Uniwersalny programator Eeprom
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Uniwersalny programator Eeprom
Author
Message
edziu
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jun 2003 23:04
Witam wszystkich dzisiaj zbudowałem Unirwesalny Programator Eeprom (Co obsługuje około 100 pamieci Eeprom) i go przetestowałem i działa rewelecyjnie i w załaczniku przedstawiam wam poprawiony schemat programatora Eeprom jest prostrzy w obsłudze przełacznikiem SW1 ustawiamy programator jaką kośc bedziemy programować "+5V pin" i "Gnd pin" a jak na oryinalnym schemacie zdjecie programatora który dzisiaj zbudowałem jest ponizej(jest mały i prosty w obsłudze polecam wszystkim ten programator swietnie spełnia role w servisie i do rozkodowywania radi samochodowych
eeprom program.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  eeprom program.rar
 Contents:  eeprom.exe , eeprom2.exe
See all...
 Filesize:  316.63 KB
 Punkty:  0.62 = 0.372 for transfer + 0.248 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Programator Eeprom.PNG
 Contents:  prog.gif , eeprom2.exe
See all...
 Filesize:  20.2 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
majekkk
Post#2 03 Jul 2003 23:37
jak sie uzywa tego przelacznika SW1
bo nie wiem jak sie ustawia wybranie konkretnego ukladu pod programowanie
Back to top
edziu
Post#3 Post from the author of the topic 04 Jul 2003 08:12
może jeszcze istukcje obsłógi napisać przeciez to proste :o
uwtawienia przełącznika Sw pozostawiamy w pozycji Off a po wybraniu pamieći eprom w programie obok jest dwa okienka +5V pin i Gnd Pin załaczamy tylko te co program pokaże np.
+5V pin [8] Gnd Pin [4]
załaczamy w pozycji ON tylko 8 i 4 a pozostałe w pozycji OFF
kolejnośc który pierszy nie ma znaczenia
Back to top
cfo
Post#4 07 Jul 2003 14:00
Wiam mam pytanko co do tego schematu programatora sa tam rezystory 810 ohm czy mogłbym dac 820 czy to za duza roznica bo nigdzie orginałow nie moge dostac
pozdrawiam cfo
Back to top
edziu
Post#5 Post from the author of the topic 07 Jul 2003 18:25
pozdrawiam cfo
morzesz spokojnie włożyć 820Ohm programator powinień zdziałać
Back to top
cfo
Post#6 08 Jul 2003 11:10
Czy jest jakas mozliwos dostania programu obsługujacego kostki pamieci 77007
pozdrawiam cfo
Back to top
edziu
Post#7 Post from the author of the topic 08 Jul 2003 13:12
pozdrawiam cfo
ten soft obsługuje wybież z listy 7007
Back to top
cfo
Post#8 08 Jul 2003 18:15
Dzieki za pomoc nie mam o tym zabardzo pojecia złozyłem według schematu i po przełaczeniu odpowiednich dipów :) cos sie grzeje układ pamieci do programowania jak odpalam soft to coklowiek zrobie win xp zamyka program i zgłasza ze wystapił problem z aplikacja eeprom i przeslij do microsoftu :D nie wiem czy ten programator bedzie chodził z xp czy cos zle połaczyłem w układzie nie pali układu ale sie nagrzewa i z tego co widze " + " ląduje na AVB a " - "na G z negacja chyba ze cos jest inaczej mozesz cos podpowiedziec sorki ze tak truje ale wole sie upewnic czy wszystko jest ok
pozdrawiam cfo
Back to top
edziu
Post#9 Post from the author of the topic 08 Jul 2003 21:28
pozdrawiam cfo
witam może coś żle złożyłem albo żle ustawiłeś przełacznik SW tylko 2 mają być w pozycji ON a pozostałe w pozycji OFF albo pomyliłeś podczas bydowy programatora sprawdż kolejność przełacznik SW1 słoży do dania zasilania do pamięc i sądze że w tym masz problem zjawiśkej że układ się grzeje potwierdza że zasilanie nie idzie tam gdzie powinien urychom program wybież pamięc np 24C02
jest tak
+5V pin [8] Gnd Pin [4] i weż miernik i sprawdż na 8 i 4 pinie jest napiesie 5V na 8pin musi być +5Va na 4 gnd jeżeli tak nie jest to żle zpodłaczyłes zasilnie pod przełacznik SW bo nić innego nie może być przyczyną grzania się układu a tak nie powinno jam mam zożony układ wedłóg schematu i programowałem prawie wszystki kości jak narazie nie miałem problemów ja programuje pod Win 98 se
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jul 2003 21:28
Back to top
cfo
Post#10 09 Jul 2003 01:29
Sorki lekkie niedopatrzenie moj przełacznik dip jest opisany on i off ale działa w druga strone wszystkie napiecia sa ok na układzie jesli chodzi o g +5 V ale jest inny problem nie komunikuje sie z kompem mam pytanko co do tego układu UCY74157 on w swojej budowie ma dwie masy jedna jest z negacja jak to u siebie masz podłaczone wogle o zasilanie do tego układu który pin układu to + a który to -
Back to top
all_tel
Post#11 09 Jul 2003 07:36
"+" do noki 16 , "- "do nogi 8
piotr
Back to top
asy37
Post#12 17 Jul 2003 10:56
Złożyłem starannie programator wg schematu.Podczas testowania na różnych pamięciach 24xx żadnego odczytu.93cxx tylko coś na jednej odczytałem.Uzywam laptoa COMPAQ system win95 proc pentium120.Na dużym to samo. WIN98 proc celeron333.W czy tkwi problem i proszę o jakiekolwiek porady.ASY37.
