| Author |
Message
hrabia_Z Poziom 10
#1
24 Jun 2003 19:04 Stara nagrywarka Mitsumi - moze ktos podpowie |
Dostalem dwie nagrywarki (te same modele) w jednej nie dzialal laser w drugiej poszla mechanika. Przelozylem laser. Nagrywarka jest poprawnie wykrywana przez komputer, czyta prawie wszystkie plytki, ale nie nagrywa.
Czy moze to byc kwestia kalibracji napedu by ruszyla ?
W srodku jest kilka potencjometrow, nie mam niestety schematu i nie wiem od ktorej strony sie do tego zabrac.
Jak ktos z Was mialby jakis pomysl to bede wdzieczny za pomoc.
| Back to top |
Google
24 Jun 2003 19:04 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#2
24 Jun 2003 19:16 |
Składałem kiedyś jedną nagrywarkę z dwóch.Było to Philips 3610.Po podmianie lasera i odczytywało bez problemu . Kłopoty zaczynały się przy zapisie. Okazało się , że jedna z dwóch taśm która łączy płytkę lasera z płytą główną była niedociśnięta.Może to samo jest u ciebie.
Nie kręć tymi potencjometrami bo możesz ją tylko dobić
| Back to top |
ankuch Poziom 21
Joined: 04 Jul 2002 Posts: 1369 Location: Częstochowa
#3
24 Jun 2003 19:20 |
No właśnie, może być problem z kalibracją. Bez odpowiednich przyrządów to kwestia cierpliwości. Choć czasami się udaje.
Powodzenia.
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#4
27 Jun 2003 22:41 |
Sorki, ze tak troche nie na temat. Ale moze sie dolacze. Swego czasu padla mi calkiem niezla nagrywarka (Plextor SCSI, PW-8220T)... padla w dosc dziwny sposob. Mianowicie potrafi nagrac tak okolo 60% plyty, potem sie wywala. Takie same problemy sa z odczytem. Tak do 60% czyta normalnie a potem prawie staje... Moze ktos wie co to moze byc? Troche mi jej szkoda. Kosztowala prawie 2k pln.... Ma juz swoje lata, ale moze da sie ja reanimowac?
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#5
27 Jun 2003 23:16 |
Powiedz jeszcze jedną rzecz .Czy ta nagrywarka przy odczycie płyty(przy 60 %) wywala błąd ,że nie może odczytać pliku ,czy czyta dalej ale wolniej.
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#6
27 Jun 2003 23:25 |
Zupelnie sie wyklada. Tj odczyt staje. Nagrywarka cos tam miesza, ze dwa razy resetuje szyne SCSI, a potem sie poddaje i wywala blad.
| Back to top |
Google
27 Jun 2003 23:25 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#7
27 Jun 2003 23:32 |
To mogą być 2 rzeczy:
- masz coś z prowadnicami lasera(zacinają się)
- możesz mieć wypalony laser i z tym już nic nie zrobisz
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#8
27 Jun 2003 23:36 |
Prowadzenie jest na pewno OK. Rozebralem ja na czynniki pierwsze i dokladnie przeczyscilem. A co do wypalenia lasera to dlaczego tak do 60% wszytko idzie dobrze? Ta nagrywarka wypala cd ze stala predkoscia 8x (CAV), odczytuje ze zmienna 9-20x (CLV). Co prawda wypalila juz sporo bo prawie 3000CD ale i tak dziwi mnie to, ze do 60% wszytko dziala bardzo dobrze.
| Back to top |
Szoszo86 Poziom 2
#9
27 Jun 2003 23:46 |
Kiedyś tak miałem ale ze starym CDROMEM płytki po pewnym czasie stawały a u kumpla z tą samom płytom było oki. Jest jedna rada. Ja wymieniłem CDROMA co ty zrobisz to twoja sprawa.
| Back to top |
Google
27 Jun 2003 23:46 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#10
27 Jun 2003 23:48 |
Chodzi o to ,że na początku jak nagrywarka nagrywa laser jest zimny. Przeprowadzana jest kalibracja mocy lasera i zaczyna nagrywać.W trakcie nagrywania temperatura lasera podnosi się przez co zmiejsza się jego moc ,aż dochodzi do takiej wartości , że wypalanie w płycie jest niemożliwe i wyskakuje błąd
A co do tych 3000Cd to chyba przesadziłeś.Nagrywarka jest w stanie wypalić do 1000 płyt a potem już jest trupem
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#11
28 Jun 2003 00:02 |
Przy nagrywaniu bym sie zgodzil. Chociaz po takiej nie udanej probie, jesli zaczne jeszcze raz nagrywac, wszystko znowu dziala az do momentu ~60%. Czas miedzy probami jest dosc dlugi (kilkanascie sekund) i laser mogl zdarzyc ostygnac. Ale co z odczytem? Czyta ladnie dochodzi do 60%, poczym staje. Daje anuluj i zaczynam znowu czytac (od poczatku) znowu dochodzi do 60% i staje, moge tak probowac w kolko a czas miedzy probami jest dosc krotki no i przy odczycie uzywa sie znacznie mniejszej mocy lasera. Aha, ta wartosc jest zmienna jesli chodzi o rozne plyty (czasami wyklada sie przy 58%, a czasami przy 65%), ale w miare stala jesli probuje na tym samym nosniku. Co sugeruje, ze to jednak nie problem prowadzenia lasera (dlatego wykluczylem to na poczatku). Oczywiscie dawno kupilem nowa nagrywarke, z tym, ze mam sentyment do tej.... (te 3000, to bylo na przestrzeni 3lat). A jesli mozna, skad masz takie informacje, ze 1000cd to wartosc maksymalna?
