| Author |
Message
CuSO4 Poziom 7
#1
08 Aug 2006 09:56 Lampa plazmowa |
Witam!
Niedawno zrobiłem sobie lampę plazmową na układzie Ne555. Żarówka 200W, trafo zasilające toroid 100W 12V.
Jak widać efekt jest "piorunujący" zachęcam do obejrzenia filmiku mimo, że jest w małej rozdzielczości :wink:
http://rapidshare.de/files/28606770/Film_1_.3gp.html
| Back to top |
Google
08 Aug 2006 09:56 |
| Back to top |
marihires Poziom 20
#2
08 Aug 2006 12:12 Re: Lampa plazmowa |
no ładna Lampka...a jak z zywotnością IRFka ?? niewidze zadnych dodatkowych zabespieczen IRFa oprocz poteznego radiatora i coolera.
| Back to top |
CuSO4 Poziom 7
#3
08 Aug 2006 12:31 Re: Lampa plazmowa |
IRF 540 spalił mi się dwukrotnie podczas testów, teraz układ jest dobrze nastrojony i zarówno mostek prostowniczy jak i IRF bardzo mało się grzeją, lampa chodzi już bez awarii dwa tygodnie :wink:
Aha i jeszcze jedna rada dla tych co mają problemy z paleniem się IRFa potencjometry ustawiajcie w środkowej pozycji a na pewno nie na 0 Ω. Efekt jest może i leprzy ale IRF nie pochodzi dłuzej niż 10 s.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#4
08 Aug 2006 14:14 Lampa plazmowa |
Warto było to robić? Ile wydałeś na wszystkie części i ile czasu poświęciłeś na budowę?
| Back to top |
CuSO4 Poziom 7
#5
08 Aug 2006 14:30 Re: Lampa plazmowa |
Jasne, że było warto :) wydałem na wszystkie części ok 60 zł robiłem ze 2 tygodnie wliczając czas budowy pudła. Wiem, że za tyle kasy miałbym kupną lampę, ale : "zabawa i nabrane doświadczenia przy budowie lampy-- bezcenne" :) I do tego co to za szpan kupną lampą :]
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#6
08 Aug 2006 16:52 Lampa plazmowa |
Jeśli zapragniesz większych mocy, a z cewek WN od telewizorów można sporo wyciągnąć, to zrób sobie ten prosty i sprawdzony układ generatora:
-> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=469975
Nic się nie pali, nie przegrzewa, a łuki można krzesać całkiem niezłe :)
| Back to top |
Google
08 Aug 2006 16:52 |
| Back to top |
zonku Poziom 12
#7
08 Aug 2006 21:54 Re: Lampa plazmowa |
również zrobiłem ten układ i efekt rzeczywiście jest pioronujący ;)
| Back to top |
CuSO4 Poziom 7
#8
09 Aug 2006 09:28 Re: Lampa plazmowa |
Lechoo mam pytanie, czy da się zasilić tym generatorem małą cewkę tesli? I czy można zastosować inne IRFy np 540, 520 , bo tylko takie są w moim sklepie :)
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#9
09 Aug 2006 09:48 Lampa plazmowa |
Możesz użyć IRF540, ale nie zwiększaj napięcia zasilającego ponad 30V gdyż mogą ulec przebiciu.
Osobiście nie próbowałem zasilać cewki tesli z tego generatora, ale zerknij na tą stronę:
-> http://www.abrownson.f2s.com/10183/minisgtc.htm
Jak widać jest to możliwe i działa. Tylko trzeba użyć transformatora WN z prostownikiem na wyjściu.
| Back to top |
CuSO4 Poziom 7
#10
09 Aug 2006 14:29 Re: Lampa plazmowa |
O ile dobrze mi wiadomo cewkę tesli zasila się prądem zmiennym więc nie będzie potrzebny prostownik na wyjściu trafa WN :wink:
Do tego układu co podałeś jest potrzebna dioda ultra szybka której nie dostanę w moim mieście i potrzebne byłoby zamawianie przez neta
http://www.myzlab.pl/hv/solid/msolid.gif jak sądzicie ten układ byłby dobry do moich potrzeb? Chociaż cos mi się wydaje, że i bez tej diody ultra fast układ zadziałałby, ona jest chyba do odciążenie tranzystorów mosfet, ale lepiej nie ryzykować bo są one dość drogie :)
| Back to top |
Google
09 Aug 2006 14:29 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#11
09 Aug 2006 16:02 Lampa plazmowa |
Zgadza się, klasyczna cewka Tesli jest zasilana napięciem zmiennym, ale o częstotliwości sieciowej - 50Hz. W przypadku przetwornicy częstotliwość kilkadziesiąt kHz jest zbyt duża aby naładowały się kondensatory oraz aby łuk w iskrowniku zdążył zgasnąć między półokresami napiecia zasilającego.
Istnieją też cewki Tesli zasilane napięciem stałym (DC), i do nich zalicza się ta miniaturowa cewka z poprzedniego mojego postu.
Jeśli chodzi o układ generatora ZVS, to ja używałem do niego diod FR104 (albo FR107, nie pamiętam teraz) wylutowanych ze złomowanego zasilacza ATX. Powinny też bez problemów wytrzymać tam małe diody impulsowe 1N4148 - w pierwszym poście przesadnie podano wartość tych diod 400V/10A, co jest błędem. Diody te są dosyć ważnym elementem, bez nich na bramki tranzystorów przedostawałoby się napięcie około 3x większe od napięcia zasilania.
Robiłem na tym układzie próby z tranzystorami IRFZ44N (55V/49A) gdyż takie miałem pod ręką, ale napięcie zasilające nie przekraczało 16V aby nie uszkodzić tranzystorów. Ze względu na niskie napięcie zasilania nie montowałem też diod Zenera 12V, a także oporników 10k.
Niestety zależnie od sklepu ceny mosfetów mają spoty rozrzut...
| Back to top |
