Zamiane ecc85 na ecc83 czy to jest możliwe
zolnierz43 02 Sie 2006 15:18 2860 5
  • #1 02 Sie 2006 15:18
    zolnierz43
    mam pytanko czy można zamienić lampe ecc 85 na ecc 83 w przedstawionym schemacie??? pomocy
  • #2 02 Sie 2006 15:54
    gilong
    ecc85 na 83 mozesz zmienic ale prawdopodobnie bedzie trzeba zmienic punkt pracy. no i zazenie z 4i5 nozki na 4+5i9 nozke
  • #3 09 Sie 2006 19:18
    trebuch1
    Jaki ma cel ta zamiana. Czy tylko dlatego ze mówi się się ECC83 brzmia lepiej? W latach siedemdziesiątych wykonałem sporo róznych wzmacniaczy lampowych (kazdy inny) i zdecydowanie wolałem uzywac ECC85. Dla mnie brzmiały rewelacyjnie. Z lampami ECC85 miałem o wiele mniej kłopotów konstrukcyjnych (przydzwięki, podbarwienia i dopasowanie miedzystopniowe). Na ECC85 realizowałem całe tory
    mikserskie i korekcyjne. Pamietam jak wykonałem swój pierwszy
    wzmacniacz tranzystorowy na 2N3055 byłem załamany jego beznadziejnym brzmieniem. Miedzy różnymi lampkami różnice są subtelne ale pod warunkiem ze stopnie są poprawnie zbudowane.
    Najważniejszy jest poprawny montaż a nastepnie ECC83 czy ECC85.
  • #4 13 Sie 2006 10:06
    zolnierz43
    ta zamiana ma to na celu iz nie mam ecc 85 a mam spory zapas ecc 83 pozdro
  • #5 13 Sie 2006 21:48
    trebuch1
    Bez zmiany rezystorów anodowych i katodowych przy wykorzystaniu ECC83 zamiast ECC85 z pewnoscia sie nie obejdzie ponieważ lampa ECC83 pracuje przy mniejszym pradzie anodowym. Przedstawiony schemat zawiera błedy edycyjne i nie wiem do końca jaka funkcję
    spełnia lampa ECC85. Przypuszczam jedynie że w tym stopniu lepiej sie nadaje jak ECC83.
Promocja -20%
Zamknij
tme
