Zestawy z wyzszej polki
komar31 28 Lip 2006 19:56 8227 41
  • Zestawy z wyzszej polki
    Glosnik nisko-sredniotonowy W 170S firmy Visaton,glosnik wysokotonowy G 25 FFL (kopulka jedwabna) Visaton.Obudowa wykonana jest z plyty MDF 22 mm i posiada wewnatrz wzmocnienia.Calosc oklejona NATURALNYM FORNIREM (OLCHA).Zwrotnica zawiera wysokiej klasy elementy : cewki powietrzne i rdzeniowe firmy Visaton oraz kondensatory Jantzen Audio.Kolumny prezentuja znakomite brzmienie w pelni neutralne pozbawione jakichkolwiek rezonansow i pobarwien.
    Parametry techniczne:Typ obudowy-bass reflex,dwudrozna,impedancja 8 ohm,Moc Nominalna 90W,Moc Muzyczna 130W,Pasmo przenoszenia 39Hz-20kHz (-3dB),efektywnosc 85dB,Wymiary WxSxG 110x23,5x30,Masa (1szt) 32kg.Deklarowane parametry zostaly zmierzone profesjonalna aparatura.Kolumny byly indywidualnie strojone (bass- reflex) oraz dobierano optymalne wytlumienie komory glosnika nisko-sredniotonowego.Osiagniety efekt brzmieniowy korensponduje z konstrukcjami wielokrotnie drozszymi.Kosztorys przedstawia sie nastepujaco:Obudowy na gotowo okolo 500zl(para).Glosniki G25FFL 2x157=314zl,W170S 2X99zl=198,gniazda ST77 2X22zl=44zl,wkrety 4X20 2Xpo12szt=24zl to tak po krotce, sama zwrotnica to juz nie wielkie koszta.
    Fajne!
  • Megger
  • #2 28 Lip 2006 20:20
    <SUB>
    co tu dużo pisać FINEZJA aż chciało by sie posłuchać, pewnie łądną kaske wybuliłeś za te cuda, super konstrukcja
  • #3 28 Lip 2006 20:26
    Kluczownik
    PIęKNIE WYKONAnE kolumny naprawde udany sprzęt nic tyko chwalić i wyobrażać se jakość dźwięku wydmuchiwano przez to cudeńko :D
  • #4 28 Lip 2006 20:49
    komar31
    OK.Zrobie kosztorys.
  • #5 28 Lip 2006 21:27
    kloose
    Uczeń
    Eleganckie kolumny ale mam kilka pytań... a mianowicie:
    1. Skąd wziołeś takie terminale co ze zwrotnicą(jak ją tam umieściłeś) a może sam doraobiłeś jakoś tą podstawkę na zwrotnice??
    2. Ta naklejka informująca czy aby na pewno robiłeś je sam??? takie blaszki- naklejki(nie mogę określiĆ) stosują firmy które produkują kolumny ale cóż mogłeś sam nakleiĆ lub wkręciĆ to coś z informacją..
    3. nie pasuje mi to że nisko-sredniotonowy jest na górze a wysokotonowy na dole jakoś mi to nie pasuje ale może innym się podoba ważne aby podobało się właścicielowi...
    Co do wykonania to nie mogę sie przyczepiĆ za taką cene to musi byĆ dobre a i napisałeś że za wkręty dałeś "wkrety 4X20 2X12=24zl" ale po co ci były wkręty do obudowy jeżeli obudowę kupiłeś gotową??? Gdzie kupiłeś tą naklejkę z przodu na dole sam szukam takiej tylko że STX ale nigdzie nie mogę znaleźĆ może w niedzielę na wolumenie coś uda mi się kupiĆ...
    No cóż za taką cene to kolumny muszą byĆ pierwsza klasa
  • #6 28 Lip 2006 21:29
    ALTON
    Czym "napędzasz" tą konstrukcje - swoją droga naprawde ładne wykonanie.
  • #7 28 Lip 2006 21:32
    kloose
    Uczeń
    O właśnie jeszcze dołaczam sie do pytania Altona i bude robiłeś w jakimś zakładzie stolarskim że Cię tyle wyniosła???
  • Megger
  • #8 28 Lip 2006 21:57
    maxrider
    a ile tan fornir kosztował że żekomo te obudowy wyniosły cię 500pln czyba że wytłumienie było może tak drogie co??
    wygląd bardzo ładny tylko mi ta kasa za obudowę coś nie pasuje!!
  • #9 28 Lip 2006 22:07
    Marcin_126
    Ja tu nie widzę żadnej finezji skoro obudowy kupiłeś gotowe.
    Zwrotnica to też tragedia (chodzi mi o rdzenie).
  • #10 28 Lip 2006 23:16
    206105
    Usunięty  
  • #11 28 Lip 2006 23:57
    dcr
    Witaj, układ głośników w mojej ulubionej formie- czyli ten niskotonowy wyżej. Wysokotonowy pewnie na wysokości uszu słuchacza? I o to chodzi. Zastosowanie "komercyjnej obudowy" daje zazwyczaj pewność wykonania. Nic dodać nic ująć tylko słuchać, prawda ? Gratulacje i pozdrawiam.
  • Megger
  • #12 29 Lip 2006 01:20
    Magister_123
    Obudowy nie były gotowe!!! 500 zł są to koszta zliczone czyli : MDF + Fornir + lakier. Trzeba dokładnie czytać!!!
