SC
    Witam wszystkich.
    Chciałem zaprezentowac suba na stx 32-300+8-SC. Przed kupnem przetwornika zrobilem symulajce w programie WinIsd.
    Przetwornik:
    Stx 32-300-8-SC
    Krotki opis:
    Obudowa 55L klejona tradycyjnie klejem vikol. Dodatkowo zastosowalem troche wkretow 4x 3.5. W srodku zostałą wygluszona jak narazie baardzo gruba gabka Smile ale popracujenad tym. Bass reflex o srednicy 10cm, zestroje go na 35Hz Na front poszly dwie warstwy gabki pod panele o gr. 2mm jedna. Calosc oklejona materialem skoropodobnym skaj w kolorze czarnym. Do boku subwoofera zostały doklejone plyty laminowane ( olcha naturalna).
    Wrazenia :
    Jak narazie to napedzam go tylko pionnerem A-225 ale i tak sobie daje rade. W pojoju o 12m2 to po prstu robi Armagedon
    Koszta:
    glosnik: 130zł...
    bass reflex: 8zł
    termial: 4zł
    kabel 1,5mmx2 = 4zł
    skaj/ mialem/20zł
    klej- okolo 15zł
    plyty laminowane- 20zł
    plyty wiorowe 18mm: okolo 20zł
    W planach mam zamiar zrobc jeszcze monitorki na tonsil: 9/80 i Tvm 15cm
    Fotki:
    Fajne!
  • #2 21 Lip 2006 13:16
    gucio.
    witam
    Bardzo ładna konstrukcja szkoda że nie aktywny
    OCENA 5+/6
  • #3 21 Lip 2006 15:14
    Elvis18
    Dobra robota, ładnie sie prezentuje cały zestawik
    pozdro
  • #4 21 Lip 2006 15:26
    postiga
    Gdzie mozna dostac te obicie i ile kosztuje ??
  • #5 21 Lip 2006 15:37
    oleczek1988
    To obicie czyli potoczna nazwa: skaj. Zakupiłem na Allegro od uzytkownika: donfix. Polecam go naprawde szybko i przyjemnie zalatwia sie interesy.
    A to jego numer gg: 2917839.
  • #6 21 Lip 2006 16:11
    piterek-23
    Poziom 30  
    Konstrukcja (wizualnie) jak dla mnie BOMBA. Zeby cos wiecej powiedziec trzebabybylo posluchac :)
    Moja ocena 6/6
    Pozdrawiam. Piotrek
    P.S.
    A jaki bedzie docelowy wzmacniacz do tego ?
  • #7 21 Lip 2006 16:14
    przemo-lukas
    Jaki filtr użyłeś?
    A może to hasa bez filtra?
    Z tyłu widać łączenie skaji i jakoś dziwnie umieszczony b-r.
    Podoba mi się połączenie materiałów - czarny skaj i płyta w kalvadosie. :D
  • #8 21 Lip 2006 17:20
    piterek-23
    Poziom 30  
    przemo-lukas napisał:
    Jaki filtr użyłeś?
    To nie tyl tylko spod :) tak mi sie wydaje
  • #9 21 Lip 2006 17:43
    <SUB>
    estetyka, super wykonanie, za takiego bys z tysiaka skasował, w kinie pewnie super efekty
  • #10 21 Lip 2006 17:57
    AVG
    Poziom 30  
    wszystko ładnie pieknie ale bedzie kilka ale mianowicie te nóżki wygladaja jak u mnie w szafce w kuchni :D mogłes dac lepiej kolce no i jakiego filtra uzyłes :?: i czym go napedzasz :?:
  • #11 21 Lip 2006 18:54
    oleczek1988
    Co do filtra to bedzie zwrotnica z cieciem 150Hz.
    A co do nozek to tak mialo byc poniewaz podlogowki wykonalem podobnie.
    Bass reflex jest od spodu zamontowany.
    Narazie napedzam go Pioneerem A-225 pobor 300W czterokanalowy. Ale we wrzesniu bedzie amplituner bo bede robil jeszcze monitorki w podobny sposob. tylko zastosuje lekka modyfikacje frontu i zaprojektuje sobie sam zwrotke.
  • #12 21 Lip 2006 22:54
    krzysiod1
    efekt fajny tylko że STX ma trochę brzydkie kopułki. ale i tak 6/6
  • #13 22 Lip 2006 12:19
    steraf
    Super to wygląda, ładniejsze niz ze sklepu.
    6+/6 :D
  • #14 22 Lip 2006 18:22
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Mam pytanie jak połaczyłeś boczki z góą i przodem?
  • #15 22 Lip 2006 19:29
    oleczek1988
    To duzo pisania ale napisze :D
    Zacznijmy od tego ze mam juz sklejona skrzynie. Najpierw przyklilem pierwsza warstwe gabki na butapren. Docisnalem lekka deska. Po upywie 10-15 minut przykleilem nastepna. Udalo mi sie stworzyc jak ja na to mowie( darmowy frez). Jak ci wyschan dwie warstwy gabki. Ucniasz dookola gabke ktora ci zaslania otwor na glosnik. Po czynm wsadzasz glosnik w otwor i bierzesz noz do tapet w reke po czym obrysowujesz srednice zewnwtrzna glosnika na tej gabce ktoa zostala przyklejona.
    Na to pozniej klade skaj ktory tez kleje na klej butapren ( niezastapiony a zarazem sprawdzony). Jak przykleisz skaj to nie robisz tak jak w przypadku gabki '' czyta wyzej'' tylko wycianasz zeby byl otwr na glosnik i gitara gra :)
    Boki skaji zawijam na boczna scianke. Przycniam na rogach zeb nie bylo ''falowan materialu''. Na bok sciany wylewam klej ;) vicol nie szczypcie sie ze za duzo :) Po czym klade skrzynie na bok na ktory ma byc polozona plyta laminat, przykladam plyte laminowana i na to klade deske i kilka opon samochodowych. Wszystko schnie przez caly dzien i pozniej noc i na rano macie pewne na 100% ze wszystko sie trzyma.
