LG 775FT chassis CA-87. Obraz przesunięty w fazie.
lolek16 07 Sie 2006 16:55 789 3
  • #1 07 Sie 2006 16:55
    lolek16
    Miałem uszkodzony w tym monitorze układ scalony TDA9112. I zamiast tego włożyłem TDA9112A i załąnczam monitor startuje ale obraz jest przesuniety w FAZIE robi się taki zes.
    Czy to jest winna tego układu scalonego??
    Może jest jednak różnica pomiedzy tymi scalakami??
    Monitor ten jest po wymianie trafa a to są powikłania w postać wymiany tego scalaka. Zaznaczam że włozyłem trafo oryginalny LG
  • #2 09 Sie 2006 09:37
    sebol133
    Poszukaj jeszcze uszkodzeń w układach odchylania H,w tym chassis zbudowane jest to na tranzystorach IFR,często zimne luty,sprawdz jeszcze czy jest tak samo na wyzszych rozdzielczościach.
  • #3 09 Sie 2006 09:51
    kazek123
    Na trafie jest pętla 1zwój zmień miejscami końcówki
    będzie OK
  • #4 09 Sie 2006 23:23
    lolek16
    Ten jeden zwój na trafie nic niezmieniał sprawy. Za całe zamieszanie był winny układ scalony TDA9112A ten który włożyłem ponieważ chwilowo niemiałem. MUSI BYĆ TDA9112 o te A cała sprawa. Struktóra wewnetrzna niby ta sama ale jednak o tą Faze chodziło. Teraz obraz jest super
Promocja -20%
Zamknij
tme
