| Author |
Message
compaq Poziom 16
#1
28 Jul 2006 21:50 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Witam. Dzis otrzymałem sprzet Planex GW-AP54SP, którym chce udostepnić moje polączenie internetowe na komputer stacjonarny i laptopa. Posiadam łącze radiowe, które obecnie jest podlączone do PeCeta. Usługodawca internetowy respektuje MAC adresy, posiadam jedno IP. Problem tkwi w tym, ze nie wiem gdzie i co wpisać gdy biore sie za konfiguracje.
Pierwsza sprawa: w ustawieniach TCP/IP karty ethernet (polaczenie lokalne) powinienem wpisać adresy IP czy zostawić automatyczne przypisywanie adresów?
Druga sprawa: gdzie wpisać adres IP,maske podsieci, brame domyslną i DNS ?
Trzecia sprawa: Czy zeby skonfigurować AP musze podlączyć do niego kabel od internetu czy moge to zrobic po konfiguracji?
Na razie chyba tyle... jak bede mial rozwiazania tych problemow bede dalej pytał :D
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#2
29 Jul 2006 00:08 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
NIewiem czy ja to dobrze tlumacze bo niemoge w tej chwili pobawic sie na tym ap bo wszystkie w sieci dzialaja, ale jesli ktos widzi bledy niech poprawi.
Na zakladce wireles/basic setting wybierasz band na B albo G zalezy od twojej sieci ale raczej pewnie bedzie G
Mode na client i dodatkowe ustawienia z wyborem sieci niewiem gdzie to bedzie moze w site survey. W kazdym razie chodzi o to zeby sie z nia polaczyc.
W zakladce TCP/IP ustaw w miejscu macadrescloning maca poprzedniej sieciowki radiowej. DHCP ustaw na server bedzie Ci automatycznie w podsieci przypisywac na lanie. Ustaw jeszcze IP, maske, brame od swojego uslugodawcy. Tylko niewiem co musisz wpisac w polu DNS server, ale sprubuj pierwszy dns od swojego uslugodawcy.
| Back to top |
compaq Poziom 16
#3
29 Jul 2006 08:35 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
a czy we własciwosciach ustawień TCP/IP połączenia lokalnego mam coś zmieniać czy nie??
| Back to top |
compaq Poziom 16
#4
29 Jul 2006 16:57 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Mam teraz jeszcze jeden problem. Zeby zmienić ustawienia AP musze przez przegladarke otworzyc http://192.168.1.100 . Niestety jak uruchamiam go pod takim adresem pisze mi brak strony do wyswietlenia. Reset nic nie daje. Trzymalem 15 - 40 sekund i dalej to samo. Co zrobic z tym fantem ??
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#5
29 Jul 2006 17:58 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
zbey wejsc na ta strone musisz w sieciowce ustawic adres z tej samej podsieci np.
ip: 192.168.1.101
maska 255.255.255.0
| Back to top |
Google
29 Jul 2006 17:58 |
| Back to top |
compaq Poziom 16
#6
29 Jul 2006 23:46 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
ok. wielkie dzieki. na notebooku internet smiga natomiast na PeCecie wywala jakis bląd a mianowicie pojawia sie niebieski ekran i zczytuje sie pamiec fizyczna na dysk czy cos takiego po czym komputer sie restartuje, pozniej wchodzi do windowsa i schemat sie powtarza :/
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#7
29 Jul 2006 23:47 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Uszkodzony najpewniej system. Sprubuj go naprawic albo sformatuj dysk i zainstaluj ponownie system
| Back to top |
compaq Poziom 16
#8
30 Jul 2006 00:06 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
bardzo prawdopodobne ale jutro sie tym zajme. dzis mi sie juz nie chce :D
edit:
Dzis sformatowalem dysk na komputerze stacjonarnym, zainstalowalem windowsa i wszystkie sterowniki niestety komputery nie umieją równoczesnie polączyć się z internetem. Wczoraj aby polączyć sie z netem oprocz wszystkich danych, ktore wpisalem w konfiguracji planexa dodatkowo wpisalem w ustawieniach protokolu TCP/IP. Takim sposobem obydwa kompy jeszcze dzis rano dzialaly na takich samych ustawieniach protokolów TCP/IP gdzie wpisalem te same IP, bramy domyslne i DNS. Dzis niestety po ponownej instalacji windowsa taka sztuczka sie nie udaje :/ pisze mi, ze statyczny adres IP zostal juz skonfigurowany, wybierz inny adres IP na innym adresie IP net nie dziala. co mam zrobic z tym fantem??
