klumny na stx i tonsil
gucio. 08 Sie 2006 14:26 4697 22
  • klumny na stx i tonsil
    Przedstawiam kolumny zbudowane na głośnikach stx-a i tonsila.
    PACZKI
    Kolumny budowałem jakieś cztery miesiące temu, zbudowane sa z płyty wiurowej o
    kolorze jabłoń locarno ciemna i oklejone okleina papierową (na brzegach).
    Wymiary to 110cm/35cm/32cm ( wys/szer/dł) Cała kolumna ma pojemność ok. 94,5L a
    komora basowa ma pojemność ok. 66l Bass-reflx o średnicy 10cm i długości 22cm.
    Wytłumiona gąbkom o grubości ok 4cm i watoliną
    GŁOŚNIKI
    Jako głośnik niskotonowy wybrałem STX 32/150/8/SCt en głośnik spisuje sie
    bardzo dobrze bass jest bardzo przyjemny i mocny (wszystko sie w domu trzęsie)
    Głóśnik średniotonowy to GDM 17/150/8/ss (WYMIENIONA MEMBRANA NA CZARNĄ OD GDN 17/80/8/SC)
    Ten głośnik spisuje sie równierz dobrze. jako Wysokotonowy głośnik jest to TONSIl GDWT 9-12/120/EX
    ZWROTNICA
    Zwrotnica jest podobna jak w ALTUS 140 tylko zamiast kondensatora 6,8 jest 4,7 a cewka 2,4 jest 4,5
    NAPĘD
    Końcówka mocy od altrona HEXFET 400WAT/4R TRAFO 500W 2*55V Kondensatory 4*10000/100V +
    Przedwzmacniacz z korektorem od FONIKI PW 9014. Wzmacniacz wyciąga z kolumn pełną ich moc
    kiedy potencjometr jest ustawiony na połowę to wszystko w domu leci z szafek.
    Do teko wzmacniacza przydały by sie wersje 300W ale ja chyba nie wymienie choć sie zastanawiam.
    PLANY
    robie jeszcze kolumny na stx 25/100/8/sc + BADZIEWNY GDWT 9/150/8/PJ (bo akurat takie posiadam)
    dokończenie suba na lw 1200 (nieskończyłem wzmaka do niego na tda7294 i taki wzmak będzie napedzał kolumny na stx25)
    CO MYŚLICIE O MOIM SPRZECIE I O PLANACH PROSZE O OPINIE I PORADY
    Fajne!
  • #2 08 Sie 2006 14:36
    kloose
    Uczeń
    Nawet nieźle ci to wyszło...
    czy ten Hexfet jest w którejś z obudów wzmacniaczy które stoją przy monitorze??
  • #3 08 Sie 2006 14:39
    gucio.
    tak hexfet jest w tej większej obudowie a ten mniejszy to przedwzmacniacz do hexfeta
  • #4 08 Sie 2006 14:55
    Armosus
    No kolumienki nawet ladne, tylko troche mala odleglosc basowca od sredniotonowego. I te wkrety z tylu... 4+/6
    A czy wysokotonowy to jest aby napewno Tonsil GDWT 9-12/120/EX? Mnie to wyglada na GDWK 8-12/120
  • #5 08 Sie 2006 15:02
    gucio.
    na paragonie mam że to jest ex ale tak szczerze to niewiem co pisze z tyłu głośnika jak zobacze to odpowiem ale jak sie pomyliłem to przepraszam a morze to jest zwykła 120 niewiem a czym sie rużni zwykła od ex
  • #6 08 Sie 2006 15:15
    Armosus
    EX moze oznaczac ze to wersja eksportowa, ale znaczaca roznice w nazwie ma GDWT czyli glosnik tubowy a GDWK to kopulka.
  • #7 08 Sie 2006 15:19
    morfi020
    no konkret kolumny i elektrownia tez konkret a napisz koszt bo chyba nie ma kosztów
  • #8 08 Sie 2006 16:28
    Caleb_
    Poziom 33  
    To jest plus, a nie minus...
    Z wygladu kolumny naprawde ladne. Przyczepie sie natomiast do troche za duzej odleglosci miedzy sredniotonowym i wysokotonowym. Poza tym ten GDN-32-150 to do obudowy zamknietej. W BR strasznie przeciaga, a zejscia lepszego nie uzyskuje... Sredniotonowy to porazka. Skoro zwrotnica jak w altusach to mogles tam dac GDM 12/60 Tonsila.
  • #9 08 Sie 2006 18:00
    kotek*88
    a mnie się podoba, konstrukcja wizualnie jest super co do brzmienia nie moge się wypowiedzieć. Razi mnie tylko ta obudowa od przedwzmacniacza... widze ze kolega działa z hasłem DOBRE BO POLSKIE!! tylko tak dalej!
