corsa B 1.5TD można podkręcić ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> corsa B 1.5TD można podkręcić ?
Author
Message
kurakk
Post#1 Post from the author of the topic 21 Jul 2006 16:18
Witam. Chciałbym zapytać czy może ktoś spotkał sie z tym typem silnika lekko po tuningu? bo słyszałem że można zmienić podobno jakiś zaworek na turbinie i zwiększyć tym samym ciśnienie doładowania co ma dać jakieś 20-30 KM więcej. Nie jest to potwierdzona informacja, znalazłem to gdzieś na forum w języku angielskim. Chciałem tylko zapytać czy takie cośjest możliwe i czy może akurat ktoś to zrobił. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2006 16:18
Back to top
Roli
Post#2 21 Jul 2006 18:55
Re: corsa B 1.5TD można podkręcić ?
Przy turbinie masz wastegate'a, jest to zawór, który upuszcza nadmiar spalin po to aby, nie przekręcić turbiny i silnika, jeżeli zaczniesz przy nim kombinować (zakładając że masz pojęcie o takich sprawach) to może sie to skończyć tym, że na poczatku turbina sie przekręci i powie "mam dość" a później lub równolegle z tym silnik odmówi współpracy, bo nastąpi overboost. Generalnie bez czujnika doładowania oraz hamowni nic nie zrobisz, ponieważ nie bedziesz wiedział o ile i jaki parametr Ci sie podniósł.
Back to top
Kodem_PL
Post#3 22 Jul 2006 10:06
Mozna swodobnie podkrecic. To chiptuning w silniku bez elektroniki:D
Tu masz linka krok po kroku:
http://rapidshare.de/files/19468785/Moc_silnik_1.5_TD.doc.html
Auto jezdzi wtedy niemal jak GSi. Pamietaj tylko o nie palowaniu zimnego silnika i nie gaszeniu od razu po ostrej jezdzie!! Daj mu ochlonac z minute.
Back to top
kurakk
Post#4 Post from the author of the topic 24 Jul 2006 23:31
Dzięki bardzo, ściągnołem sobie. Bardzo fajny i szczegółowy opis. Zobaczymy jak autko pojedzie :)
Back to top
Kodem_PL
Post#5 25 Jul 2006 17:48
Ciesze sie, ze moglem pomoc. Autka nie poznasz, zapewniam Cie. Napisz koniecznie wrazenia z jazdy!
Back to top
senso
Post#6 29 Jul 2006 10:22
30 kucy-przesada,ile fabrycznie ma ten motor 66KM,ludzie samym powietrzem auto nie jedzie,poza tym ciekawe jak długo silnik wytrzyma dodatkowe 30KM?przeciez zeby z punto 75-95KMczyli 20KM gosciu wymienil walki,kolo zamachowe,wydech,dolot,soft i ..... a wy myslicie ze podkrecicie turbinke i +30KM bez szkody dla motoru? litosci...
Back to top
Roli
Post#7 29 Jul 2006 22:05
Chłopie ale po co zawracasz głowe wytrzymałością silnika ??? Co np. mnie interesuje trwałość silnika, ma wymiatać a jak sie skończy to idzie na przemiał i koniec.
Jak byś uważnie czytał to co jest napisane w tym poradniku to zauważysz że jest modyfikowana dawka paliwa na pompie paliwa, a dopiero później ustawiamy cisnienie doładowania.
No to powiem Ci że z tego co piszesz co jest powymieniane to ten silnik powinine mieć sporo wiecej, ale to nie moja sprawa.
A czy ktoś wogule poruszył temat zużycia ??? Po co sie wypowiadasz na tematy nie związane z wątkiem ??? Czy wogule wiesz co piszesz ???
