| Author |
Message
pga Poziom 4
#1
23 Jun 2003 08:23 Nadajnik sygnalizacyjny na pasmo 144MHz - Jak? |
Witam!
Potrzebuje zrobic prosty nadajnik sygnalizacyjny pracujacy na pasmie 144MHz. W sumie to rozwiazanie podobnego nadajniczka jest pokazane na stronie: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/tx15trak.htm - ale mam w zwiazku z tym pare pytan. Niestety nie znam sie technice radiowej lecz mikroprocesorowej, a nie chcialbym na slepo dochodzic do celu metoda prob i bledow.
1. Czestotliwosc modulacji jest ustawiana za pomoca obwodu rezonansowego L1, C3. W jaki sposob przerobic obwod, aby byla ona ustalona za pomoca rezonatora kwarcowego. Z tego co udalo mi sie znalezc, to musi on pracowac na overtonach, ale nie znalazlem nic wiecej na ten temat. Czy w oparciu o ten sam rezonator kwarcowy da sie uzyskac kilka kanalow odleglych od siebie o np. 25kHz ?
2. Jak w w/w ukladzie wplynac na moc nadawania? Tranzystor pracuje tu bez rezystora emiterowego, wiec za bardzo nie da sie zwiekszyc pradu Ice. Zalezy mi na uzyskaniu mocy rzedu kilku, kilkunastu dBm przy zasilaniu obwodu max 3V.
3. Czy jest powszechnie znana radiowcom jakas strona nr 1 w sieci dotyczaca teorii budowy ukladow radiowych?
4. Jaka ksiazke warto przestudiowac, aby poznac tajniki konstrukcji ukladow radiowych pracujacych na zakresie VHF, UKF. I najlepiej aby to nie byl akademicki podrecznik z zakresu teorii obwodow, a cos bardziej dla praktykow...
Z gory dziekuje
Pawel Angerman
| Back to top |
Google
23 Jun 2003 08:23 |
| Back to top |
jamzy Poziom 15
#2
23 Jun 2003 09:52 |
Wszytskie odpowiedzi na te pytania znajdziesz w książce "Poradnik UKFowca" - Bieńkowskiego - jest to stara książka, ale można ją kupić na Allegro.
| Back to top |
majonezz Poziom 16
| Back to top |
Google
23 Jun 2003 15:42 |
| Back to top |
Renegat_pol Poziom 16
#4
23 Jun 2003 16:32 |
Majonezz a może wiesz gdzie w I-necie można poczytać książkę Bieńkowski Lipiński "Anteny KF i UKF" ?
| Back to top |
Google
23 Jun 2003 16:32 |
| Back to top |
pga Poziom 4
#5
26 Jun 2003 14:57 |
W takim razie bede szukał owego poradnika.
Ale czy może mi ktoś poradzić - abym mógł ruszyć z tematem prędzej, niż ową książkę znajdę...
pawel a.
| Back to top |
frohme Poziom 17
#6
26 Jun 2003 15:35 |
Po pierwsze primo: generatory kwarcowe dają się lekko przestrajać ale nawet przy powielaniu częstotliwości może da się uzyskać ze 3 kanały odległe o 25 kHz dużych szans nie daję.
Po drugie też.... primo :?: : do tej pory układy na to pasmo robiono przede wszystkim z zasilaniem ok. 12V, jak to będzie pracowało przy max. 3V to tego nie wie chyba nikt - czas zacząć i być prekursorem.
Po trzecie ...także primo: :!: to w linku to coś co można określić jako zakłócaczo-szumofon, stabilnego sygnału z tego się nie uzyska, a na 145 MHz ma to działać zgodnie z przepisami i licencją - czyli gleba.
Po czwarte już quarto: jest sporo materiałów o "łowach na lisa" może coś tam da się znaleźć.
| Back to top |
jamzy Poziom 15
#7
27 Jun 2003 01:30 |
Link do książki masz w poście majonezza
cytuję "Lub poczytać w internecie. :)", najedź na niego :)
| Back to top |
Google
27 Jun 2003 01:30 |
| Back to top |
majonezz Poziom 16
#8
27 Jun 2003 15:07 |
| Renegat_pol wrote: |
| Majonezz a może wiesz gdzie w I-necie można poczytać książkę Bieńkowski Lipiński "Anteny KF i UKF" ? |
Niestety nie wiem, a sam bym ją poczytał. Na stronach agh jeszcze nie ma.
| Back to top |
gotan Poziom 6
#9
25 Oct 2003 16:05 Re: Nadajnik sygnalizacyjny na pasmo 144MHz - Jak? |
Książkę można ściągnąć w całości
http://zse.ids.bielsko.pl/ w dziale ftp
| Back to top |