  • #10 09 Sie 2006 09:38
    saimon500
    Witam Fajna konstrukcja zawsze można pogrymasic że to mogło być tak a to tak ale zawsze trzeba uwzględnić załorzenia autora więc moim zdaniem jest nie żle tylko jak wspomniał wcześniej jeden z forumowiczów średniotonowiec i wysokotonowy mogły być bardziej zbliżone do siebie.
  • #11 09 Sie 2006 12:56
    Ash Ketchum
    Możesz dać foto wnętrza tej "elektrowni" ? Czy to jest podłączone do jednej koncówki - mono?
  • #12 09 Sie 2006 14:36
    gucio.
    KOSZTY TO OK 530Zł (NIEPAMIęTAM DOKłADNIE ALE RACZEJ NIE MNIEJ) AWZMAK KOSZTOWAł MNIE OK 400Zł. A TEN STX WCALE NIE PRZECIąGA GRA BARDZO łADNIE FOTY WZMAKA POKARZE JUTRO
    SORRY POMYLIłEM SIę KOSZT KOLUMN TO OKOłO 450Zł, ANIE 530 Zł
  • #13 09 Sie 2006 14:47
    Caleb_
    Poziom 33  
    wiem, ze przeciaga bo sam mam ten glosnik i robilem testy w BR. Lepiej gra w zamknietej chociaz nie tak efektywnie, ale i zejscie jest lepsze, i "szybkosc".
  • #14 09 Sie 2006 15:25
    gucio.
    ALE MI SIE PODOBA JEK GRA W BR JEST LEPSZY EFEKT I TO O DURZO
  • #15 12 Sie 2006 10:06
    gucio.
    co wy myślicie jakby te głośniki grały w pojemności 95litrów czy grało by lepiej czy gorzej prosze o opinie oczywiście chodzi mi o gdn 32/150
  • #16 12 Sie 2006 10:17
    Armosus
    95L dla jednego gdn 32/150 to stanowczo za duzo, w tyle to bys mogl 15" stx'a wsadzic. 60L zamknieta albo jak tu kolega zrobil ekperymentalnie i bedzie ok.
  • #17 18 Sie 2006 14:10
    Caleb_
    Poziom 33  
    u mnie spokojnie graja w 80 litrach (nie odliczajac litrazu glosnika) i nic zlego sie nie dzieje - tj wytrzymalosc mocowa spokojnie w normie, a zejscie i opoxnienia mam przynajmniej lepsze niz w 60 litrach... gucio.: nie zmieniaj tego litrazu tylko zatkaj ten cholerny BR - duzo lepiej gra, a jesli masz za cichy bas to stlum sredniotonowy i wysokotonowy... Ja bym na Twoim miejscu pokombinowal z wytlumieniem. Daj wiecej watoliny do srodka.
  • #18 19 Sie 2006 11:27
    gucio.
    watolina już jest dodana jest ok 6-8 cm a br nie zatkam bo jest lepiej niż w zamkniętej ale załorzyłem filtr do niskotonowego odcięcie ok 160hz teraz gra super
  • #19 13 Paź 2006 09:46
    gucio.
    pomocy spaliły mi sie te soprany czyli gdwk 9-12-120 i co teraz na jakiewymienić???? a i jeszcze mam uczucie że bass jest tak jakoś mały
  • #20 13 Paź 2006 13:45
    Wejper
    gucio. bas może wydawać się mały właśnie z powodu spalonych sopranów, brak jest kontrastu w dźwięku
  • #21 13 Paź 2006 13:48
    gucio.
    nie nie nie nawet przed spaleniem był mały ale przyznam ze membrana pracuje i jest durzy skok a i tak bass jest mały A JAKIE TERAZ KUPIĆ SOPRANY ŻEBY SIE ZNOWU NIE SPALIŁY???????????
  • #22 13 Paź 2006 13:50
    Wejper
    to, membrana nie powinna zbyt mocno skakać, pewnie obudowa źle wymierzona, dalej ci nie pomogę, a soprany mogą być te same, tylko musisz im dać zabezpieczenie jakąś żaróweczką, polecam zregenerować wyjdzie to ciebie niecałe 15zł za sztukę(wymiana cewki)
  • #23 13 Paź 2006 14:13
    gucio.
    żaruweczke ale jak??? morzerz dać mi schemat i jaka ma to być żarówka????
    a morzeż wejść na gg i mi pomuc??
    MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE W SOPRANIE W TYM ROWKU NA CEWKE W MAGNESIE JEST JAKIŚ OLEJ I WYGLĄDA NA PRZEPALONY CZY TRZEBA GO WYMIENIAĆ JAK TAK TO CO I ILE TAM WLAĆ??????
    Moderowany przez tomaszo:
    Blokada pisania - nagroda za produkcje spamu, uzywanie wielkich liter i totalny brak poszanowania ortorafii.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
