Sub Band Pass 6th - Alphard ^^
Dirt Jumper 05 Sie 2006 16:13 7946 35
  • Sub Band Pass 6th - Alphard ^^
    Witam wszystkich forumiczów, którzy oglądają i oceniają mój subwoofer.
    Jest to już moja trzecia konstrukcja, ale najlepsza pod względem wykonczenia, jak i pod względem brzmienia. Pierwsza konstrukcja wcale nie przemyślana - głośnik z giełdy za 50zł i obudowa na oko ładnie wykonczona wyszpachlowana, wyszlifowana ale wytlumiona... styropianem... Grała ładnie - wtedy tak myślałem dopóki głosnik sie nie spalil... nie wytrzymał mocowo, ponieważ obudowa miała aż 48L i do tego dwa wyloty powietrza o śr. 6cm i dł. 12cm... logiczne ze głośnik nie pograł dlugo. Następny głosnik to Alphard SW 803Z - wsadziłem go do tej obudowy i słuchałem, i słuchałem i słuchałem aż sie dosłuchałem twardego basu, że nie sżło wytrzymać, wiec postanowiłem zatkać wyloty noi miodzio :D cieszyłem sie wtedy tak jak zapewno Kolumb, gdy okrył Amerykę. Postanowiłem zrbić mniejszą obudowe ale też z br. Stworzyłem sześcian o wym. 36x36x36 z wylotem o średnicy 6cm i dlogosci okolo 25cm, tu już sie zaczął piekny miły bas :) słuchałem go całymi dniami. I tak rok później poszłem do kolegi, który miał suba z Tonsila - band pass. Coś mnie pokusiło, żeby skopiować ten subwoofer. Tak zrobiłem. Wziąłem z pywnicy stare płyty, ze starych mebli (stare ale jare, jak to mówi wiele osób) i zacząłem ciać na wymiar : 60x26x38 wyciąłem wystarczająco scianek aby były dwie komory. Zaczęło się sklejanie, i pojawił sie problem , ponieważ przy większych wkretach plyta sie "rochodziła", wiec zastosowałem wkręty takie jak się teraz skręca meble, ale wpierw wywierciłem pod nie dziury, aby plyta sie nie rochodziła. Tak wiec skleiłem Vikolem i skręciłem wkretami obudowe :) i uszczelniełem oczywiście. Poczekałem aż klej wyschnał i wziołem się za szpachlowanie, duzo tego było bo były dziury po gwoździah i innych tego typu rzeczach. Ale poradziłem sobie bo wkoncu to juz trzeci raz robiłem :P. Wyszpachlowana o raz wyszlofowana obudowa znalazła sobie nowe miejsce w moim pokoju ( wcześniej była w garażu). Wkręciłem głośnik, i zacząłem kombinować w Win Isd długości wylotów. Pierwsza komora (ta w której głosnik jest odwrócony membrana) 21L na wylot o długości 2cm i strojenie 60Hz , druga komora natomiast ma objętość 42L i strojenie 40Hz i wylot ma długość 30cm. Podlączyłem klocka do wzmacniacza - Unitra Tosca 303 2x35w 8 ohm i zaczął grać. Całkiem inny bas niż w BR lub Closed - bas jest niższy dynamiczny i wszędzie go słychać. W jednym miejscu czyję baz na szyi, klatce piersiowej i jelitach - piekne uczucie :D. Tak subwoofer zaczął grać ale niegrałem nim zbyt głosno ponieważ nie miał jeszcze wytłumienia. Dwa tygodnie póxniej kupuiłem czarną okleinę i okleiłem moj sobwoofer. Wygląda teraz całkiem przyzwoicie, a nie jak to mój kumpel nazwał : "jakiś taki łaciaty"... Dodam jeszcze że w tej kolumnie jest głosnik Alpharda SW803Z - wielu powie ze głosniek nadaje się tylko do obudowy closed, ale ja powiem tak... grał ten głosnik w obudowie closed i nie miał tak wysokiego spla, tak dyanmicznego jaki i niskiego basu jak w obudowie Band Pass. Więc z niektórych laphardkow można cos jeszcze wymyślić :). Wymiary kolumny to : 60x26x38.
