| Author |
Message
sylwek185 Poziom 11
#1
08 Aug 2006 16:31 Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Na Elektrodzie jestem od niedawna, więc wypadałoby się przedstawić.
Na imię mam sylwester i mam 24 lata, elektroniką interesuję się od około 6 -7 lat, no i jak to w życiu elektronika amatora jest, jedne konstrukcje są bardziej udane, a inne mniej he he :D
Chciałbym przedstawić swój zestawik 2.1 do kompa, który powstał w większości z elementów z odzysku:-), ponieważ zależało mi na jak najniższych kosztach.
A więc do rzeczy:
Wzmak do satelit to KA2206 2*2.3W
wzmak do suba to TDA2003 około 10W -wbrew pozorom do komputera nie trzeba aż tak dużej mocy, a na pewno będzie to lepsze niż kolumienki z plastiku he he :D
filtr aktywny -częstotliwość do 250HZ - zestaw avt 2449
przed wzmacniacz jest na kicie Jabla, a dokładnie na TDA1524a- zestaw ten przeleżał trochę w szufladzie, więc szkoda byłoby go nie wykorzystać.
Obudowy do satelit i suba zrobione są z płyty meblowej 16mm, uszczelnione silikonem i oklejone czarną okleiną samoprzylepną.
Głośniki do satelit są z odzysku z jakiegoś starego radia, głosnik do suba kupiłem na Allegro: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=115375173, pewnie zarzucicie mi, że można było wstawić coś lepszego, ale mi zależało na niskich kosztach.
Wszystkie głośniki są 4Ω.
Wymiary:
satelity 12*10*18cm (s,g,w)
sub 30*23*35 (s,g,w)
Tylko pilot i satelity mi nie wyszły tak jak bym chciał.:cry:
Sub i satelity pracują w obudowach zamkniętych, ale kusi mnie jeszcze obudowa bass reflex dla suba.
Wrażenia odsłuchowe:
No muszę przyznać, że jak na zestaw z części z odzysku gra całkiem nie źle, no nie jest to co prawda Creative, ale szczególnie fajnie się ogląda filmy na kompie, a i w muzie pojawiły się nowe dźwięki, których nie było słychać z plastikowych kolumienek heh.:D
Tylko jest jeden mankament: w torze suba jest przydźwięk, którego nie mogę się pozbyć :cry:, jest on szczególnie uciążliwy gdy ustawi się niski poziom dźwięku, a w torach satelit jest wszystko OK.
Ps. Czy macie może sprawdzony schemat filtru do suba, ale zasilanego napięciem niesymetrycznym ??
Wszelkie opinie i sugestie mile widziane :-)
:D Musiałem jeszcze raz zakładać posta he he :D :D
| Description: |
| Filesize: |
100.94 KB |
| Description: |
| Filesize: |
112.16 KB |
| Description: |
| Filesize: |
86.26 KB |
| Description: |
| Filesize: |
62.12 KB |
| Description: |
| Filesize: |
96.83 KB |
| Back to top |
poeta5 Poziom 19
#2
08 Aug 2006 16:38 Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
Dość orginalnie wygląda ta konstrukcja.....te kabelki, te glośniczki z wewnetrznej strony obudowy...... a poza tym mozna zasilac twoj filr niesymetrycznie
a tak wogole ile ma mocy transformator któtym zasilasz to TDA i w zasilaczu daj wieksze kondensatory zeby przydzwiek zlikwidowac moze to byc tez wina tego pilota nie powinno sie ciagnac przewodow na duza odleglosc do tego filtra z tad tez moze te przydzwieki
| Back to top |
mariomario Poziom 15
#3
08 Aug 2006 16:46 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
ile litrów ma ta obudowa od suba ?? nie za dużo ??
moja ocena 4/6
| Back to top |
Marcin_126 Poziom 16
#4
08 Aug 2006 16:54 Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
poeta nie wiem czy przeczytałeś ale sylwek uzył tda1524 czyli pilotem reguluje się barwę i glośność przy pomocy napięcia.
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#5
08 Aug 2006 17:17 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Ad1 Obudowa mn ok 14.4 l, ponieważ jest jeszcze przegroda na wzmacniacz. Nie jest za duża jest ok.
ad.2 to nie jest wina kondensatorów bo w torach satelit nie ma przydźwięku i jak nie podłącze filtra to przydźwięku nie ma.