    Jesli ktos zakumam to dobrze :D jesli nie to moje gg: 5749860
    Lub poczeka az zrobiue monitorki w ten sam sposob. Wtedy bedzie duzo fotek z produkcji monitorkow i wtedy napewno zajarzycie :)
  • #16 22 Lip 2006 19:46
    romoo
    Czyli boczne ścianki są przyklejone do reszty?
  • #17 22 Lip 2006 19:47
    Dj Snake
    No ciekawie to wygląda, ciekawie. Troszke te nóżki nie pasują ale skoro masz juz takie w podłogówkach no to nic już ise nie zrobi :) Za tą konstrukcje 5/6 no i czekamy na monitorki
  • #18 22 Lip 2006 20:06
    oleczek1988
    Dokladnie tak. Zgadles. Poczatkowo myslalem czy nie dac dodatkowo wkretow zeby nie odkleilo sie ale jak zauwazylem ze przy podlogowych nic nie trzeba bylo robic wiec tutaj tez nie zastosowalem.
    A co do monitorkow to jedyne co bedzie sie roznilo od podlogowych to terminal glosnikowy. Zastosuje wtyki bananowe. I mysle nad frontem. :P
  • #19 23 Lip 2006 13:13
    dolphin123
    ciecie 150Hz dla suba? 80Hz albo 70Hz to jest dobre ciecie ale 150Hz wybacz....Dla suba to jest za wysokie ciecie.. :/ sam robie takiego suba lecz aktywnego...
  • #20 23 Lip 2006 13:32
    oleczek1988
    To zalezy tez od upodoban. Wiem ze ciece suba nie powinno przekraczac 100Hz. Wiem ze subwoofer powinien wspomagać odtwarzanie basu tylko w najniższych rejonach. ale ja zastosuje odciecie przy 150Hz.
  • #21 31 Lip 2006 10:48
    Caleb_
    Poziom 33  
    co za glupota. taniej i lepiej cie wyjdzie aktywny filtr... co do samego subwoofera to bardzo mi sie podoba - design podobny do twoich kolumn na stx i tvm
  • #22 07 Sie 2006 21:57
    oleczek1988
    To prawda. Dziekuje za poyztywy komentarz Caleb. I Czekam na dalsze komentarze :)
  • #23 03 Lis 2006 02:06
    czajna_20
    witam, ogolnie subik ok, ale jest jedno ale :D ,złe rozwiazanie z wylotem BR, jak wiadomo BR instaluje sie w miejscu gdzie jest duzo "luftu" powietrze które bedzie udezane w ziemie bedzie dusiło głosnik a do tego przy naprawde dobrym wzmacniaczu beda wydobywały sie nieprzyjemne szumy, powiem tak moim zdaniem konstrukcja udana u mnie 5\6 za wylot powietrza i zbyt wysokie strojenie pozdro.
  • #24 03 Lis 2006 07:44
    oleczek1988
    powiem ci ze ja nie słyszałem różnicy między 30Hz a 35Hz a do do wylotu Bass reflex to jest wszystko ok.
    3 cm jest prześwitu miedzy podłogą a dołem suba tam gdzie umieszczony jest bass reflex
  • #25 07 Lis 2006 22:53
    czajna_20
    hmm.... czytałem sporo na ten temat, i sam testowałem ze naprawde jest duza roznica, nawet zwykłe podlogowe kolumny mające wylot BR z tyłu muszą stac około 70 - 80cm od sciany zeby sie nie dusiły i zeby bas był szybszy, pozdrawiam
  • #26 10 Lis 2006 17:15
    oleczek1988
    czajna_20 nie chcę się z tobą sprzeczać bo doszło by do zamkniecia towaru ja wiem swoje ty wiesz swoje. Bez jiga ani rusz a wtedy bym się wszystkiego dowiedział. A co do br to ja w swoich kolumnach podlogowych mam z przodu ;)
    Dalsze wypowiedzi mile widziane :)
  • #27 02 Gru 2006 18:24
    Usunięty
  • #28 03 Gru 2006 10:21
    oleczek1988
    gąbkę pod panele wykorzystałem na front żeby głośnik ładnie się chował.
    chyba nie dokładnie czytałeś opis :)
    Co do głośników boschamnn to nie będę się wypowiadał gdyż ( ta marka schodzi na psy, parametry naciągane)
    Co do wygłuszenia to mam zastosowaną gabke na tylnej ścianie i gdyż robiłem pruby.
    (po za tym w teorii jest powiedziane ze wygłuszenie powiększa litraż - dlatego trzeba eksperymentować.
  • #29 03 Gru 2006 11:24
    Gibon007er
    Subik jest jak najbardziej Genialny.Przetwornik ukazywany na forum wiele razy...mimo to jest to bardzo dobra kostrukcja.Caly zestaw Wyglada genialnie . Pozdrawiam 6+/6
  • #30 05 Gru 2006 20:47
    czajna_20
    oleczek198
    , dlaczego nie potrafisz przyjąć zadnych słow krytyki?? wg Ciebie wszystko co zrobileś jest najlepsze, bez żadnych wad, do tego zawsze krytykujesz projekty innych !! , nie rozumiem jednego po co wystawiles tego suba na tym forum skoro wg ciebie pod każdym względem jest najlepszy i do niczego nie można się przyczepić?? projekt ok bo dobrze wygląda i to wszystko!!
Promocja -20%
Zamknij
tme