    Troche przynudziłem no ale cóż...:P
    Wrażenia odłuchowe ?
    Tak jak pisałem wyżej bass nie jest męczący, idzie słuchac praktycznie każdej muzyki i w każdym typie sprawuje się niezle. Uważam że w tej obudowie głosnik gra najlepiej. ^.-
    Czas na koszta:
    Głosnik - dawno kupiony za 90zł
    Plyty - darmo (miałem w pywnicy)
    Klej - 5zł
    Wkręty - nie wiem bo tata kupił :p powiedzmy ze 5zł
    Szpachla - 9zł
    Okleina - 90cm 11zł/1m (3m) 33zł
    2piwa gdy pomagał oklejac - 10zł
    Razem :
    około 150zł
    Czas na galerie :) Oto fotki :)
    [/code]
    Fajne!
  • #3 05 Sie 2006 16:24
    Dirt Jumper
    W wieszkej komorze teraz jest wylot o dlugosci 12cm i tez jest dobrze tylko strojenie jest inne.
    Plany na przyszłość: wyloty o średnicy 10cm i mocniejszy wzmacniacz :)
    Z góry dziekuję za wszystkie komenty i occeny Pozdrawiam Robert
  • #4 05 Sie 2006 16:26
    Dirt Jumper
    Jak dodawałem pliki to zaznaczyłem ze rezygnuje z prowicji...
    Napisz jak to zrobić to to poprawie bo jestem nowy :p
  • #5 05 Sie 2006 16:26
    piotrkurasinski
    nie będę "płacił" żeby obejrzeć twojego suba
    ]Jak ładujesz zdjęcia to kliknij rezygnuje z prowizji i już
  • #6 05 Sie 2006 16:32
    crazy_88
    jak na sam poczatek konstrukcja calkiem udana :)zycze dalszych powodzen we wlasnych konstrukcjach:)
    Moderowany przez gulson:
    pomimo kilku ostrzeżeń osoba nadal pisze wiadomości nic nie wnoszące do dyskusji. Celowe nabijanie wiadomości oraz punktów. Blokada pisania
  • #7 05 Sie 2006 16:36
    AVG
    Poziom 30  
    i co to da w tym przypadku zdjecia sa za duze zmniejsz je do 250kb i wtedy prowizja sie nie naliczy
  • #8 05 Sie 2006 16:43
    Dirt Jumper
    dzieki crazy_88
    Powie mi ktoś jak ta prowizje skasowac?
    Nie mam rzadnego programu zeby je zmniejszyc... w czym je moge zmniejszyc?
  • #9 05 Sie 2006 17:12
    Usunięty
  • #14 05 Sie 2006 19:27
    CJ_Basseer
    A ja tam widze Unitre na zdj:D Tosca 303 :D
    Jestem ciekawy jak to gra hm...
    Za 150zl mozna bylo zlozyc suba na 27/300 :)
  • #16 05 Sie 2006 20:01
    Dirt Jumper
    Szczerze t chętnie bym sie pokusił o jakiegos stxa w przyszlosci do tej obudowy - jakas 20 napewno lepije by gral ale ja i tak jestem w tego bardzo zadowolony. A dlaczego nie ma tu stx - przyczyna prosta kasa :P chcialem zeby bylo tanio a dobrze:)
    Pozdro
    Czekam na nastepne dobre i złe komenty:)
    Dodam jeszcze że sub jest uzupełnieniem do wiezy Panasonic 2x35w :) mocne gwizdki ma ta wierza :P na juz dobre 10lat a gra jak niektore teraźniejsze wieże panasonica:)
  • #17 05 Sie 2006 20:10
    erian
    stx nie jest taki drogi
    ty miałeś głośnik alpharda za 90 zł
  • #18 05 Sie 2006 20:15
    Paweł007
    wITAM.
