Renault Laguna '95 2.0
darioosh 22 Lip 2006 11:59 5622 14
  • #1 22 Lip 2006 11:59
    darioosh
    Witam. Niedawno kupiłem renault laguna rok 1995 silnik 2.0 8v benzyna. Jest taki problem nie zawsze ale bardzo często się zdarza że obroty skaczą od jakichś 500 do 1500-2000, podczas jazdy lubi sobie "szarpać", a do tego jeszcze przy dojeździe do skrzyżowania gaśnie - nie zawsze ale parę razy się to zdarzyło. Zmieniłem krokówkę i dalej nic. Prawdopodobnie uszkodzony jest TPS. Więc moje pytanko jest takie czy i jak można go sprawdzić najprostszym sposobem.
    Jak falują obroty to miga kontrolka układu wtrysku (taki kwadracik z taką łamaną w środku). Czasem zaświeci się do tego również SERV.
  • #2 22 Lip 2006 15:36
    domex32
    Moderator Samochody
    Sprawdz Cisnienie paliwa jesli jest to monowtrysk powinno wyc powyzej 1mPa, przeczysc styk od komputera z doświadczenia wiem zew renia czesto sniedzieją... Ostatnio miałem podobny problem z laguna 96 z gazem.. na gazie szła jak przecinak a na benzynie przerywala... okazało sie ze padł komputer... pozdrawiam
  • #3 22 Lip 2006 17:54
    momik12
    Niebyło 2.0 mono powinna być MPI.Tylko 8v czy 16v ????????
  • #4 22 Lip 2006 18:07
    NitroMCZ
    jak zapala sie kontrolka wtrysku,to może podjedz gdzies na diagnoze...
  • #5 22 Lip 2006 19:20
    darioosh
    Jest to silnik 8 zaworowy, 2 litry 115 KM. Diagnostyka silnika troszkę kosztuje ale chyba tak trzeba będzie zrobić. Ale na pewno nie ma sposobu by sprawdzić czujnik położenia przepustnicy (TPS), bo jestem prawie pewny że on jest uszkodzony. Czasem jak falują obroty wystarczy dotknąć pedał gazu i wszystko wraca do normy.
  • #6 22 Lip 2006 22:21
    Sady
    Diagnoza w zakładzie wyjdzie taniej niż wymiana kilku elementów - jak się może okazać nie potrzebnie wymienionych.
  • #7 23 Lip 2006 10:54
    darioosh
    Wiem że diagnostyka bedzie tańsza i prostsza. Ale pytam panów mechaników, którzy prawdopodobnie są tutaj, w jaki sposób sprawdzić TPS innym sposobem niż diagnostyka komputerowa np. przy pomocy miernika.
  • #8 23 Lip 2006 12:20
    NitroMCZ
    czy ok. 60PLN za odczytanie kodów/diagnozę to tak duzo???
  • #9 23 Lip 2006 12:30
    darioosh
    Masz racje 60 zł to nie dużo tylko że w okolicy nie znam nikogo kto ma sprzęt by to zrobić, a w ASO napewno za te pieniądze tego nie zrobią.
  • #10 23 Lip 2006 12:50
    momik12
    Można za pomocą miernika,sprawdz napięcia na włączonym zapłonie,powinno być 5v- masa sygnał.Płynnie otwierać i zamykać przepustnicę i obserwować czy niema przerw,skoków napięcia.Uważam jednak,że najlepszy do tego pomiaru jest oscyloskop.
  • #11 23 Lip 2006 13:20
    darioosh
    Sprawdzałem miernikiem cyfrowym więc może być trochę niewiarygodne ale jest tak:
    - po włączeniu zaplonu jest napięcie po 5,60 V na dwóch pinach, trzeci masa
    - po zapaleniu samochodu i pracy na wolnych obrotach na jednym pinie jest 5,80V, drugi 0,17V trzeci masa
  • #12 29 Lip 2006 16:11
    darioosh
    Zrobiłem diagnostyke silnika no i jest to co myślałem - TPS uszkodzony. Podobno nie można wymienić samego czujnika więc trzeba kupić razem z przepustnicą, najlepiej z oryginalnymi plombami. Cena 150-200 zł za używke, o nowym szkoda nawet myśleć. Narazie jeżdże jak było, czasem szarpie, dopóki nie kupie. Dzięki wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
  • #13 05 Lut 2010 21:25
    marcineq11
    !!KOLEDZY POTRZEBUJE POMOCY !!! mam lagune 2.0 8v 115 kucyków , problem wyglada na tym ze mam ciagle ponad 1000 obrotów , wymieniłem przepustnice , silniczek krokowy , sprawdzałem wszystkie przewody czy nie łapie lewego powietrza i jest ok ale jak i na benzynie tak i na gazie jest to samo nie spadaja ponizej 1100-1400 , byłem na komp. i nic nie wykazało .... co to moze byc ?? prosze o szybka i konkretna odp. co mam jeszcze sprawdzic ???
  • #14 05 Lut 2010 21:29
    dudekm
    Sprawdź czujnik temperaturu może być padnięty i nie wyłączać "ssania"
  • #15 10 Lut 2010 22:30
    marcineq11
    czujnik sprawdzony i wszytsko jest ok juz nie wiem co dalej robic ......
 Szukaj w ofercie
Zamknij
