Ardo A800x nie kręci - buczy -
niccc 28 Lip 2006 16:36 4948 15
  • #1 28 Lip 2006 16:36
    niccc
    mam problem z pralka Ardo a800x. Otóz od jakiegos czasu w czasie kiedy podgrzewana jest woda w pralce silnik nie moze uciagnąć bębna. Buczy, męczy i nic (mimo ze w pralce jest naprawde niewielki wklad). W momencie jak woda osiagnie ustawioną temperature i grzalka sie wylaczy, pralka zaczyna pracowac normalnie. Czy moze ktos pomoc ? Z gory wielkie dzieki.
    Pralka ma numer 991218266
    Pozdrawiam wszystkich
    Jurek
    #2 28 Lip 2006 17:29
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Masz bardzo duże spadki napięcia, a do tego może już słaby kondensator rozruchowy silnika. Zmierz jakie napięcie jest w gniazdku jak pralka grzeje i jak nie grzeje.
  • #3 28 Lip 2006 18:46
    niccc
    Dziekuje, wyszlo moje totalne lamerstwo :). Po rozebraniu gniazdka okazalo sie, ze druty byly dosc mocno przypalone - stad wspomniany przez Ciebie spadek napiecia.
    JJ
  • #5 28 Lip 2006 21:21
    zayzayer
    Specjalista AGD
    PS 663S BIO napisał:
    Ta pralka nie ma kondensatora
    Pralka Ardo A800X o numerze 991218266 ma silnik klatkowy. W tym roku na naszym rynku innych A800X nie sprzedawano. I nie wygląda jak na Twoim obrazku, bo przede wszystkim ma 3 pokrętła. A w ogóle, to A. Merloni na nasz rynek w 1999r. nie wypuszczał żadnych pralek z silnikami szczotkowymi.
    A ten moduł, to według Ciebie do jakiej jest pralki? :)
  • #6 28 Lip 2006 21:25
    niccc
    tak, kolega zrobil zdjecie innej pralce, na zdjeciu widac nawet ze ma oznaczenie a800 bez x, moja a800x ma trzy pokretla i wiekszy zakres programow..... ale ...... pogrzebalem w tym gniazdku i jednak dalej podczas pracy grzalki beben sie nie obraca ,,,,,, co robic ? :cry:
  • #7 28 Lip 2006 21:35
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Nie lubię się powtarzać, ale musisz zmierzyć wreszcie napięcie pod obciążeniem (jak grzeje grzałka).
  • #8 28 Lip 2006 21:48
    PS 663S BIO
    Ten moduł wg mnie może być od od:
    -TL 800X wersja starsza
    -T 80 wersja starsza
    -T 80X wersja starsza
    -Anna Young
    -WD 800
    -WD 800X
    Pralki (nie pralkosuszarki!) Ardo o 800 obrotach i trzema pokrętłami wychodziły tylko z silnikami komutatorowymi. Pralka A 800X ma silnik komutatorowy i tak wygląda:
  • #9 07 Paź 2006 09:06
    niccc
    Sprawdzilem napiecie pod obciazeniem (jak buczy i nie kreci) - jest ok przed chwila zmierzylem bylo 250 V.
    Pomozcie
    teraz buczy i nie kreci caly czas praktycznie, nawet jak grzalka przestanie grzac. Pod koniec programu zaczyna cos krecic, wiruje ok. Co moze byc przyczyna ?????
    i jeszcze jedno - niemoze zakrecic, pralka stara sie przerecac, wtedy buczy i albo przekreci i juz kreci albo beben sie cofnie i buczy. Jak sie woda wyleje to bez problemu leci.
    buuuuu
  • #10 07 Paź 2006 12:48
    eeban
    Specjalista AGD
    zdemontuj silnik i zanieś do sprawdzenia( tam gdzie przezwajają silniki) >>>>>bo pralkę w ten sposób jak do tej pory naprawisz na wielkanoc
  • #11 07 Paź 2006 14:22
    niccc
    Czyli na stowe to silnik, nie wymienic jakiejs cewki albo cos ?
    JJ
  • #12 07 Paź 2006 20:35
    MPMSERWIS
    Może, tak na początek sprawdzić grzałkę czy nie ma przebicia lub spróbować podłączyć pralkę do innego gniazdka, może naprawdę coś jest nie tak z napięciem. No i oczywiście sprawdzić kondensator 25µF, jest umiejscowiony u góry, w okolicy przyłącza z przewodu zasilającego.
  • #13 13 Paź 2006 08:31
    niccc
    a jak sprawdzic ten kondensator, bo z wygladu jest oki :). Grzalka nie ma przebicia.Aha i jeszcze jedno - Bez obciazenia pralka nie ma problemu z obracaniem bebna. Wymontowywac silnik ?
    JJ
  • #14 13 Paź 2006 08:53
    staszekf
    Poziom 32  
    Taki kondensator kosztuje grosze wiec zakup go i podmień na nowy
  • #15 13 Paź 2006 08:56
    allann
    podłącz inny kondensator o tych samych parametrach najlepiej nowy i sprawdź grzałkę czy niema przebicia na masę.
  • #16 15 Paź 2006 17:29
    niccc
    Dzieki wszystkim, wymienilem kondensator i dziala :) !!!!!!!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