Back to top
senso
Post#8 30 Jul 2006 01:32
1.Punto było bez turbo! sama mechanika+chip, testowane na hamowni i wiecej juz nie bedzie chyba ze z turbo
2.Nie czytalem artykulu z linka ktory tu jest:P nie bylo kiedy
3.o zuzyciu i wytrzymalosci mowie dlatego bo nie kazdego stac na zmiane fury gdy padnie silnik poddany nieumiejetnemu tuningowi.Wiekszosci ludzi sie wydaje ze chipy z allegro za 10pln dadza im +30ps stad tez moje obawy i "przestroga".Ludzie mysla ze podkreca silnik h..j wie ile i ze nadal bedzie palil tyle ile bylo i ze zywotnosc nie skroci sie.
W sumie to masz racje,jak ktos kuma to wie ze nic za darmo a jak glupi to zmieni fure lub przesiadzie sie na rowerek.:)
Back to top
sampler
Post#9 01 Aug 2006 14:37
Ja jeszcze bym dodal intercoolerek tez troche KM przybedzie. A co z zaworem Blow-off ? Ja takowy posiadam i mozna tez by sie przy nim pobawic.
Back to top
senso
Post#10 01 Aug 2006 17:40
intercooler zawsze przy doladowaniu,bez turba to tylko hamuje powietrze i dupa z tego itp.
Blow off- upuszcza nadmiar powietrza,cisnienia ze sprezarki gdy motylek przepustnicy sie przymyka w momenie ujecia gazu.Wiec tu dzikich mustangow nie znajdziesz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2006 17:40
Back to top
sampler
Post#11 01 Aug 2006 19:13
senso wrote:
intercooler zawsze przy doladowaniu,bez turba to tylko hamuje powietrze i D... z tego itp.
Przepraszam ale wiek jak dziala jedno i drugie :)
Nie wiem czy czytasz uwaznie tekst ale ten silnik to TD czyli nie ma intercoolera. Mam ten sam problem i przymierzam sie z montazem ale nie wiem jak silnik bedzie zachowywal sie w zimie. Dodatkowo mam EGR, ktore chce wypruc a to moze oznaczac w zimie znacznie dluzsze nagrzewanie sie silnika, oleju i turbina moze dostawac.
Co do Blow-offa to przy znacznym doladowaniu silnika moze on zaczac puszczac dlatego tez z nim trzeba powalczyc ale z glowa bo duze cisnienie bedzie hamowalo turbine przez co zwiekszy sie turbo dziura.
W tym temacie zajmujemy sie silnikiem diesla gdzie przepustnicy nie znajdziesz...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2006 19:13
Back to top
senso
Post#12 02 Aug 2006 01:14
Fakt sory,doczytalem na koncu ale potem ucieklo z pamieci.Zwracam honor...ale z tym blow off bym tak nie kombinowal:P
pozdr
Back to top
Kodem_PL
Post#13 12 Aug 2006 16:31
Czolowi polscy tunerzy probowali bawic sie z blow offami i odpuscili bo nie mialo to sensu (o ile pamietam Master's i CompSport).
Kurakk, zrobiles te modyfikacje? Jak wrazenia? Opinie?
Back to top
-Paolo-
Post#14 26 Aug 2006 18:13
Ludzie nie patrzcie na oznaczenia na klapie auta, ja mam 17td a interkuler jest obok chłodnicy. Powiem tyle, że moja astra ma silnik isuzu przypuszczam, że ta corsa też bo te silniki to siostry.
Back to top
DOHC
Post#15 26 Aug 2006 19:24
szczerze mowiac to zachecam do grzebania w nawet starych dieslach , kumpel teraz rozbija sie 1.6 D 55 koni to ma chyba seryjnie ale wymiata nawet niezle , zaintrygowalo nas to , kumpel przejrzal silnik i sie okazalo ze zmieniona jest dawka paliwa na pompie , wiadomo ze to skraca zywotnosc przedewszystkim tlokow gdyz nie jest dostarczone dodatkwe powietrze ale mimowszystko efekt jest zachecajacy , dlatego zgrzebane TD moze naprawde zaskoczyc
Back to top
PedroSem
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 28 Aug 2006 19:45
a jak wygląda sprawa z uturbieniem zwykłego wolnossącego dieselka, co trzeba przerobić?