    Konstrukcja ok, fotki spoko pomijając fakt że połowa to Twoje Br. Pamiętaj o jednym są 2 opcje albo tanio albo dobrze.
  • #19 05 Sie 2006 20:18
    Dirt Jumper
    Ale ja go dawno kupilem i nie wiedzialem o istnieniu stx....hehe smiech an sali :P i tak gra pozadnie :)
  • #20 06 Sie 2006 15:37
    Gibon007er
    Wiele osob nie poleca Alphardow...
    ja Tez jestem w tym gronie :)
    bedzie gral on bardzo podobnie w obudowie zamknietej ,br czy tak jak Twoja Band Pass 6th ....
    i TaK BADZIEW I TAK :)
    Chodzi Tutaj mi o glosnik....ale Twoja praca Przy tej konstrukcji sie liczy :)
    Zmiena glosnika na stx'a wplynie bardzo pozytywnie na odsluch :)
    Pozdrawiam i Powodzenia :)
  • #21 06 Sie 2006 19:29
    ALTON
    Wiecie skąd się wzięła moda na "alpierdy" - ALPHARD?. Ponieważ ktoś kiedyś rzucił hasło w stylu alphard jest do D a czemu ? bo temu... . I teraz całe społeczeństwo działu akustyka mówi jedno głośnie. ALPHARD DOŁEM STX GÓRĄ... nawet sami nie wiecie czemu. Jest jedno ale. STX to takie samo dno jak alphard (cóż chcieć za takie pieniądze). STX jest tak samo "klepany" jak alphard czyli piwnica i ręczna robota. Jednak jest pewna rzecz która stawia alpharda ponad STX. JAKOŚĆ WYKONANIA. W alphardzie niema czegoś takiego że cewka trze na nabiegunnik, nie zostawia się pod resorem śmieci, klej nie jest rozlewany na prawo i lewo, cewka nigdy nie bije o dno przy dużych wychyleniach i wiele innych.
    Tak samo jak porównanie Diora kontra technics, pioneer, denon, sony i inne. DIORA RULEZ technics chłam, denon chłam, sony chłam, pioneer chłam... a dlaczego ? (proste pytanie) odpowiedź: A dlatego i już. Rzeczywistość jest inna ale tego już niektórzy nie widzą.
  • #22 06 Sie 2006 19:59
    detonator
    "(...) a Mickiewicz wielkim poeta byl" ;)
    to cytat z jakiejs lektury, jakiej - tego juz nie pamietam. Wpajano uczniom ze tak jest i koniec, nie tlumaczac dlaczego, nie podajac zadnych argumentow. Zgadzam sie z ALTONem, jak ktos chce zobaczyc ze sa i calkiem udane konstrukcje APHARDA niech rzuci okiem na stronke MDCS'a. No i w pewnym sensie racje ma Pawel007 - albo dobrze albo tanio....... tylko ze my w POLSCE zyjemy ....
