| Author |
Message
picador Poziom 23
#31
07 Mar 2004 12:17 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
skąd masz taki komputer ?? , tata kupił , a tak na poważnie tu nie ma znaczenia czy programator jest podpięty do laptopa czy do stacjonarki , na laptopie powinno śmigac wszystko , oczywiście jeżeli dany programator jest dobrze zrobiony , ja na laptopie jeszcze nie miałem sytuacji żeby mi coś nie chodziło , dodam że nie pamiętam kiedy ostatnio pracowałem na stacjonarce ,
jest full prymitywnych programatorów do 93xx , wystarczy poszukać , a nie lepiej kupic coś profesjonalnego :?: nie będziesz musiał co chwilę robić nowego ... , fakt wydatek kilku groszy :wink:
| Back to top |
edziu Poziom 21
#32
02 Jun 2004 12:03 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
przcież jest soft na samym pocztku eeprom program.rar
| Back to top |
cooljack Poziom 3
#33
08 Jun 2004 12:34 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
...ale chodzilo mi o jakis soft pod 2000 lub xp. czy nie ma jakiegos kompatybilnego z tymi systemami. bo ten od tego programatora nie dziala!
| Back to top |
edziu Poziom 21
#34
08 Jun 2004 12:38 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
| cooljack wrote: |
| ...ale chodzilo mi o jakis soft pod 2000 lub xp. czy nie ma jakiegos kompatybilnego z tymi systemami. bo ten od tego programatora nie dziala! |
nie ma i chyba nie bedzie najlepiej do tego celu używac niezawodnego win98
| Back to top |
labik Poziom 16
#35
19 Jun 2004 17:02 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
Zauważyłem u mnie taki mały błędzik. Po zczytaniu pamięci 93cxx są poprzestawiane bajty. Dopiero po zaznaczeniu opcji znienna 16 dostaje poprawny zapis tej pamięci. Długo sie męczyłem ale w końcu znalazłem czemu nie mogłem odczytać kodów np. z radia samochodowego lub przebiegu w liczniku. Co zrobić aby po odczycie odrazu zapis był prawidłowy :?:
| Back to top |
Google
19 Jun 2004 17:02 |
| Back to top |
Gate Poziom 19
Joined: 12 Mar 2003 Posts: 729 Location: woj.podkarpackie
#36
20 Jun 2004 09:39 Uniwersalny programator Eeprom |
Złożyłem programator i przy próbie odczytu c66 wywaliło same zera, układ 74hc157. Czy zamieszczone programy umozliwiają odczyt pamięci 93xXX. Jeden to wersja demo drugi chyba nie. Czy ktoż z użytkowników tego programatora może się wypowedzieć?
| Back to top |
labik Poziom 16
#37
20 Jun 2004 18:15 Uniwersalny programator Eeprom |
Przecież napisałem wyrzej że czytam bez problemu 93cXX tylko że coś mi odwraca bajty ale mozna je później ustawić prawidłowo zaznaczająć zmienną 16
| Back to top |
jacek01 Poziom 11
#38
11 Oct 2004 22:24 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
witam edziu chciałbym zbudować te programator. Jestem nowy na forum a prubuje z eepromami , nie wiem jak zdobyć ten schemat i oczywiście oprogramowanie do niego ????. :?: dziękuje
| Back to top |
einstein Poziom 15
#39
15 Nov 2004 12:41 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
Dla zainteresowanych generator kodu do pełnej wersji.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
dp-eeprom.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
6 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
pywoo Poziom 17
#40
28 Mar 2005 09:38 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
ja dopiero o tym sobie czytam bo mam zamiar złozyć taki programator. Ale jak mówcie że programy pod XP nie działają to odpalcie w zgodnosci z 98 lub uzyjcie User Porta. Ja sie bawie troche w gsm i tam tez wszytko pod XP nie chciało działać jeśli chodzi np o flashowanie, ale userport załątwia sprawe bo odblokowuje porty które są pod XP zablokowane. Pozdrawiam.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
userport.rar |
| Contents: |
USERPORT
, UserPort.exe
, UserPort.pdf
, UserPort.sys
See all... |
| Filesize: |
14.4 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
fujipp Poziom 4
#41
16 Apr 2005 09:18 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
Witam.Czy można tym programatorem obsługiwać pamięci SDE2506,SDE2516 itp ? Pozdrawiam
| Back to top |
henryk61 Poziom 18
#42
17 Apr 2005 21:23 Uniwersalny programator Eeprom |
Tak SDE2506 robiłem nim bez problemu
Pzdr.
| Back to top |
rocza Poziom 12
#43
25 Apr 2005 16:58 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
pełna wersja do chyba identycznego ustrojstwa była na stronie"serwisant.pl"
w dowland ,używam tego proga z tej strony i zauważyłem że są niekiedy rzeczywiście kłopoty z programowaniem niektórych kości ale np. bardzo dobrze radzi sobie z 24H30 co nie udało mi się ani na willemie ani na pony.
| Back to top |
Google
25 Apr 2005 16:58 |
| Back to top |
henryk61 Poziom 18
#44
25 Apr 2005 17:55 Uniwersalny programator Eeprom |
Xprog też ładnie obsługuje obie pamięci.
Pzdr
| Back to top |
Maxtor Poziom 11
#45
03 May 2005 22:16 Uniwersalny programator Eeprom |
witam
Mam 2 pytanka:
1) Czy mozna by wykorzystać zamiast 78L05 napięcie z USB ?