Ad.3 Nie wiem dokładnie ile wat ma to trafo bo jest z jakiejś starej wieży, ale coś ok. 20w
| Back to top |
Veehraz Poziom 17
#6
08 Aug 2006 20:02 Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
Napewno to gra lepiej niż creative, ale i tak moja ocena to 3+/6, czemu? mogło być lepiej nawet jak na części z odzysku.
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#7
08 Aug 2006 20:08 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| poeta5 wrote: |
a tak wogole ile ma mocy transformator któtym zasilasz to TDA i w zasilaczu daj wieksze kondensatory zeby przydzwiek zlikwidowac moze to byc tez wina tego pilota nie powinno sie ciagnac przewodow na duza odleglosc do tego filtra z tad tez moze te przydzwieki |
Miałeś racje to zasilanie.
Dałem 4700µ, ale przydźwięk jest nadal, a ajk go zasiliłem z zasilacza stabilizowanego to cisza aż miło. W tym zasilaczu jest tkai element ,którego nie znam i nie wiem co to jest, może jakiś filtr??
Bo jak podłączyłem przed stabilizatorem do kondensatora elektrolitycznego to przydźwięk był, a jak podłączyłem do tego czegoś to znikł i nie wiem co dalej robić:cry:
| Description: |
| Filesize: |
79.09 KB |
| Back to top |
Google
08 Aug 2006 20:08 |
| Back to top |
Jaro511 Poziom 12
#8
08 Aug 2006 20:16 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
to cos to kondensator i podłacz do tego
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#9
08 Aug 2006 20:20 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| Veehraz wrote: |
| Napewno to gra lepiej niż creative, ale i tak moja ocena to 3+/6, czemu? mogło być lepiej nawet jak na części z odzysku. |
No z tym przydźwiękiem to narazie nie gra lepiej niż Creative:cry: no fakt nie przyłożyłem sie, ale to jest moja pierwsza taka konstrukcjai jak na prototyp , to chyba nie jest żle? Chcę zaznaczyć , że będę to ulepszał, aby osiągnąć dobre efekty:D pozdrawiam wszystkich:D:D:D
| Jaro511 wrote: |
| to cos to kondensator i podłacz do tego |
jutro podłącze i sie zobaczy, myślałem nawet żeby zasilacz dać na zewnątrz.
| Back to top |
Yacus15 Poziom 10
Joined: 08 Aug 2006 Posts: 55 Location: Przytkowice aka. Mexyk
#10
09 Aug 2006 07:14 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Orginalna konstrukcja, daje 4+/6, ponieważ nie jestem przekonany do tego głosnika w subie. Ale jeżeli nie jestes zapalonym słuchaczem techno to powinno wystarczyc...
| Back to top |
electroNICK Poziom 14
#11
09 Aug 2006 08:32 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
hmmm. Dosyć niekowencjonalna kostrukcja. Moja ocena 3+/6. Ato za walory estetyczne. W satelitkach glosniki montowane "od wewnątrz" (!) no itroche nieproporcjonalny ten sub. Mogłeś sie troche bardziej postarac...
| Back to top |
DziadzioMiecio Poziom 20
Joined: 19 Dec 2002 Posts: 811 Location: Połczyn Zdrój
#12
09 Aug 2006 08:44 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Witam podoba mi sie to ze probujesz masz okazje troche nadrobic przygotowanie teoretyczne do budowy tego typu konstrukcji.Ja mialbym dwie uwagi przewody z pradem przemiennym powinny byc jak najkrotsze i masz slaba mase powinienes jakas groba linke poscic.Dobrze zablokowac zasilacz stabilizowany zreszta ten kondziolek po to stoi tam.Napiecie na stabiliuzator musi byc wyzsze od wyjsciowego o jakies 4 Volty.Wtedy taki uklad pracuje dosc stabilnie.Taka uwaga jesli chodzi o glosnik do basu masz nieciekawy .Poszukaj w okolicy jakiegos lumpa ze sprzetem uzywanym czasami mozna tam dostac stare glosniki z bylej DDR maja one dosc dobre brzmienie w niskich tonach i maja resor gomowy .Moja ocena 4/6 ale dopracuj ja zanim odstawisz jako gotowa.
