problem z ogrzewaniem postojowym eberspacher
damiannuumm 29 Lip 2006 12:33 4105 14
  • #1 29 Lip 2006 12:33
    damiannuumm
    witam i proszę o pomoc jakieś trzy tygodnie temu kupiłem forda mondeo i jest w nim zainstalowane ogrzewanie postojowe
    (odczytane z puszki modułu sterującego )
    hella
    eberspacher
    25 1599 50 00 00
    steuergerat
    5hb 004 881-12
    made in germany
    mój problem polega na tym że po prostu nie działa znaczy się zegar sterujący nic nie wyświetla proszę o pomoc w formie podpowiedzi jak to uruchomić i jak ktoś ma jakieś schematy do tego urządzenia to bardzo proszę o przesłanie na adres damiannuumm(małpa)o2.pl a może ktoś podjął by się sprawdzenie i uruchomienia za jakieś nie duże pieniądze z okolic Polkowic woj Dolnośląskie z góry dziękuję za wszelką pomoc
    #2 29 Lip 2006 23:02
    mm32
    Ten numer odczytałeś ze sterownika ogrzewania(bynajmniej tak domniemam).Odnajdź teraz urządzenie i odczytaj jego nazwę i numer,wtedy będziemy wiedzieć "na czym stoimy" i jak ci pomóc.
    Powodzenia.
    Ten numer odczytałeś z zegara sterujacego ogrzewaniem.Odnajdź teraz urządzenie i odczytaj jego nazwę i numer,wtedy będziemy wiedzieć "na czym stoimy" i jak ci pomóc.
    Powodzenia.
  • #3 30 Lip 2006 13:27
    damiannuumm
    te wszystkie dane odczytałem z puszki w komorze silnika jak się domyślam jest to chyba modułu sterującego ale jak trzeba to spróbuję odczytać coś z samej nagrzewnicy
    i postaram się na jutro zrobić parę fotek może to ułatwi sprawę dodam jeszcze że na początku udało mi się to uruchomić ( kiedy spłukałem wodą kurz na silniku ) potem zegar z wyświetlaczem zaczął wariować tak jak by stycznik nie zwierał albo coś takiego i pokazywało się wszystko na wyświetlaczu przeczyściłem styki i prysnąłem preparatem do elektryki po tym działaniu zegar w kabinie umarł i już nic nie wyświetla podejrzewam że nagrzewnica jest sprawna a coś dzieje się z elektryką
    jak na razie zrobiłem zdjęcia tylko zegara z kabiny kierowcy może to coś pomoże podejrzewam że jest on przyczyną awarii może ktoś dysponuje takim zegarem albo już coś takiego naprawiał i wie jak go sprawdzić lub naprawić
    #4 30 Lip 2006 14:00
    zolty222
    zczytaj typ ogrzewania , i czy Disel czy bęzyna? Typ jest podane na samym piecu
  • #5 30 Lip 2006 14:13
    damiannuumm
    ogrzewanie to benzyna a silnik mam 1,8 16v typ z pieca postaram się przeczytać jutro jak mi się uda do tego dostać bo go strasznie tam zbunkrowali pod akumulatorem :)
    #6 30 Lip 2006 19:11
    mm32
    Zegar sterujący po odłączeniu go od zasilania i podłączeniu go spowrotem wymaga regulacji-nastawienia (bez tej czynności będzie migał wszystkimi elementami,które tylko potrafi wyświetlić i nie da się włączyć ogrzewania).
    P.S.
    Mam identyczny zegar sterujący.
    #7 30 Lip 2006 20:16
    zolty222
    zczytaj typ to coś spróbujemy zaradzić - powinna być naklejka gdzieś na wierzchu
  • #8 30 Lip 2006 20:33
    damiannuumm
    jest naklejka ale muszę troszkę silnika rozebrać żeby coś odczytać więc dopiero jutro wieczorem bo rano do pracy :(
    mm32 zegar tak działał ale resetował się co chwilę i ogrzewania nie dało się załączyć zegar zaczynał odliczać czas a po chwili zaczynało wszystko migać i tak cały czas ale teraz to już nic nie wyświetla :( może coś w nim siadło :(
  • #9 31 Lip 2006 19:31
    damiannuumm
    ok udało mi się dziś zdjąć pokrywę z pieca i zrobić zdjęcie dodatkowo też zrobiłem zdjęcie modułu sterującego przy okazji gdy poruszałem kablami i bezpiecznikami zegar w kabinie ruszył po ustawieniu godziny włączyłem go i niby działa ale tylko zegar bo po pięciu minutach piec ani się odezwał i nawiew w środku też milczy a pamiętam że pierwszym razem zaczął wiać :(
  • #10 31 Lip 2006 21:15
    damiannuumm
    dodam jeszcze że teraz zegar już się nie restartuje a przed uruchomieniem strasznie piszczy i tyka w środku jakiś przekaźnik albo stycznik po chwili załącza się zegar i zapala podświetlenie ale piec milczy napiszcie czy to może być wina zaśniedziałych styków ? zaznaczam że raz udało mi się go odpalić po opłlukaniu silnika wodą może wystarczy tylko konserwacja w jakimś serwisie ??
  • #11 03 Sie 2006 14:20
    damiannuumm
    przeczyściłem wszystkie kostki i nic dalej to samo piec się nie załącza :( rozebrałem zegar w kabinie i w środku jest jakiś stycznik który strasznie trzeszczy i nie chce się zewrzeć a po chwili przestaje zegar chwilę odlicza czas a potem się restartuje :( napiszcie czy jest możliwość sprawdzenia pieca z pominięciem zegara w kabinie ??
    #12 10 Lis 2010 23:37
    marcinw2105
    witam kolege jesli dalej drazysz ten temat to powiem po swoim doswiadczeniu ze na 90 procent sterownik zrobil akuku czyli skonczyl sie mialem podobne odjawy jak ty tez w zegarku piszczalo a pozniej ucichlo problem skonczyl sie po wymianie jednostki sterujacej:)
    #13 12 Lis 2010 10:52
    apollo229
    podejrzewam, że nie drąży już tematu. Spójrz na datę:D
    #14 13 Lis 2010 20:32
    marcinw2105
    no tak przynajmniej by temat zamknol :)
  • #15 19 Mar 2013 09:27
    damiannuumm
    Witam :) przepraszam bardzo za nie zamknięcie tematu, autko juz dawno zmieniło właściciela a z tego co pamiętam po przeczyszczeniu wszystkich styków i płytki ustrojstwo zaczęlo działać :) temat zamykam :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