  • #23 06 Sie 2006 23:44
    qscgu
    nie ma sie co rozwodzić nad tym tematem milionowy raz, tak naprawde nie ma sie co przejmowac postami typu "alphard to szajs" bo to juz nam moi ze osoba ktora to pisze przekazuje juz puszczoną plotkę 10 osob temu
  • #24 07 Sie 2006 19:07
    Q-mac
    "Jednak jest pewna rzecz która stawia alpharda ponad STX. JAKOŚĆ WYKONANIA. W alphardzie niema czegoś takiego że cewka trze na nabiegunnik"
    No właśnie, kuzyn miał takiego Sw 803z i kurde tarł o nabiegunnik.... . Ja kiedyś kupiłem Lw 800 i nawet dziur to przykręcenia w membranie nie wycieli. Do tego przynajmniej STX podaje w miare prawdziwe parametry. Nie mówie bo jeszcze nie trafiłem na jakiegoś źle złożonego STX-a (moze fuks), a na alpharda tak. Choć mam CW 1002c i jestem zadowolony :D
  • #25 07 Sie 2006 20:18
    Dirt Jumper
    Q-mac twój kolega trafił na źle poskładanego SW803Z mi nic nie trze zero tarcia nic... tylko czysty bas oczywiscie jak juz jest pokretlo od wzmacniacza za duzo to znieksztalca sie dziwiek ale nic nie trze. Tak samo nie wierze ze nie mialeś dziurek w LW zrobionych.... pierwsze słysze... miałem LW kupic zamiast tego sw i w lw byly dziurki (w kazdym bo mi pokazala duzo alfierdow). Nie chce teraz niekogo urazic ale wielu na tym forum ma STX i duzo gadaja na alphardy i anwet ich napewno nie slyszeli a Ci co sie naprawde znaja moga powiedziec ze STX jest lepszy... Ja np nie słyszlaem STX i mowie ze Alphard jest dobra firma tylko niektóre głosniki im sie nie udały poprostu... zawsze tak jest....
    POZDRO
  • #26 08 Sie 2006 11:16
    adamsx
    heh stary mam taki sam amplituner;p
  • #27 08 Sie 2006 17:34
    Dirt Jumper
    heh fajnie :D on ma 8ohm a ja normalnie podlaczylem 4ohmowy glosnik i sie trzyma juz dosc dlugo :P
    Witam. Mam wolna skrzynie o pojemnosci 45L. i mam zamiar w nia wpakowac LW800 8ohm, ale nie wiem w której bedzie grął lepiej - BR cxzy closed? Mam dwie scianki przednie do wymiany w zlaeznosci od potrzeby jedna br a dryga closed :]. i teraz moje pytanie w ktroej lepiej bedzie gral ? BR czy cloded bo mam zamiar ta obudowe wykorzystac.
    Pozdro
  • #28 08 Sie 2006 23:41
    mr_nuke
    Ja również nie miałem w Dw100k dziurek wyciętych.
    Ale mimo to gdy wrzuciłem go w obudowe BR to po kilku godzinach strojenia grał naprawde pięknie.
    Druga sprawa, że na jednym kanale kolumna na tym głośniku grała dobrze, a na drugim cewka spaliła sie to już inna bajka :)
    No ale ten który przetrwał śmiga do dziś :)
    Mój kolega zrobił BP 4 rzędu na dwóch LW1500 w konfiguracji push-pull i chociaż grały te głośniki w wielu obudowach, to na słuch został przy tej.
    Pytacie dlaczego? Ponieważ z tych głośników uzyskał dużo lepszy impuls niż ja z jednego STX GDN 38-300-8 AE. Moim zdaniem Alphard nie jest najgorszą firmą, tylko parametry podaje z kosmosu.
    Dla mnie największym badziewiem na jaki się natknełem były głośniki 666 - fuj!!
  • #29 09 Sie 2006 19:41
    Dirt Jumper
    Siemka chłopaki... mam problema a mianowicie mam głosnik wersje 8ohm i dzieki czemu (oprocz innego glosnika 8ohm) moge zrobic zeby mozna bylo grac nim w aucie czyli 8ohm - wiadomo polaczyc równolegle :)
    prosze o szybkie odpowiedzi....
    eee w aucie czyli 4ohm - pomylilem sie :P
  • #30 10 Sie 2006 10:06
    mr_nuke
    Ja w aucie również mam głośniki 8ohm i mi to nie przeszkadza, gdyż radio jest na tyle mocne, aby uciągnąć te głośniki. W moim przypadku są to tesle ARZ 6608. Bo lubie dźwięk jaki one sobą prezentują :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
