| Author |
Message
_someone_ Poziom 14
#1
05 Aug 2006 11:20 Końcówka mocy Pioneer. |
niedawno dostałem od kolegi końcówke mocy Pioneer BC634, niestety nie mam zadnych informacji na temat parametrów. Mam więc kilka pytań do forumowiczów:
-czy to jest moc 250/4ohm mono?
-do czego służy potencjometr response i mode AGC?
-czy można do niego podłączyć 2 kolumy naraz?
z góry wielkoe dzięki.
| Back to top |
Kszyżtof Poziom 2
#2
06 Aug 2006 21:28 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
co do mocy to musisz pomierzyć, ale być może dla 4 i dla 8 omów.
RESPONSE to czułość wejściowa jak sądzę.
AGC to chyba automatyczna kontrola wzmocnienia, potencjometr którym ustawiasz maksymalną moc oddawaną w głośniki (chyba).
Raczej podłączać należy kolumnę pod jedno wejście tylko.
Musisz pokazać wnętrze...[/url]
| Back to top |
Google
06 Aug 2006 21:28 |
| Back to top |
PANICZKAMIL Poziom 20
Joined: 21 Jan 2006 Posts: 1016 Location: POZNAŃ,IŁAWA
#3
08 Aug 2006 01:52 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Wydaje mi sie,ze jak korzystasz z DWÓCH kolumn 16 ohm sztuka to podłączasz sie pod wejscie "8" a jak z DWÓCH po 8 ohm sztuka to podłączasz sie pod wejscie "4" bo jak mnieman 4 i 8 to opór dla kolumn na danym wyjsciu.Pozdrawiam
| Back to top |
_someone_ Poziom 14
#4
09 Aug 2006 15:06 Końcówka mocy Pioneer. |
A jak można znierzyc moc? czy mozna to zrobic zwykłym miernikiem elektronicznym?
Czy myslicie ze ta koncówka jest po prostu w stanie oddac max 250 w mocy ciągłej?
| Back to top |
#5
09 Aug 2006 23:55 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Myślę,ze tak jeśli ma pobór 400Va.Pozdrawiam
| Back to top |
_someone_ Poziom 14
#6
10 Aug 2006 18:55 Końcówka mocy Pioneer. |
dobra cos bede kombinował dzieki za odpowiedzi
| Back to top |
Google
10 Aug 2006 18:55 |
| Back to top |
_someone_ Poziom 14
#7
10 Mar 2007 23:10 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Sory że odkopuje temat, ale ostatnio ją wyciągnąłem z kąta i podpiołem pod kolumne 400w 8ohm. Gra całkiem niezle, ale jest problem z ustawieniem bo potencjometry dziwnie chodzą.
Jedno mnie trochę niepokoji bo wydaje z siebie odgłosy takie jak spawarka którą mam w garażu, domyslam się ze po prostu ma takie transformatory. Na dodatek zauważyłem że jest to lampa, wcześniej o tym nie wiedziałem.
może na podstawie tego zdjęcia coś mi jeszcze o niej powiecie:)
| Back to top |
Google
10 Mar 2007 23:10 |
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#8
11 Mar 2007 00:53 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Piekny zabytek - ahh tylko pogratulowac. Jak glosno warczy trafo? Stawiam na prawie zwarte elki w zasilaniu...
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#9
11 Mar 2007 01:27 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Po japońsku to ona raczej nie gada...Ale ładnie zrobiony samodział-fakt.Wymiana tych przedwojennych elektrolitów może pomóc.Tak sądzę...ewentualnie zanim coś zrobisz zobacz czy trafo nie jest skręcone zbyt luźno.Lampy biorą sporo mocy nawet jak nie grają,to i trafko może nie być zadowolone...Co prawda to rdzeń zwijany,ale mogły się blaszki porozklejać-może zaimpregnować?
| Back to top |
dsrecordss Poziom 17
#10
11 Mar 2007 01:33 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
No i dodatkowo te podstawki pod lampy mocy sugerują że to samoróbka:)
ale bardzo estetycznie zrobiona:)
| Back to top |
_someone_ Poziom 14
#11
11 Mar 2007 12:45 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
dodam że jak pracuje to centralne ogrzewanie w pomieszczeniu nie potrzebne :P :D.
Warczy no tak sobie jak gra muzyka to nie słychac.:)
| Back to top |
music Poziom 20
#12
11 Mar 2007 13:02 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Wszystkie, a może prawie wszystkie podzespoły są rosyjskie. Kondensatory, trafa, lampy w końcówce. Może to końcówka bez preampa do jakiegoś gitarowego wzmaka?
| Back to top |
Google
11 Mar 2007 13:02 |
| Back to top |
aca Poziom 21
#13
12 Mar 2007 16:56 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Hi,
zgadza sie - wszystko "sawietskie" : rezystory, kondensatory i lampy w koncowce mocy. Koncowka mocy to lampy GU-50 i w zaleznosci od polaczenia i zasilania bedzie to jakies 120 W mocy wyjsciowej.
Z Pionierem nie ma nic wspolnego, ale ladna rzecz.
Pozdrowienia.
| Back to top |
mlody_elektronik Poziom 21
#14
15 Mar 2007 16:00 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Cacuszko :D tez mam coś w podobie ale na EL34 :) I ma 100W wyjsciowej te lampy wiele wieksze nie sa. POzatym sprawnosc lamp nie jest wysoka i traci jeszcze z wiekeim.Ale nowy bedzie mial ok 100W...
| Back to top |
#15
15 Mar 2007 22:50 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
Przypominam że lampy są elementem napięciowym a nie prądowym dlatego mierzenie mocy poprzez sprawdzanie ile trafo ma na niewiele się zda.
Przypominam że lampy są elementem napięciowym a nie prądowym dlatego mierzenie mocy poprzez sprawdzanie ile trafo ma na niewiele się zda. Faktycznie ztych gu50 da się z parki wycisnąć to 100W.
| Back to top |
miszkoo Poziom 21
Joined: 29 Apr 2005 Posts: 1445 Location: Myślenice k. Krakowa
#16
15 Mar 2007 23:44 Re: Końcówka mocy Pioneer. |
widzie że kolega zamiast się cieszyć to czeka na oklaski i pewnie mruczy pod nosem e to lampa zabytek nie ma szans z tranzystorowcami remontować albo sprzedać mi (po tym że chce kupić od ciebie to chyba domyślasz się że to nie jest zły sprzęt)
Ja mam dwa bisy i z pewnością są gorszej klasy niż ten pioneer a powiem szczerze na te moje bisy to nie ma wzmacniacza tranzystorowego
te wzmacniacze mają wspaniała dynamikę i parametry
grzeje się nie przejmuj się ten sprzęt przetrwa największe upały i przeciążenia lampy będą się na niebiesko świecić ale nic im się nie stanie
a jak zagrasz imprezkę plenerową w zimie to nie zamarzniesz chociaż, siadasz sobie ta takim i masz jak na hawajach a inni marzną.
Ps: jak by szedł ten sprzęt na sprzedasz to wyślij mi z łaski swojej info na meila
Aha i nie męcz tego wzmaka z tymi przedwiecznymi kondensatorami bo na prawdę szkoda go
wymień je
ale też na jakieś konkretne kondensatory nie szmelce bo wzmak nie zachowa swoich walorów
| Back to top |