Back to top
Roli
Post#17 28 Aug 2006 19:49
Wygląda to podobnie jak uturbianie benzyny - użyj wyszukiwarki znajdziesz tam sporo materiałów na ten temat :)
Back to top
pplmr012
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 14 Mar 2007 00:19
Silnik w Corsie td nie ma intercoolera, a założyć go to chyba nie ma gdzie. Trzeba by dać chłodnicę od kadeta i takiż intercooler. Blow-off'a to też tam niema podobnie jak przepustnicy, przecież to diesel.
Ciśnienie doładowania na 1 bar poprzez bleed valve, dawka paliwa ćwierć obrotu w prawo i może poszerzyć zakres pracy pompy w stosunku do ciśnieniai to tyle. Było 67 jest 90 koników
Corsa to małe auto, ale swoje forum też ma :) zapraszam.
mr012
Back to top
prez8s
Post#19 16 Mar 2007 17:26
mr012
Mylisz sie corsa z silnikiem 1.5td isuzu ma intercooler, tak samo jak astra 1.7td isuzu, te silniki różnia się jedynie pojemnością cylindrów, cała reszta to praktycznie to samo.
Znalazlem fajny filmik z podobną corsą (z podkreconym 1.5TD):
http://www.youtube.com/watch?v=kDs8wlLj5e0
Back to top
pplmr012
Poziom 4
Poziom 4
Post#20 17 Mar 2007 06:08
Jeżeli chodzi o silnik z Corsy B to na 100% niema intercoolera, znam to z autopsji. Jak pisałem jedyny silnik Opla 1,5 z intercoolerem to ten z Kadeta ale nazywa się 15DTR (72KM), w Corsie 15DT lub X15DT(po '97).
Nawiązując do Astry to też są wersje z chłodnicą pośrednią, chyba 82KM i słabszy coś koło 60KM bez tego dodatku. W celu sprawdzenia polecam: EPC oraz Autodata.
Pozdrawiam wszystkich ON'owców i nie tylko.
mr012
Back to top
prez8s
Post#21 17 Mar 2007 16:22
sprawdzilem i rzeczywiscie nie ma intrercoolera
Back to top
maaciek1
Post#22 04 Apr 2007 08:33
http://rapidshare.de/files/19468785/Moc_silnik_1.5_TD.doc.html [/color]
a możecie podesłac ten opis, bo w podanym adresie juz go brak.
mail: maacieks(malpa)gmail.com
Dzięki !
Back to top
Kao
Post#23 28 May 2007 12:01
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=28763 Tuning w fordzie, tu nie zniknie.
Back to top
jkkibitz
Post#24 06 Apr 2010 22:43
siemano, jestescie tam?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2010 22:43
Back to top
carpower
Post#25 11 Apr 2010 21:28
No ja podepnę się do prośby wyżej skoro temat został już odkopany , ktoś ma ten artykuł z linku bo już go tam nie ma, a szkoda chciałem sobie poczytać bo mam daną corsę z danym silniczkiem :)
Back to top
Makus00
Post#26 03 May 2010 23:47
Witam odświeżam temat bo tez chciałbym sie dowidzieć w jaki sposób można to podkręcić. Samochód to isuzu Gemini 1.5 TD silnik chyba ten sam co w corsie :?:
Back to top
carpower
Post#27 07 May 2010 07:29
Makus00 sprawdź pw ;) Pozdrawiam
Back to top
piotrek2289
Post#28 28 Dec 2010 11:22
WITAM mam opla corse z silnikiem 1.5 td isuzu 1994r. Chciałbym go troszke podkręcić ale nie wiem jak a z tego co jakiś czas temu pisaliście to jest to możliwe. Bardzo prosze o pomoc!!!
Back to top
szlapa4
Post#29 22 May 2011 01:15
Macie gdzieś ten link jak zmodzić ten 1,5TD isuzu w oplu? Poproszę;)
Back to top
krzysiek291
Post#30 12 Dec 2011 00:01
Mógłbym tez prosić tego linka.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Astra 17td isuzu czy można podkręcić (22)
opel corsa b 2000r 1.5TD czy opłaca się montować magnetyzery (7)
Page generation time: 0.46 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
