grubosc kabla w subie i wytrzymalosc mocowa
wowka 25 Cze 2003 13:11 1614 12
  • #1 25 Cze 2003 13:11
    wowka
    mam suba na arn 312-00-4, czy grubosc kabla ma duze znaczenie - jak na razie jest to troche cienki kabel (taki sieciowy jak do np magnetowidu tylko z obcieta wtyczka) - czy jest sens wymieniac kabel na grubszy ? wydaje mi sie ze troche mam za slaby bas. kabel ma okolo 3 metry dlugosci. Obudowa 116l BR zestrojona na 30hz. Wzmak na 7294 w mostku zasilany 35v na galaz. Czy ten slaby bas to wina wzmacniacza (raczej nie), a moze za duza obudowa ? A moze po prosty wina kabla ?
    Wiec warto kupowac gruby kabel ? bo szkoda mi wydac kase na niego jesli nie przyniesie to zadnego efektu
  • #2 25 Cze 2003 13:26
    igod
    Kabel powinien mieć przekrój od 1,5mm2 wzwyż.
  • #3 25 Cze 2003 13:29
    chomicki
    powiedz jakie jest pochodzenie tego subwoofera? Kupiles go w sklepie, sam robiles, ktos Ci zrobil? Ile ma glosnikow?
    jesli przewod jest zbyt cienki to na jego rezystancji odlozy sie nieznaczna czesc sygnalu (straty nieslyszalne golym uchem). Przewod posiada tez swoja pojemnosc (dwie zyly-elektrody odizolowane) to jak kondensator rownolegly, ktory stlumi wyzsze czestotliwosci, ale to jest subwoofer wiec jest to nawet wskazane. No i jeszcze indukcyjnosc - glownie szeregowa... tez stlumi ultra tony, ktorych przeciez i tak w subie byc nie powinno. Moim zdaniem roznicy po wymianie przewodu nie uslyszysz. A "cienki" bas to cos nie tak w kolumnie...
  • #4 25 Cze 2003 13:46
    wowka
    sam robilem, 1 glosnik tesla arn 312-00-4
  • #5 25 Cze 2003 13:57
    chomicki
    Robiles na podstawie projektu dla tego glosnika? A moze masz tak skonstruowany wzmacniacz, ze na subwoofer daje do 30Hz i nic poza tym? Bardzo niskie czestotliwosci to dlugie fale, a te nie sa slyszalne w kazdym punkcie pomieszczenia...
  • #6 25 Cze 2003 16:11
    ranger
    co do kabla to conajmniej 2.5 mm.A z tym ze niema slyszalnej roznicy to sie niezgodze--roznica jest OGROMNA!!!! . A co do tesli--dobry glosnik, tylko zaczyna grac dopiero ze wzmacniaczem conajmniej 200 W znamionowej, a ja stosuje w wooferach z tym glosnikiem koncowki dajace 400W/4 omy, glosnik tez 4 omowy. To ze glosnik ma 100W znamionowej to nieznaczy , ze niemozna go zasilac wiekszym wzmacniaczem--chodzi przeciez o zapas
  • #7 25 Cze 2003 18:43
    Zbynia
    do basu to potrzebny przewód który będzie odporny na jego prąd czyli gruby - wiadomo to są dużo większe moce niż w wysokotonowych.Sieciowy basu ci nie pogorszy bo akurat jakośc przewodu najbardziej wpływa właśnie na tony wysokie - jak masz słaby bas to źle zbudowałeś suba
  • #8 25 Cze 2003 19:13
    panterka
    W sprzęcie Hi-Fi i High-End obowiązuje zasada, Ze rezystanjia przewodu nie powinna być większa niż 1% impedancji znamianowej zespołu czyli dla zespołu 8 Ohm nie więcej niż 0,08 Ohm lub dla 4 Ohm nie więcej niż 0,04 Ohm.
    Sumaryczna rezystancjia (w Ohm ) obu żył jednego metra przewodu głośnikowego przy podanym przekroju i odpowiadającej średnicy żyły miedzianej:
    Przekrój Średnica Rezystanja
    0,75 mm^2 1,00mm 0,046 Ohm
    1,00 mm^2 1,13mm 0.034 Ohm
    1,50 mm^2 1,38mm 0,023 Ohm
    2,00 mm^2 1,60mm 0.0172 Ohm
    2,50 mm^2 1,78mm 0,0138 Ohm
    3,00 mm^2 1,95mm 0,0115 Ohm
    4,00 mm^2 2,26mm 0,0086 Ohm
    6,00 mm^2 2,76mm 0,0057 Ohm
    10,0 mm^2 3,57mm 0,0035 Ohm
    dane z EDW
  • #9 25 Cze 2003 23:10
    wowka
    hmm juz sie zaczynam zastanawiac czy to nie jest zbyt duza obudowa (115 l) i wytrzymalosc mocowa glosnika chyba spada - musze katalog sciagnac i zobaczyc. Pytam o to dlatego ze dzisiaj mialem tube samochodowa (z bass reflex) o srednicy okolo 35cm i dlugosci okolo 60cm i ona grala glosniej oraz miala silniejszy bas niz moj subek - chyba tu cos jest nie tak, zeby jakas tam tuba grala lepiej niz moj sub. Dlaczego 115l ? - bo na poczatku mial byc glosnik 8 ohm a tak wyszlo ze jest 4ohm.
    Mam wiec pytanie - czy to nie jest spowodowane wytrzymaloscia mocowa glosnika w tej obudowie ktora jest zbyt mala ?
    :arrow: No fajnie ze podaja wystarczajaca ilosc informacji zeby policzyc wytrzymalosc mocowa - moze ktos ma parametry potrzebne do jej obliczenia?
  • #10 26 Cze 2003 18:29
    wowka
    nadal czekam na odpowiedzi
  • #11 27 Cze 2003 00:08
    DJ.LALASKA
    Przekrój i rodzaj kabla ma znaczenie(najtańszy ale dobry kabel jest beztlenowy)a przkrój przy dużych mocach to od 1.5 kwadrat wzwyż najlepiej 2,5kwadrat
  • #12 27 Cze 2003 12:06
    wowka
    a moze ktos sie jeszcze wypowie na temat wytrzymalosci mocowej. Czy moze ktos mi to policzyc ?
  • #13 28 Cze 2003 03:12
    Zbynia
    przewody beztlenowe nie są najtańsze ale to absolutne minimum aby ich oporność nie wzrastała wraz z upływem czasu.Jaką średnicę ma ten głośnik ??Faktycznie 115 litrów to zbyt duża obudowa i prawdopodobnie głośnik zachowuje się tak jakby grał bez obudowy - niewykorzystuje energi wytworzonej ze swojej tylniej strony.Przelicz jeszcze raz obudowę.......
 Szukaj w ofercie
Zamknij
