| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
kamilek5_4 Poziom 4
#1
02 Aug 2006 13:06 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
niewiem jak obniżyć z 24V na 12V a chcem podłaczyć radio w piwenicy bo z robili nam zamiast 220V to 24V ;( pomużcie szybko ;p
| Back to top |
Krzychu7 Poziom 23
#2
02 Aug 2006 13:11 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Witam. Jaki pobór prądu ma to radio ?
| Back to top |
forestx Poziom 24
Joined: 23 Nov 2005 Posts: 4493 Location: Gdzieś na Podkarpaciu
#3
02 Aug 2006 13:40 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Po to wam zrobili 24V aby nic nie podłączać :D.
Czekamy na informacje o mocy lub pobieranym prądzie.
A tak po cichutku: żaróweczki też na 24V? Czy zostały na 230V? Jeśli to drugie to polecam dobry sklep elektryczny. Dużo prądu radiem nie ukradniecie.
| Back to top |
Google
02 Aug 2006 13:40 |
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#4
02 Aug 2006 14:04 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
ja chcę podlonczyc tam gdzie się wklada baterię a żarówka jest na 24v
| Back to top |
forestx Poziom 24
#5
02 Aug 2006 14:11 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Ja cie rozumieć.
Ale inaczej bedzie wygladał układ dla radia które pobiera 5W, a inaczej dla takiego które weźmie 100W. Napisz co to za radio.
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#6
02 Aug 2006 14:19 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
radio pobiera 12v
przez wejsci od bateri, radio to normalny boombox
| Back to top |
lukas230v Poziom 13
#7
02 Aug 2006 14:29 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Napisz jaki prąd pobiera ile amper (A) lub miliamper (mA) przeczytaj na radiu lub zmierz
| Back to top |
Krzychu7 Poziom 23
#8
02 Aug 2006 14:46 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Jeśli nie wiesz, podaj firmę i model radia. co to za radio: boombox, samochodowe...
| Back to top |
Google
02 Aug 2006 14:46 |
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#9
02 Aug 2006 14:47 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
na radiu tylko pisze ac230V-50/60Hz
dc batt: (8x1.5V) 12V (LR14/AM2/C)
a zmierzyc niemam czym ;p
| Back to top |
forestx Poziom 24
| Back to top |
Google
02 Aug 2006 14:48 |
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#11
02 Aug 2006 14:55 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Ten problem można rozwiązać na wiele sposobów. Napięcie 24V można wyprostować bezpośrednio i dalej zastosować stabilizator impulsowy lub liniowy (większe straty -> duży radiator) .
Ja do problemu podszedłbym w inny sposób. Takie przenośne odbiorniki mają zwykle wbudowany zasilacz sieciowy lub wejście na zasilacz zewnętrzny. Przystosowane do zasilania bateryjnego nie są "prądożerne". Nic nie stoi na przeszkodzie na transformowanie 24V AC na 230V. Wystarczy transformator 230/24 V, o mocy większej niż pobiera odbiornik, podłączyć odwrotnie i do uzwojenia 230V podłączyć odbiornik (zasilacz wbudowany) lub zasilacz wtyczkowy.
Pzdr.
| Filesize: |
33.73 KB |
| Back to top |
Krzychu7 Poziom 23
#12
02 Aug 2006 14:56 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Jest kolejne pytanie, czy to napięcie w piwnicy (24v) to stałe, czy zmienne? Jeśli stałe, to do podobnego radia wystarczy dać scalony stabilizator napięcia LM7812 (plus kondensatory 2200÷4700µF/35V na wejściu i 2200µF/16V na wyjściu stabilizatora). Można też w szereg z wejściem dać diodę prostowniczą w kierunku przewodzenia. Natomiast jeśli jest zmienne 24V, to dodatkowo trzeba dać mostek prostowniczy.
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#13
02 Aug 2006 15:00 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
ja chcem przez zlodziejke (żarówka)
| Back to top |
#14
02 Aug 2006 15:01 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
99,5% pewności, że jest to napięcie przemienne z transformatora "klatkowego" . Tak nazywane są transformatory montowane przez spółdzielnie.
Pzdr.
A widzisz problem w doprowadzeniu zasilania przewodem dwużyłowym do transformatora lub innego zasilacza?
| Back to top |
staniol72 Poziom 16
#15
02 Aug 2006 15:06 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
przypuszczem ze jest to zmienne 24V,to powinien wystarczyc prostownik jednopolowkowy:dioda prostownicza+kontensator filtrujacy ok 1000uf,przed podlaczeniem zmierz napiecie,moze troche "buczec" w glosnikach
jesli napiecie bedzie troche za duze,mozna dodac stabilizator np LM7812
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
| Back to top |
Krzychu7 Poziom 23
#17
02 Aug 2006 15:21 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Witam. Ten stabilizator z linka jest na 5V. Musi być LM7812. Sam stabilizator nie może być gdyż, jak pisano wcześniej, masz napięcie zmienne. Musi być dioda i kondensator na wejściu stabilizatora (to jest minimum)
| Back to top |
Google
02 Aug 2006 15:21 |
| Back to top |
lukas230v Poziom 13
#18
02 Aug 2006 15:22 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
Tobie trzeba stabilizator 7812 prostownik 2-połówkowy i elektrolit jakieś 4700uf bo tak to będzie bardzo buczeć
| Back to top |
staniol72 Poziom 16
#19
02 Aug 2006 15:28 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
jesli sie da prostownik 2-polowkowy pozostale 12V bedzie sie odkladalo na cieplo i stabilizator bedzie potrzebowal znacznego radiatora
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#20
02 Aug 2006 15:40 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
a da reade bez prostownika 2-połówkowego
bo niemam ;]
prosil bym czytelny rysunek jak to zrobic bo na schematah się zabardzo nieznam
| Back to top |
staniol72 Poziom 16
#21
02 Aug 2006 15:50 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
radio potrzebuje pradu stalego,prostownik musi byc,1-polowkowy potrzebuje kondensatora o duzej pojemnosci,by nie bylo slychac buczenia w glosnikach,2-polowkowy jak pisalem wczesniej bedzie sie grzac z powodu duzej roznicy miedzy napieciem wejsciowym i wyjsciowym,nie grzal by sie jesli napiecie wejsciowe do stabilizatora bylo by kilka volt wieksze od wyjsciowego np ok 15V,wszystko ma swoje + i -
| Back to top |
kamilek5_4 Poziom 4
#22
02 Aug 2006 15:51 Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
ale ja niewiem jak wygląda prostownik jedno polówkowy prosze o zdjęcie:D
| Back to top |
staniol72 Poziom 16
#23
02 Aug 2006 15:52 Re: Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V |
jesli Masz Skepe zadzwon na staniol72
| Back to top |