| Back to top |
konti Poziom 20
#13
09 Aug 2006 09:12 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
to cos jest to bezpiecznik mialem cos takiego w zasilaczu impulsowym od drukarki hp [/tex]
| Back to top |
Google
09 Aug 2006 09:12 |
| Back to top |
blade13 Poziom 14
Joined: 15 Jun 2005 Posts: 163 Location: Kościerzyna @ Wielki Klincz
#14
09 Aug 2006 10:14 Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
Mogłeś się bardziej postarać :) Ja bym glośniki jednak zakładał od zewnątrz (weług mnie lepiej to wygląda). Głośnik w subie jest jakos chyba bardziej po prawej sronie (albo mi sie tylko wydaje). Skrzynka na subwoofer jest za duza....
Ja bym zrobił tak... Jak juz wiesz ze wszystko działa (jak pozbedizesz sie jeszcze przydzwieku w subie) to mozesz wyłożyc wiecej kasy w to kup jakis głośnik do suba lepszy, zmiejsz te skrzynke... Moze cos inne głosniki do satelit... poprawic estetyke tego wzmaka i bedzie super!!!
| Back to top |
erian Poziom 16
#15
09 Aug 2006 13:50 Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
najgorzej wyglondają głośniki w satelitkach, psują cały efekt
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#16
09 Aug 2006 19:55 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| Yacus15 wrote: |
| Orginalna konstrukcja, daje 4+/6, ponieważ nie jestem przekonany do tego głosnika w subie. Ale jeżeli nie jestes zapalonym słuchaczem techno to powinno wystarczyc... |
No jak nie ja tylko słucham twardej muzy i ten głośnik nawet sobie radzi całkiem nie źle
| blade13 wrote: |
Ja bym zrobił tak... Jak juz wiesz ze wszystko działa (jak pozbedizesz sie jeszcze przydzwieku w subie) to mozesz wyłożyc wiecej kasy w to kup jakis głośnik do suba lepszy, zmiejsz te skrzynke... Moze cos inne głosniki do satelit... poprawic estetyke tego wzmaka i bedzie super!!! |
Skrzynka na suba nie jest duża , bo jest jeszcze przegroda na wzmaka, a głośnik jest na środku to tylko złudzenie i jak za tą kase radzi sobie super, pisałem, że obudowa ma 14.4 litra, no montarz głośników na zewnątrz nie wchodzi w grę, ponieważ nie mam frezarki i nie zamierzam pakować w to więcej kasy, planuję tylko zrobić inny zasilacz
| Back to top |
#17
10 Aug 2006 14:46 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Kolego Konti zes mnie rozwalil bezpiecznik ma czarna obudowe a to to jest kondziolek pisze na nim pojemnosc i nap pracy
| Back to top |
Miechonet Poziom 18
#18
14 Aug 2006 11:35 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Jak zrobiłeś korektor. Może jakiś schemacik.
| Back to top |
lamer89 Poziom 18
#19
16 Aug 2006 16:41 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
co sie skłoniło do montowania głośników od środka??
popracuj nad tym
moze by tak zrobic tda 1556Q na satelity (2*20W) i jakiś wzmacniacz ze 50~70W na suba.
wnętrze wykonane poprawnie ale skrzynki to istna masakra i do tego jeszcze te głośniki w "satelitach" do plastikowego radyjka to sie one nadają ale nie do słuchania muzyki w domu
jakby to zrobił 12~13latek to bym sie nie czepiał (dzieci lubią takie zabawki)
(nie obrażaj sie nie pisze tego po to zeby cie poniżyć ale by zmotywować cie do pracy!!)
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#20
16 Aug 2006 19:37 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| Miechonet wrote: |
| Jak zrobiłeś korektor. Może jakiś schemacik. |
o jaki korektor Ci chodzi??
| lamer89 wrote: |
popracuj nad tym
(nie obrażaj sie nie pisze tego po to zeby cie poniżyć ale by zmotywować cie do pracy!!) |
No bo te głośniki są z plastikowego radyjka he he, no nie 2*20 i sub 70w to według mnie do kompa za dużoa, na satelity zrobie tylko maskownice i bedzie git, ja jestem zadowolony z tego zestawu no fakt wymaga jeszcze dopracowania, ale i tak jest dobrze.
