jak podlaczyc wieze do komputera???????
marian124 29 Lip 2006 08:28
  • #1 29 Lip 2006 08:28
    marian124
    przy wiezy mam wejscia na glosniki typu RCA (jak na zdjeciu) ale nie wiem jak podlaczyc to do kompa. mam taki kabel z wtyczkami RCA ale z dwoch stron sa te wtyczki. prosze o pomoc bo nie wiem za bardzo gdzie w komputerze powinienem to podlaczyc:cry:
  • #2 29 Lip 2006 08:31
    MacGyver 7
    kupujesz kabel RCA na JACK i po sprawie.
  • #3 29 Lip 2006 09:02
    gruszka86
    W komputerze podłączasz pod zielone gniazdo w karcie dzwiekowej.
    Możesz sobie kupić cos takiego
    http://www.allegro.pl/item115916775_przejscie_wt_jack_maly_3_5mm_na_gn_2_rca_pozlacany.html
    i podłączyc kabel 2xRCA --- 2xRCA
    Lub od razu gotowy kabel:
    http://www.allegro.pl/item117390279__pro%5D_przew_stereo_mini_jack_2_rca_cinch_150cm.html
    Jeżeli masz karte dzwiekową 4.1 lub 5.1 można podłączyć wieze jako tył... a głośniki od komputeraz jako przód, wieksze wykorzystanie możliwości karty w grach.
  • #4 29 Lip 2006 09:13
    DJ.Wielebny
    Witam jeżeli masz kabel RCA to kup w sklepie wtyk-przejście takie jak na fotce. Podłącz tą przejściówkę do wyjścia karty dzwiękowej (tam gdzie podłącza się głośniki komputerowe) i połącz to wszystko posiadanym przewodem z wieżą przykładowo do wejścia AUX i ciesz się muzyką z głośników zestawu audio. :D . Pozdrawiam
  • #5 29 Lip 2006 14:53
    marian124
    no tak ale jak pozniej glosniki podlacze jak zajme wejscie kablem do kompa??
  • #6 29 Lip 2006 15:43
    bratek58
    Co chcesz uzyskać podłączając wieże do komputera:
    1 - słuchać muzyki z kompa na wieży z głośnikami do niej podłączonymi.
    2 - słuchać muzyki z wieży na kompie, za pomocą podłączonych do karty dźwiękowej głośników.
  • #7 29 Lip 2006 16:04
    marian124
    to pierwsze, sluchac muzyki z kompa na wiezy z glosnikami do niej podlaczonymi
  • #8 29 Lip 2006 16:04
    Magister_123
    Jeżeli masz kartę tylko dwu kanałową to musisz użyć takiego rozdzielacza
    Pod jedno gniazdo podłączasz głośniki komputerowe a pod drugie kabel stereo mini jack - 2 x RCA
  • #9 29 Lip 2006 16:13
    bratek58
    to pierwsze, sluchac muzyki z komputera na wiezy z glosnikami do niej podlaczonymi
    W takim razie, musisz podłączyć wyjście z karty dźwiękowej, do wejścia m.cz w wieży (AUX). Jeżeli ta wieża posiada takie wejście, to będzie to tylko kwestia odpowiedniego kabelka, jeżeli nie ma, to obawiam się, że sam tego nie podłączysz.
  • #10 29 Lip 2006 16:29
    marian124
    nie posiada wejscia AUX:( a co to oznacza? "do wejścia m.cz w wieży" a nie mozna otworzyc wtyczek od glosnikow do wiezy i przylutowac do kabelkow od glosnikow kabelek RCA ktory podlacze do kompa???
  • #11 29 Lip 2006 16:42
    Alex2
    Tak, żeby do komputera byly podłączone tylko głośniki od wieży, ale bez samej wieży? Można, ale w płycie głównej komputera (albo na wyjściu karty muzycznej z komputera) musisz mieć wyjscie wzmocnione, a nie tylko słuchawkowe. Jak nie masz, to będzie bardzo cichutkie.
    Jeśli Twoja wieża rzeczywiście nie ma gniazd RCA do Twego kabla, to możesz od biedy podłączyć do wejścia mikrofonu i sprawdzić jakość.