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#12
28 Jun 2003 00:13 |
Heh to mówiłem , że to mogą być prowadnice.Prawdopodobnie masz jakiś luz , co powoduje , że laser wpada w wibracje i traci rowek przy odczycie i błąd gotowy.
1000 płyt to nie jest wartoś oficjalna , to są moje spostrzeżenia.Przepaliłem łącznie 3 nagrywarki , teraz mam czwartą i już zaliczyła ok 450 płyt . Prowadzę statystykę i jestem ciekaw ile dokładnie wytrzyma :D
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#13
28 Jun 2003 00:28 |
No niby tak. Ale wierz mi dokladnie to sprawilem, i to malo prawdopodobne. No chyba, ze silnik krokowy ma jakis problem? Niewiem na prawde. Ja teraz mam yamahe z przebiegiem jakies ~700 sztuk od grudnia. Plextorka kupilem wtedy wlasnie poto, zeby dlugo wytrzymal. A jakie Ty miales nagrywarki przedtem i ile wytrzymaly? ;)
| Back to top |
grzechhh Poziom 14
#14
28 Jun 2003 00:33 |
ale z tymi 60% to jest nagrywania płyty 700MB czy nawet nagrywając 200MB też przy 60% wywali, jeżeli nie to ja bym stawiał na taśmę która łączy laser a elektroniką, jak laser się przesuwa taśma się odgina i może tracić styk, proponuje ją dokładnie przebadać.
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#15
28 Jun 2003 00:37 |
Philips cdd 3610 - 2 sztuki
Lg 8*4*32
Lite-on 32*12*40
Muszę powiedzeć ,że najbardziej byłem zadowolony z tych Philipsów.Jedna z nich zresztą działa do dziś :) , ale nie zapisuje(nie jest w stanie nawet przejść kalibracji mocy na początku nagrywania).Za to czyta wszystkie płyty. Te 2 Philipsy i Lg nagrały miej więcej tyle samo płytek i efekt ich zużycia był zawsze ten sam(błąd zapisu przy n%nagrywania).Jak narazie z Lite-on jest wszystko wporządku :D
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#16
28 Jun 2003 01:13 |
| grzechhh wrote: |
| ale z tymi 60% to jest nagrywania płyty 700MB czy nawet nagrywając 200MB też przy 60% wywali, jeżeli nie to ja bym stawiał na taśmę która łączy laser a elektroniką, jak laser się przesuwa taśma się odgina i może tracić styk, proponuje ją dokładnie przebadać. |
Oczywiscie chodzilo mi o 60% pelnej pojemnosci. 400MB nagrywa sie bez problemu w wiekszosci przypadkow.
| Back to top |
Google
28 Jun 2003 01:13 |
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#17
28 Jun 2003 01:58 |
z czym przesadził ??że nagrał 3000 cd - jak dobra nagrywarka to nagra bez problemu.Czemu sądzisz że padają po 1000 cd - wyczytałeś to gdzieś??mój lg 8080b nagrał już ponad 1000 cd i jakoś cały czas świetnie działa i jako mój jedyny napęd czyta wszystkie płyty :)
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#18
28 Jun 2003 09:52 |
Tak się składa ,że też miałem LG i mam większą pewność że przy 1000 płyt nagrywarka się zwaliła.Skoro liczyłem ilość nagranych cd(z ciekawości ile wytrzyma laser jak by ktoś chciał wiedzieć).Nie mówię ,że nagrywarka nie może nagrać więcej niż 1000 , ale to wszystko zależy od nagrywarki
| Back to top |
kaszel Poziom 16
#19
28 Jun 2003 15:10 |
Z moich obliczen wynika, iz pracowala non stop nagrywajac okolo 513 godzin. (30800min) Moim zdaniem, to smiesznie malo, poniewaz gdzies wyczytalem ze wytrzymalosc laserow licza na 20.000h. Chociaz pewnie chodzi tutaj ogolnie o godziny pracy. Niemniej ja tej nagrywarki prawie wogule nie uzywalem do odczytu plyt.
| Back to top |