Ps To pierwsza taka moja konstrukcja następne będą lepsze :D
| lamer89 wrote: |
popracuj nad tym
| Miechonet wrote: |
| Back to top |
Google
16 Aug 2006 19:37 |
| Back to top |
macio8888 Poziom 19
#21
17 Aug 2006 08:13 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
No ja nie wiem czy to za dużo, bo ja mam 3x100W(2x100W na kolumny i 1x100W na suba)
Sproboj zamontować te głosniki w satelitkach od zewnątrz, tak jak Ci połowa osob tutaj radzi, zobaczysz, ze od razu będzie lepiej wyglądało.
pozdrawiam macio8888
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#22
17 Aug 2006 08:33 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| macio8888 wrote: |
pozdrawiam macio8888 |
No to jest czym pograć! :twisted: Ale dla mnie to co mam to wystarczy mi do kompa -bo to jest tylko do kompa. A do słuchania muzy w domu mam wzmaka diory i jeszcze musze zrobić do tego suba, ale nie wiem kiedy to bedzie. A co do montażu głośników od zewnątrz, to nie wiem, czy wyglądało by to lepiej bo te głosniki nie mają zadnych uchwytów mocujących.
| Back to top |
macio8888 Poziom 19
#23
17 Aug 2006 15:30 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Zawsze moze byc wiecej :twisted: a tak w ogole to jest tylko moj sprzecik w domku, większość z odzysku (no oprocz kolumn:))
to kup jakies fajne uchwyty, np. czarne i przymocuj np. czarnymi sróbkami imbusowymi:)
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#24
17 Aug 2006 18:53 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
I co wy na to
| Description: |
| Filesize: |
52.53 KB |
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#25
17 Aug 2006 18:58 Re: Mój zestawik 2.1 do kompa :-) |
Te ramki widać tylko przy silnym świetle np. błysk lampy, troszke nierówno mi wyszły, bo ciężko jest wyrzynarą wyciąć w takich kawałkach - straszne drgania he he. no w satelitach już nie będe zmieniał nic, bo nie chce mi się ich rozdzierać.
PS. przydźwięku już nie ma i jest git:D
| Back to top |
macio8888 Poziom 19
#26
17 Aug 2006 22:31 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
No, teraz to juz lepiej:)
| Back to top |
md Poziom 24
#27
18 Aug 2006 12:06 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| konti wrote: |
| to cos jest to bezpiecznik mialem cos takiego w zasilaczu impulsowym od drukarki hp [/tex] |
Nie masz racji i do tego nie potrafisz czytać. Jest to bardzo stary kondensator elektrolityczny 100µF/16V - jest trzykrotnie wyższy i ma większą średnicę niż bezpieczniki półprzewodnikowe, z którymi miałeś styczność.
Największym nieporozumieniem w konstrukcjach tego typu jest wykorzystywanie starych elektrolitów. Nie dość, że nie trzymają parametrów, to po krótkim czasie stanowią poważny problem ze względu na dużą upływność.
Przydźwięk zniknie, jak zastosujesz NOWE i solidne elektrolity i odpowiednio poprowadzisz masy poszczególnych komponentów wzmacniacza.
| Back to top |
sylwek185 Poziom 11
#28
18 Aug 2006 22:30 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
| md wrote: |
| konti wrote: |
Przydźwięk zniknie, jak zastosujesz NOWE i solidne elektrolity i odpowiednio poprowadzisz masy poszczególnych komponentów wzmacniacza. |
A kto mówi, że ja go wykorzystałem- nie, zastosowałem nowiutkie kondy i zmieniłem zasilke i jest git 0 przydźwięku :D
| Back to top |
raftaj Poziom 10
#29
18 Feb 2007 17:11 Re: Mój zestawik 2.1 do komputera :-) |
o takie cóś mi chodziło mam pytanie jak przełozyc i podlaczyć wzmacniacz od suba z zestawu media-tech 2.1 do suba na wzór magnata z wyjsciem na satelitki ??
| Back to top |