Back to top
cfo
Post#13 17 Jul 2003 12:03
Wszystko podłaczyłem jak na schemacie napiecia na podstawce dil 8 sa prawidłowe ale programator nie łaczy sie z programem który go obsługuje przez lpt w windowsie moje pytanie dotyczy tego układu chodzi mi prawidłowe podłaczenie Vcc zasilanie + GND - ale nie wiem do czego słuzy Strobe i Select na schemacie jest podłaczone do AVB + a do G z negacja - teraz mam dylemat bo na kazdym opisie tego układu jaki sciagnałem jest oznaczenie Vcc GND Strobe i Select nie wiem teraz czy podłaczyc zasilanie i któres z tych wejsc Strobe czy Select bo na schemacie opisane sa tylko dwa AVB i G z negacja nie wiem co to ma byc czy zasialanie czy własnie Selekt i strobe a zasilanie swoja droga moze ktos cos podpowie bo nie mam pojecia zabardzo o cyfrówce
Back to top
all_tel
Post#14 17 Jul 2003 12:15
nie znam sie tez na cwfrowkach ale ja mam podlaczone w swoim tak : noga 8 i 15 do masy, a noda 1 i 16 do zasilania ( rezystor R9 ) i wszystko dzila ok, schemacik jest naprawde bardzo prosty
Back to top
cfo
Post#15 18 Jul 2003 12:34
Dzieki serdeczne za podpowiedz problem nie tkwił w programatorze tylko w złaczu lpt mianowicie Rs czy cos takiego miało za niskie napiecie w nowych płytach głownych podłaczyłem do 486 i wszystko działa :D jeszcze raz dzieki za poswiecony czas
pozdrawiam cfo
Back to top
edziu
Post#16 Post from the author of the topic 18 Jul 2003 14:31
pozdrawiam cfo
a zmiana ustawień LPT w biosie nie pomaga ustaw na EPP ja taj mam i wszystko smiga ECP też powinno działac
Back to top
edziu
Post#17 Post from the author of the topic 19 Jul 2003 23:40
Witam na prośby forumowiczów (początkujących elektroników) umieszczam poprawiony schemat Programatora Eeprom
Poprawiono w nim:
- dorysowanie lini zasilających układ 74Hc157
- zmiana wartości rezystorów z 810ohm na 820ohm mogą być również 790ohm
- dodania biegunowości JP1
poprawiony schemat żnajduje się w załaczniku poniżej
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Programator Eeprom ok.PNG
 Contents:
 Filesize:  20.47 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
metal60
Post#18 20 Jul 2003 09:21
ten prog. nie programuje poprawnie pamieci 24c64 , to na razie tyle zauwazylem .
Back to top
edziu
Post#19 Post from the author of the topic 20 Jul 2003 11:59
witam a jaki masz scalak (dokładny symbol) np.UCY74LS157 czy 74HC157 czy inny i jakie rezystory zastosowałeś 820ohm czy 790ohm
Back to top
leszek79
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 29 Sep 2003 14:52
Re: Uniwersalny programator Eeprom
Schemat programatora wygląda całkiem zachęcająco! Chyba go zrobie. Ale teraz mam pytanko: czy programidło do obsługi tego programatora (EEPROM2) poprawnie działa z plikami *.bin, czy *.eep czy jeszcze jakimiś innymi? A jak już odczytuje daną pamięć to dane tej pamięci są przedstawione jako bin eep hex czy jeszcze inne?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2003 14:52
Back to top
buzer
Post#21 29 Nov 2003 11:23
Witam .
Metal60 napisał że programator żle programuje pamięć 24c64,ja też programowałem tą pamięc ,była to pamięć do PACE MSS 228G-LT wsadem który ściągnołem z elektroda.pl,było tak ,wlżłem pustą pamięc i zrobiłem odczyt ,na ekranie pojawiła się zawartość,wszystkie adresy FF.
