| Author |
Message
darxxxx Poziom 13
Joined: 29 Jul 2006 Posts: 125 Location: woj.lubelskie
#1
30 Jul 2006 10:48 Przydomowa elektrownia wodna. |
Widzę, że pozyskiwanie energii elektrycznej z natury cieszy się dużym powodzeniem. Chciałbym więc zaproponowac pomysł budowy małej elektrowni wodnej.Pomijając problemy z pozwoleniami na budowle hydrotechniczne na terenach państwowych jest wiele mozliwosci na budowę małej elektrowni na terenach prywatnych np. śluzy między rowami melioracyjnymi, śluzy między stawami rybackimi.Terbina w takiej elektrowni jest małym problemem, małe obroty , proste do wykonania łopatki, stosowano je już kilkaset lat wcześniej w młynach wodnych.. Ciekawostką jest to, że jako generator chciałbym zaproponowac silnik indukcyjny pierścieniowy. Jego zastosowanie ma wiele zalet:
do wzbudzenia można smiało zastosowac siec elektryczną ZE, prywatne osoby nie maja liczników mocy biernej , a pobór mocy czynnej byłby mały.Uzyskana energia mogła by byc wykorzystana bez zadnych przekształceń do zasilania grzałek ; U wyj=380V/220V.Można zastosowac silniki pierścieniowe stosowane do napędu urządzeń dżwigowych , które charakteryzują się stosunkowo małymi obrotami: 730,300 obr/min.Przeniesienie napędu z turbiny na generator mozliwe byłoby za pośrednictwem przysłowiowego kierata.Czekam na głosy w dyskusji pewne tematy można oczywiście rozwinąc. Mieczysław spędzając wykendy nad łonem natury nad Pilicą podsuną mi ten pomyśł. Generator
z silnika pierścieniowego byłby również alternatywą dla alternatora w przydomowej elektrowni wiatrowej z tym ,że o liczącej się mocy.
pozdrawiam.
| Back to top |
ozzon Poziom 12
#2
05 Aug 2006 09:49 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Z tym podłączeniem do sieci ZE i pobieraniem z niej energii biernej może być problem.
1. Jeśli chcesz otrzymywać za to jakąś kasę, to musisz podpisać z ZE umowę, ale wtedy dostaniesz licznik 4 kwadrantowy i bierna będzie mierzona.
2. Jak się podłączysz na krzywy ryj, to nie dostaniesz kasy, a w przypadku wykrycia podłączenia do sieci rozdzielczej urządzeń wytwóczych bez poinformowania ZE to zgodnie z IRiESD po prostu Cię od tej sieci odłączą . Możesz produkować sobie prąd, ale nie możesz tego bez uzgodnienia podłączać do sieci.
| Back to top |
Google
05 Aug 2006 09:49 |
| Back to top |
numerek12 Poziom 18
#3
05 Aug 2006 21:52 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
hmm elektrownia wodna -cudna rzecz zawsze bedzie wytwarzac prąd o ile rzeka nie wyschnie
niestety nie ma lekko
po za tym co napisal kolega tu wchodzi w grę jeszcze prawo wodne
otóż o ile się orientuje aby cokolwiek zrobić w cieku wodnym jest potrzebne zezwolenie
turbina musi byc zanurzona w wodzie a więc do jej posadowienia trzeba zbudowac konstrukcję - a to juz stwarza problemy :(
jak to w naszym pieknym kraju bywa -aby coś zrobic trzeba wypełnić zyliard papierków
| Back to top |
warlocki Poziom 9
#4
08 Aug 2006 00:53 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
poza tym taka turbina to sprawność rzędu kilkunastu procent - gdzie nawet malutki Kaplan mialby 80-90%
| Back to top |
menek Poziom 15
#5
08 Aug 2006 07:31 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Koła wodne mają sprawność powyżej 50% (zależnie od typu). Ich zaletami są niewrażliwość na zanieczyszczenia wody, na oblodzenie i prosta konstrukcja.
| Back to top |
Google
08 Aug 2006 07:31 |
| Back to top |
NMike Poziom 10
#6
04 Sep 2006 16:04 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
A co myślicie o ustawieniu koła wodnego na rzeca wolno płynącj. Koło 2m średnicy, z łopatkami(łącznie jakieś 2,4m), do tego przekłądnia i prądnica wolnoobrotowa...
Da rade cos z tego wyciagnąć :P ?
| Back to top |
dziaba Poziom 1
#7
04 Sep 2006 20:43 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
witam kolege. też będe budował coś podobnego teraz. jeśli chodzi ci o wielkość koła to min średnica 4m jeszcze dokładnie nie liczyłem ale mam już namiary gościa który mi pomoże z tym wszystkim. polecam strone www.mew.pl wejdź na forum i w dziale turbiny będziesz miał rysunek tego co chce zrobić. jutro robie pomiary przepływu. zobaczymy czy jest sens sie w to bawić. powodzenia
| Back to top |
NMike Poziom 10
#8
04 Sep 2006 21:14 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
U mnie wyszło około 4 m/min. Teraz jest wysoki stan, także woda płynie wolniej. Planuje wyciągnąć 2-3kW z prądnicy, także 4metry to za dużo. Mam pewne ograniczenia i w związku z tym nie moge zafundować sobie duzego koła. Wole mniejsze, ale szersze :P Zdaje sobie sprawe, ze będę potzrebował duzego przełożenia na prądnice(200-250rpm).
A jakie Ty chcesz osiągnąć parametry?
| Back to top |
menek Poziom 15
#9
04 Sep 2006 22:46 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Może komuś się przyda - to skan (przetworzony) z "Poradnika mechanika" dotyczący kół wodnych.
| Filename: |
Koła wodne - parametry użytkowe.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
156.08 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
04 Sep 2006 22:46 |
| Back to top |
NMike Poziom 10
#10
04 Sep 2006 22:52 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Co to znaczy, nasierbne, śródsierbne, podsierbne :D ?
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#11
04 Sep 2006 22:59 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Wiecie panowie. Wszystko już było...
Udajcie się do jakiejś czytelni i poproście o "Młodego Technika" z lat osiemdziesiątych. Był tam opis turbiny wodnej do umieszczenia w niewielkim strumyku. Może się wam opis do czegoś przyda.
I polecam stary polski film pt. "Gwiezdny pył".
| Back to top |
menek Poziom 15
#12
05 Sep 2006 06:54 Re: Przydomowa elektrownia wodna. |
Obrazek, który wyjaśnia nazwy kół w poprzedniej tabelce.
| Filename: |
Koła wodne - rysunki.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
70.06 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