edit 2:
Problem rozwiązany. Uruchomilem na laptopie bezprzewodową karte sieciową i ustawilem zeby przydzielał automatycznie z DHCP. Wszystko zakonczylo sie powodzeniem :D
| Back to top |
Google
30 Jul 2006 00:06 |
| Back to top |
compaq Poziom 16
#9
30 Jul 2006 18:14 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
mam jeszcze pytanie. Czy teraz obydwa komputery sie powinny widziec na wzajem jesli udostepnie np dyski czy nie? chcialbym zeby byly widoczne jak dotychczas ale nie wiem czy jest to mozliwe
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#10
30 Jul 2006 20:28 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Tak, powinny sie widziec. Jesli sie niewidza to doinstaluj pozostale protokoly sieciowe netbios, ipx. U mnie zawsze pomagalo
| Back to top |
Google
30 Jul 2006 20:28 |
| Back to top |
compaq Poziom 16
#11
01 Aug 2006 22:17 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
pomoglo :) komputery sie widzą ale wyniknął problem. Chyba cos zle ustawilem przy konfiguracji PLANEXa bo uslugodawca wyczaił, ze mam zainstalowany "jakis serwer" i jutro przychodzi sprawdzic co to jest :/ drugiego kompa odlączylem tak, że nie widać ze kiedykolwiek tam byl podlaczony ;)
| Back to top |
compaq Poziom 16
#12
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#13
01 Aug 2006 23:23 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Niepowinienes miec z tego powodu jakis przykrosci. Przeciez to na swoj urzytek i to w dodatku dzielisz transfer wykupiony przez ciebie. Niewazne czy masz 1 komputer czy 8.
| Back to top |
compaq Poziom 16
#14
02 Aug 2006 19:13 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Facet od internetu powiedzial mi ze za dodatkowy komputer musze placic abonament dodatkowe 30 zł. Na razie odlaczylem komputer stacjonarny i udaje ze w domu mam tylko laptopa. Niech mi podlączy laptopa przez kabel legalnie to wtedy bezprzewodowo podlacze sobie PCta tak jak do tej pory mialem podlaczonego laptopa.
| Back to top |
cikol Poziom 20
Joined: 11 Mar 2004 Posts: 949 Location: Niewierz k. Dusznik Wlkp.
#15
03 Aug 2006 11:37 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Sprobuj planexowi na stałe przypisać adres mac taki jak miała twoja karta wifi do pc-ta.
| Back to top |
compaq Poziom 16
#16
03 Aug 2006 19:10 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Mojego planexa wzial chlop od internetu. Powiedzial, ze go ustawi odpowiednio, przyjedzie i podlączy. Zobaczymy co ciekawego wymodzi. Mnie jednak zdziwiło co innego. Mianowicie chodzi o to, ze teraz kabel od internetu lezy luzem z rozwaloną wtyczką a mój laptop nadal łączy sie bezprzewodowo z internetem. Nie wiem jak jest to mozliwe ale mam podlączony tylko kabel zasilania i uruchomione polączenie bezprzewodowe.
| Back to top |
compaq Poziom 16
#17
04 Aug 2006 20:06 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
dzisiaj dostalem spowrotem swojego planexa. Gosciu ustawil go tak, ze przez LAN automatycznie przypisuje DHCP dla komputera. W zwiazku z tym mam pytanie czy jak podepne drugi komputer (PC) do drugiego portu LAN to facet moze sie kapnąc ze są podlączone dwa a nie jeden komputer do access pointa??
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#18
04 Aug 2006 20:12 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Czy IP jest inne niz miales wczesniej na radiowce? Jesli tak to powinienes byc za natem czyli raczej gosc sie nieskapnie ze podpiales drugi komputer
| Back to top |
compaq Poziom 16
#19
04 Aug 2006 20:18 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
niestety jest to samo :(
| Back to top |
compaq Poziom 16
#20
05 Aug 2006 14:20 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
No i pojawił sie kolejny problem. Do tej pory moglem korzystać z internetu za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej, w którą jest wyposażony seryjnie. Dzisiaj przenioslem sie do innego pokoju wraz z kablami od internetu i access pointem jednak nie moge sie polączyć z internetem bezprzewodowo :( co moze być tego przyczyną? Jesli chodzi o antene to jest usytuowana na dachu bezposrednio nad laptopem.
| Back to top |
cikol Poziom 20
#21
05 Aug 2006 15:09 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Pewnie admin załozył przypisywanie IP do MAC-a. Zmien MAC-a w laptopie na takiego jaki jest widziany przez siec podczas uzywania PC-ta. Moze to byc albo MAC sieciówki albo MAC planexa. Planex chyba kopiuje adres MAC karty sieciowej do której jest podpiety. NIe wiem jak jest ustawiony.
| Back to top |
Google
05 Aug 2006 15:09 |
| Back to top |
compaq Poziom 16
#22
06 Aug 2006 11:39 Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
ale popatrz kilka postów wyżej. Polączenie bezprzewodowe, które teraz nie działa działało jak planexa wziął facet do konfiguracji. Polączenie dzialalo na innych adresach IP i DNSach. Nie wiem jak wyglądała kwestia MAC-ow.Teraz przenioslem sie do innego pokoju i polączenie nie dziala. Dziala tylko przez kabel. Mozliwe to jest zeby zmiana pokoju miala na to wplyw nawet jesli przeprowadzilem do niego kabel???
| Back to top |
TMK_M Poziom 19
#23
11 Aug 2006 22:30 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
Zdaje sie ze twoj admin wylaczyl neta na twoja sieciowke radiowa a wlaczyl na planexa.
| Back to top |
compaq Poziom 16
#24
15 Aug 2006 15:20 Re: Planex GW - AP54SP - jak go skonfigurowac? |
bardzo mozliwe, ze tak zrobil. Nasuwa mi sie teraz pytanie, czy jak bede przykladowo u kumpla, ktory ma radiowy internet to moja bezprzewodowa karta sieciowa zlapie u niego zasięg ??
| Back to top |