    Z tylnym BR kolumny będziesz musiał ustawić około 1 m od ściany. Ogólnie mówiąc pięknie to wygląda. Ocena 6/6
    Brakuje tylko jednego KOLCY.
  • #13 29 Lip 2006 03:22
    kotu123456789
    Dla mnie bomba daje 10/10
  • #14 29 Lip 2006 07:55
    komar31
    Oglaszam wszem i obec,obudowy zostaly zrobione od podstaw.
  • #15 29 Lip 2006 08:11
    trzygrosze
    Jeśli chodzi o wygląd to kojarzą mi sie ze słonecznikami :]. Ogulnie wizualnie bardzo mi sie podobaja, za wygląd 9/10 ( bo zawse mozebyć lepiej )
  • #16 29 Lip 2006 08:12
    esh0
    Możesz napisać co pochłonęło tyle funduszy w samych obudowach?
    Umieszczeni głośnika niskotonowego u góry zrobione tylko pod wygląd, czy miało jakieś konkretne powody?
    Zwrotnica na bazie pomiarów czy z wzorów?
    Ogólnie kolumny ok, proste, eleganckie. Mogłeś jednak dać jakiś inny fornir.
  • #17 29 Lip 2006 09:28
    Nevon
    Czemu ludzie czepiacie się tak tych cewek rdzeniowych ??
    moim zdaniem do nisko tonowych powinno sie takich używać ze względu na mniejszą rezystancję= mniejsze straty mocy
    Jeśli jest jakiś czynnik za "NIe" to bym prosił.
    Kolumienki całkiem niezłe :) ale sądziłem że będzie na jakiś ciekawszych przetwornikach skoro napis "Zestawy z wyższej polki"
  • #18 29 Lip 2006 10:41
    pan_membran
    nie są brzydkie, sam szykuje cos na w170s :D aha i magister_123 pisze się KOLCÓW a nie KOLCY, tak na przyszłośc..:)
  • #19 29 Lip 2006 12:15
    CJ_Basseer
    Czy ja wiem czy to zestaw z wyzszej polki?
    W170S kosztuje 69zl.
    Ogolnie konstrukcja ladna:) podoba mi sie;)
    Widzialem je na allegro :)
  • #20 29 Lip 2006 14:00
    henx
    komar31 napisał:
    Glosniki G25FFL 2x157=314zl,W170S 2X99zl=198zł
    to są wersje 8 Ohm
    komar31 napisał:
    Parametry techniczne:Typ obudowy-bas reflex,dwudrozna,impedancja 8 ohm,Moc Nominalna 90W,Moc Muzyczna 130W,Pasmo przenoszenia 39Hz-20kHz (-3dB),efektywnosc 88dB,Wymiary WxSxG 110x23,5x30,Masa (1szt) 32kg.Deklarowane parametry zostaly zmierzone profesjonalna aparatura.
    cena 69zł, którą podał kolega wyżej wg cen pewnej firmy jest dla wersji 4 Ohm.
    Z resztą "zestawy z wyższej półki" wśród wielu konstrukcji na forum tak mogą być nazwane, dla innych mogą być to zestawy klasy średniej, kolejni użytkownicy mogą powiedzieć to "budżetówka". Myślę, że ogólnie konstrukcja okay i też mi się podoba.
  • #22 29 Lip 2006 15:54
    henx
    Mógłbś dołączyć charakterystyki skoro
    komar31 napisał:
    zmierzone profesjonalną aparaturą
    konstrukcja diy, można dołączyć schematy zwrotnicy.
    Kolega Tremolo oceni napewno, jeśli czasu starczy.
  • #23 29 Lip 2006 19:16
    Marcin_126
    Właśnie komar31 masz jakieś fotki z etapu "produkcji"?
    Jeżeli robione to bardzo ładne.
    A co do zwrotnicy (cewek rdzeniowych) to wydaje mi się że (tym bardziej dla konstrukcji dwudrożnej) nie ma potrzeby stosowania rdzeniowej cewki przecież nie będzie miała dużej indukcyjności (co innego dla subwooferów pasywnych).
  • #24 29 Lip 2006 19:32
    Tremolo
    jak na razie zestaw bardzo mi się podoba. Zestaw może być wzorcowany na czymś z wytwórni Visaton, więc tu można miec na 99% pewność, ze w komorze gdzie Visaton badał tą zwrotnice byłoby dobrze.
    No interesuje mnie też znaczek, który jest na kolumnach... Ładnie by wygładały z maskownicami - przydają się czasami.
  • #25 29 Lip 2006 19:51
    komar31
    Cambridge Audio AZUR 540A odpowiadam na pytanie ALTONA
  • #26 29 Lip 2006 19:56
    henx
    To chyba pierwowzór VIB 170 AL na AL 170 8?
    Oprócz innego głośnika i wymiarów jak ze zdjęcia.
  • #27 29 Lip 2006 20:22
    komar31
    Tak zgadza sie.
    I powiem tak.Glosnik AL170 wcale nie musi byc lepszy,ale napewno jest duzo drozszy od W170S.
  • #29 29 Lip 2006 23:28
    Fen_
    nieźle.
    identyczne jak oryginalne kolumny od Visatona.
  • #30 30 Lip 2006 19:16
    Dj Snake
    a mi się jakoś one tak nie podobają... dziwnie troche wygląda ten niskotonowy u góry i w ogóle obudowa jest troszke za wysoka przez co dziwnie to wygląda. Lepej by wyglądało gdybyś zastosował jakiś średniotonowy. No i ta "wyższa półka" za 99zł za sztuke....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