2)Na zdjęciu jest dioda sygnalizująca podłączenie napięcia a na schemacie nie :)
3) Jakieś ogólne testy by sie przydały ze strony uzytkwników i tych co wykonali, mam zamiar zbudować tylko czy warto. Potrzebuje nie tylko do czytania ale i również do programowania eepromów.
| Back to top |
magikk17 Poziom 14
#46
14 Jun 2005 15:07 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
Jak Poprawnie ustawić opcje w tym programie eeprom.exe czy eeprom2.exe ?? Pozdraiam Rafał bo ciągle wyskakują mi błedy jak daje LPT port wpisuje 378h lub 378 i daje programator na 1 to czyta ale są same 00 00 itd. Pozdrawiam Rafał
| Back to top |
mimelektronik Poziom 20
Joined: 27 Jan 2003 Posts: 1057 Location: podkarpackie
#47
14 Jun 2005 16:04 Uniwersalny programator Eeprom |
Podajesz adres portu dec czyli 378hex to 888dec.
| Back to top |
henryk61 Poziom 18
#48
15 Jun 2005 09:12 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
W parametrach programu ustaw LPT888, Typ 2 , czas np. 6 Na takich parametrach działa u mnie poprawnie.
Pzdr.
| Back to top |
henryk61 Poziom 18
#49
07 Jul 2005 00:57 Uniwersalny programator Eeprom |
Sprawdzał może ktoś jak eeprom czyta P2100R, odczyt wsadu jest ok.Nie mogę jednak wyliczyć kodu,może przestawia bajty?
a to jest efekt odczytu: 4A 62 29 04 02 10 54 45
Pzdr.
Okazało się że ten progarmator czyta żle tą pamięć , poszło na LPT.
Pzdr.
| Back to top |
romoo Poziom 25
#50
17 Aug 2005 14:00 Uniwersalny programator Eeprom |
Jan też zrobiłem png i mi wyskakują same zera przy odczycie 93.. i 85.., do i2c mam inny programator, ma ktoś jakąś koncepcję, płytka ok ze stabilizatorem +5 na pokładzie.
| Back to top |
joho Poziom 17
Joined: 09 Mar 2004 Posts: 374 Location: NIEDOBCZYCE.RYBNIK
#51
17 Aug 2005 23:29 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
panowie czytal ktos tym programatorem pamiec typu 93S46???licznik vw np.???
| Back to top |
romoo Poziom 25
#52
18 Aug 2005 09:44 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
A pamięć S jest zabezpieczona aa.
| Back to top |
joho Poziom 17
#53
18 Aug 2005 11:29 Uniwersalny programator Eeprom |
zgadza sie ale to chyba nic nie wadzi skoro inne prog. łapia te pamieci bez problemu,moze jest jakis myk na czytanie i zapisywanie tej pamieci w tym programatorze.....
| Back to top |
TREQ Poziom 8
#54
09 Dec 2005 14:01 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
może któryś z szanownych kolegów mógłby mi podpowiedzieć, dlaczego przy wgrywaniu (wsad *.bin) do 24C32 zatrzymuje mi się na 64% i WIN wywala komunikat o błędzie i chce wysyłać raport a program się zamyka? Dzieje się tak pod XP z UserPort'em no i podobnie pod 98 na zupełnie innym kompie tylko może na innym %. Odczyt bez problemów, a po tamtym zawieszeniu odczyt jest możliwy, ale zawartość zupełnie inna od tej wgrywanej.
W czym może być problem, bo już próbowałem chyba wszystkiego co mi do głowy przychodziło, na forum nie znalazłem żadnych info co mogłyby mi pomóc, a jest to mój pierwszy programatorek i taka lipka.
pozdr.
| Back to top |
joho Poziom 17
#55
09 Dec 2005 15:05 Uniwersalny programator Eeprom |
co to za programator kolega ma?
| Back to top |
TREQ Poziom 8
#56
09 Dec 2005 19:16 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
programator przedstawiony w powyższym wątku!
| Back to top |
joho Poziom 17
#57
10 Dec 2005 00:14 Uniwersalny programator Eeprom |
no wlasnie pisalem co to masz za programator skoro takie cuda robi,,ales ty niedomyslny.....
| Back to top |
TREQ Poziom 8
#58
12 Dec 2005 12:56 Re: Uniwersalny programator Eeprom |
zaczynam już wątpić, że ten programator w ogóle może poprawnie działać :(, spędziłem już sporo czasu nad sparwdzaniem co może być nie tak,... połączenia, ustawienia itd., a on w dalszym ciągu nie do końca funkcjonuje :/
Ściągnąłem z elektrody jakiś dowolny wsad żeby sprawdzić jego załadowanie, no i programowanie przeszło bez zatrzymania, ale po szczytaniu zawartość różniła się, choć wyłapałem że niektóre linijki są takie same, ale na innych pozycjach.
może ktoś wie co może być nie tak ???
pozdr.
| Back to top |
safak Poziom 1
#59
17 Dec 2005 20:23 Uniwersalny programator Eeprom |
Thanks the your answers..
Sincerely
Safak TASKIN
ta2ctp(malpa)mynet.com
Dear sir ,
thanks to your answers..
Sincerely.
| Back to top |
Google
17 Dec 2005 20:23 |
| Back to top |
snipers Poziom 10
#60
07 Apr 2006 19:15 Uniwersalny programator Eeprom |
ma ktoś może schemat płytki tego programatora?
pozdr
| Back to top |