Zaladowałem program do programatora ,uruchomilem programowanie i poszło zrobiłem poruwnanie zawartości ,niebyło komunikatu o błędzie,wlożyłem pamięć do tunera i tuner nie dziąlał,więc ponownie ją odczytalem i okażalo się że pamięć zmieniła część swojej zawartości ,procesor satelitki to zrobił ,więć chciałem ją skasować wpisując do okna programatora wszystkie adresy FF i okazalo się że tego co zmienił procesor satelity nie można skasować,jak w tej sytuacji powinienem skasować tą pamięć , dlaczego nie idzie ,próbowałem załadować inny program i te kilka adreaów nie da się zmienić .
Jestem początkujący ten programator to mój pierwszy,proszę o kilka rad :
Jak za pomocą tego programatora wykasować dowolną pamięć z listy obsługiwanych.
Odczytalem pamięć 24c02którą kiedyś odzyskalem z starego TV ,wszystkie adresy były 00 i terz nic nieszło zmienić ,czy ta pamięć jest na pewno uszkodzona.
Proszę o trochę informacji na tematy które tu poruszyłem
Programator ma oporniki 820 R i scalak CD74HC157E
Back to top
edziu
Post#22 Post from the author of the topic 01 Dec 2003 13:11
prągramowanie to zalerzy odd sprzetu jak ma sie jakiś szybki kom to są problemy z kasowaniem na moim athlonie XP 2400+ nie bardzo działa a na laptopie z pentuim II chodfzi idealnie tak samo na kompie z 486 chodzi bez problemu te przyczyna jest w tym że są za słabe szygnały na LPT acha to tez zalezy od ustawien LPT :D
Back to top
iron09bymird
Poziom 6
Poziom 6
Post#23 01 Dec 2003 21:25
ja natomiast wpisalem wszystkie komorki jako ff i zaprogramowalem pozniej klikam sprawdzenie czyszczenia pamieci i jest ok
pentium mmx 233Mhz ustawienie lpt bez zmian i na ecp i eep to samo.
swap 16 to programowanie 16 bit a swap 32 to programowanie 32 bitowe
a odczytuje 8bit czy ja dobrze rozumie? i jeszcze jedno co oznacza compare all documents to this on
accept data swap and fixes changes
Back to top
papabryl
Poziom 7
Poziom 7
Post#24 06 Dec 2003 15:25
ja zlozylem uklad wedlug schematu i gdy odczytuje pamiec to wyskakuje
00 00 00 00 00 00 czy to morze jest wina kondensatora 6n8 zamiast 6n3 a morze uklady 74als157 i dlaczego grzeja mi sie stabilizator
pozdrawiam :?:
Back to top
iron09bymird
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 07 Jan 2004 10:52
no i zrobil sie problem wirus wyczyscil dysk a mi pozostal programator bez oprogramowania i co dalej kicha zlom i jeszcze raz zlom
Back to top
KrzychoB
Post#26 15 Jan 2004 20:45
Chciałbym wypróbować ten programator ale programy są demo. Czy te programy działają prawidłowo jeśli chodzi o odczyt i zapiś pamięci? Jeśli ktoś to sprawdził to bardzo prosze o odpowiedź. Mam programator ale jest to ciekawe rozwiązanie, godne wypróbowania.
Back to top
edziu
Post#27 Post from the author of the topic 02 Feb 2004 09:06
demo umorzliwia odczytanie niektórzych pamieci
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2004 09:06
Back to top
Danieloos
Post#28 03 Mar 2004 18:14
Wtam wszystkich
zrobiłem ten programator ale na XP nie chce mi to ruszyć czy ktoś to juz odpalił na XP.Pozdrawiam....
Back to top
tolo
Post#29 03 Mar 2004 19:11
Pod XP ten programator nie bedzie działał.
Back to top
edziu
Post#30 Post from the author of the topic 06 Mar 2004 23:17
raczej to nie wina rezystorów, prędzej to bedzie wina kompa ten programator chodzi najlepiej na kompie 486
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Bardzo prosty programator pamięci eeprom 24Cxxx (166)
Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT (16)
Programator mikrokontrolerów PIC i pamięci EEPROM (3)
Protel, programator uniwersalny, nie odpowiada dioda. (2)
programator pamięci EEPROM (2)
Programator Pamięci EEPROM (1)
programator Eeprom 24cxx (eeprom copier) (7)
Ponyprog programator pamięci eeprom nie obsługuje 24w08. (1)
Czy trudno jest zrobić programator EEPROM? Jaki koszt? (3)
Page generation time: 0.2 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