    Czyli musisz mieć kabelek z dwóch stron zakończony wtyczkami typu mini-jack (takim, jak od słuchawek do walkmana). I teraz z jednej strony do wyjścia komputera a zdrugiej do wejscia wieży podłaczamy. Możesz obciąć mini-jacki z jakichś starych słuchawek z przetartymi kablami, jak nie masz. :)
  • #12 29 Lip 2006 16:47
    Magister_123
    AUX- wejście na inne źródło dźwięku np komputer.
    Jeżeli wieża nie posiada takiego wejścia to niestety ale trzeba dostać się do środka i podpiąć się po przedwzmacniacz czego na pewno sam nie zrobisz. Nie podłączaj kabla RCA bezpośrednio pod głośniki bo nic nie uzyskasz, dźwięk będzie ale bardzo cichy. Przelatująca mucha spokojnie zagłuszy.
  • #13 29 Lip 2006 16:47
    marian124
    ma RCA ale nie ma AUX (chaba ze to to samo) i chce podlaczyc kabel 2x RCA z jednej strony do kompa a z drugiej odciac wtyczki i podlaczyc kabelki do kabelkow od glosnikow od wiezy i pozniej wszystko razem do wiezy. tylko nie wiem czy to bedzie dzialac??
  • #14 29 Lip 2006 16:56
    bratek58
    a nie mozna otworzyc wtyczek od glosnikow do wiezy i przylutowac do kabelkow od glosnikow kabelek RCA ktory podlacze do komputera
    W ten sposób nie można, gdyż karta dźwiękowa, nie ma wzmacniacza mocy, by podłączyć do niej głośniki.
    Skoro nie ma wejścia AUX, to trzeba by dokonać połączeń wewnątrz wieży.
  • #15 29 Lip 2006 16:56
    Magister_123
    RCA w Twojej wieży może to być wyjscie na inny wzmacniacz. Najlepiej jak byś zrobił zdjecie. NIE podłączaj RCA pod głośniki (możesz uszkodzić wieże lub karte dzwiekową). Na wyjściu z komputera otrzymujemy bardzo niskie napiecie.
  • #16 29 Lip 2006 20:33
    marian124
    ludzie wszyscy sie rozgadali ale nikt na temat o jaki mi chodzi!!! Magister_123 gdzie indziej mam podlaczyc glosniki jak nie tam! nie ma innego wejscia. bartek58 skoro karta dzwiekowa nie ma wzmacniacza jak piszesz to dlaczego normalne glosniki do kompa graja?? i teraz juz wogole nie wiem co zrobic:(
  • #17 29 Lip 2006 21:16
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Głośniki komputerowe mają wbudowany wzmacniacz. Widać, że jestes w temacie kompletnie zielony. Nawet nie potrafisz jasno opisać jakie wejścia i wyjścia masz w wieży ani co do czego chcesz podłączyć. Zrób zdjecia tej wieży z przodu i z tyłu, to moze w końcu uda sie sprawę wyjaśnić.
    Z przodu wieży masz zapewne przełącznik funkcji: Tuner, Tape , CD itp. czy jest tam jeszcze jakaś inna oprócz tych przeze mnie wymienionych - np. AUX lub LINE ? Z tyłu powinny być gniazda z takim samym ooznaczeniem i do nich należy podłączyć wyjście z karty komputera.
  • #18 29 Lip 2006 21:19
    bratek58
    bartek58 skoro karta dzwiekowa nie ma wzmacniacza jak piszesz to dlaczego normalne glosniki do komputera graja??
    Grają dlatego , że mają wbudowany, własny wzmacniacz mocy do napędzania tychże głośników.
    Napisz, co pisze nad lub pod tymi gniazdkami RCA w wieży , co chcesz podłączyć do nich komputer.
  • #19 29 Lip 2006 21:30
    marian124
    tak to prawda nic nie wiem na te tematy:) z przodu jest tylko wejscie na sluchawki. z tylu dwa wejscia na glosniki RCA (o ile sie nie myle) napisane jest nad nimi SPEAKER R-L i jakis przelacznik z napisem BEAT 1-2 i nic wiecej. gdybym zrobil zdjecia to i tak nic by nie bylo widac bo moj telefon robi kiepskie zdjecia:(
  • #20 29 Lip 2006 21:55
    bratek58
    I to wystarczy. Do tej wieży, nie podłączysz żadnego zewnętrznego źródła sygnału (komputera), bez ingerencji w wnętrznościach.
  • #21 29 Lip 2006 22:22
    marian124
    bardzo dzieki!!!!!! wlasnie o taka konkretna odpowiedz mi chodzila jeszcze raz dzieki:)
