| Author |
Message
marceli Poziom 11
#1
30 Jul 2006 21:49 porzadny filtr sieciowy.... |
Hey.. potrzebował bym schemat porzadnego filtra sieciowego. Mam w domu urzadzenie (dekoder cyfrowy) a niestety mieszkam w bloku gdzie instalacja elektryczna nie dosc ze oparta na aluminum to jeszcze bez uziemienia i pociagniete wszystkie gniazdka pojedynczym przewodem gdy np. zaswiece swiatło w łazerince słysze chwilowa rzerwe w sygnale tak samo gdy np otworze lodówke czy włacze mikrofalówke...
Eh chciałbym cos zrobic porzadnego ( nie takie badziewie jak listwy anyty przepieciowe) ...
MA ktos jakis schemat lub jakas porade...
EDIT...
Ten sprzet jest ze stanow zednoczonych wiec zasilany jest przez transformator 220/110V... Wiec jak bym dobrze to zrobił mogłbym zmiescic to wszystko w 1 obudowe...
| Back to top |
Google
30 Jul 2006 21:49 |
| Back to top |
lukas230v Poziom 13
#2
30 Jul 2006 23:31 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
Może to będzie dobre
| Back to top |
hacker Poziom 21
#3
05 Aug 2006 14:34 porzadny filtr sieciowy.... |
Witam !!
dodaj jeszcze na samym poczatku, przed rezystorem warystor (250VAC), ktory tłumi szpilki z sieci i bedzie OK !!
pozdrawiam...
| Back to top |
karollo19 Poziom 14
Joined: 05 Jun 2005 Posts: 196 Location: Augustów / Gdańsk
#4
08 Aug 2006 19:37 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
Witam!!!
Mam pytanie do was.
Jak dobiera się warystor?
Czy wystarczy tylko wiedzieć na jakie napięcie czy trzeba jeszcze znać pobierany prąd z sieci?
Dzięki za pomoc
| Back to top |
Mariopi Poziom 21
#5
08 Aug 2006 21:25 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
Pobierany prąd z sieci jeżeli chodzi o warystory nie ma znaczenia - natomiast sam warystor ma być na napięcie 250V AC i o jak największej mocy jaką można dostać (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku - dysk o średnicy 15-20mm wystarczy), lub nawet połączyć 2-3 szt równolegle - no i bezpieczniki topikowe o odpowiedniej wartości, to jednak też wypadałoby przed warystorami dać.
| Back to top |
Google
08 Aug 2006 21:25 |
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#6
12 Aug 2006 23:37 porzadny filtr sieciowy.... |
Na jakim rdzeniu powinien być nawinięty ten dławik. Czy może być rdzeń z dławika od zasilacza komputerowego ?.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#7
13 Aug 2006 00:11 porzadny filtr sieciowy.... |
W każdym zasilaczu komputerowym masz na wejściu wszystkie elementy konieczne do budowy takiego filtra, czylu dławik skompensowany, kondensatory X i Y i zazwyczaj również warystor. Wystarczy to wprost przeszczepić.
| Back to top |
Google
13 Aug 2006 00:11 |
| Back to top |
lukiiiii Poziom 16
#8
13 Aug 2006 01:04 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
RoMan racja, sam tak mam, wycielem doslownie nozyczkami kawalek plytki ze starego zasilacza, dale obudowe, bezpiecznik i gniazdko.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#9
13 Aug 2006 10:04 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
Wszystko jest super jak ktoś potrzebuje filtr do mocy ok. 500W. Ten z zasilacza komputerowego nadaje się super. W moim przypadku potrzebuje filtr o mocy ok. 2 kW. Testowałem filtry z zasilacza i owszem działają ale ich żywotność jest ograniczona (bardzo mocno się grzeją – za cienki drut na dławikach).
Czy mogę wykorzystać rdzenie z dławika wyjściowego zasilacza komputerowego nawijając na niego odpowiednią liczbę zwoi drutem o przekroju 1 mm2 ?. Jak obliczyć wymaganą indukcyjność dławika skompensowanego oraz dwóch pozostałych dławików ?.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#10
13 Aug 2006 11:47 porzadny filtr sieciowy.... |
Dławik skompensowany potrzebuje rdzenia o dużej przenikalności - rdzeń dławika wyjściowego z zasilacza się nie nadaje. Drut 1 mm przy prądzie tego rzędu to też trochę mało.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#11
13 Aug 2006 12:16 porzadny filtr sieciowy.... |
Jeżeli dobrze zrozumiałem to filtr skompensowany musi być nawinięty na rdzeniu ferrytowym. Dławik w komputerze zawiera rdzeń proszkowy ??
Jakie wymiary musi mieć taki rdzeń ?
Rdzenie pozostałych dławików mogą być nawinięte na rdzeniu proszkowym ??
Jak dobierać (obliczać) ilości zwojów na poszczególnych dławikach?.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#12
13 Aug 2006 13:01 porzadny filtr sieciowy.... |
Dobrze zrozumiałeś.
Rozmiary nie są krytyczne - im większy rdzeń, tym wiięcej zwojów uda się na nim nawinąć i tym lepsze tłumienie zakłóceń.
Rdzenie pozostałych dławików moga być nawinięte na rdzeniach proszkowych. Ale mogą to być też małe dławiki na rdzeniach ferrytowych - walcowych.
Co do dobierania indukcyjności - ogólna zasada jest taka, że im więcej tym lepiej. W przypadku dławika skompensowanego - tyle, ile się zmieści na rdzeniu. W przypadku dławików pozostałych - tyle, żeby nie nasycać rdzenia. W praktyce lepiej kupić dławiki na określony prąd. W tym przypadku powinne wystarczyć dławiki rzędu 10-33 uH/10A.
Ważne: kondensatory C1 i C2 z oznaczeniem X a C3 i C4 - Y.
| Back to top |
Google
13 Aug 2006 13:01 |
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#13
13 Aug 2006 17:25 Re: porzadny filtr sieciowy.... |
| -RoMan- wrote: |
| Ważne: kondensatory C1 i C2 z oznaczeniem X a C3 i C4 - Y. |
Właśnie przejrzałem kilka filtrów i są tam takie oznaczenia. Możesz coś więcej napisać na temat tych kondensatorów. Myślałem że to są zwykłe kondensatory. Na C1 i C2 mam napis X2.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#14
13 Aug 2006 19:41 porzadny filtr sieciowy.... |
To są specjalne kondensatory do filtrów.
| Back to top |
jaroslawk Poziom 19
#15
13 Aug 2006 20:34 porzadny filtr sieciowy.... |
Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
