| Author |
Message
adi87 Poziom 16
Joined: 14 Apr 2004 Posts: 347 Location: ..::BRZYNO::..
#1
09 Aug 2006 00:11 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Witam. Mam problem ze wzmacniaczem estradowym niewiadomej marki i modelu, gdyz nie posiada on przedniego ani tylnego panelu potencjmetry sa bez galek. jutro postaram sie wrzucic fotki moze ktos go zidentyfikuje. ale przejde do problemu a mianowicie gdy podlacze pod ten wzmak glosnik to tylko wciaga go do srodka i nie wypycha na zewnatrz albo wypycha ale niie wciaga. nie ma tekiej sytuacji ze glosnik "chodzi" do srodka i na zewnatrz. co moze byc przyczyna tego problemu?
| Back to top |
radocha Poziom 21
#2
09 Aug 2006 01:03 wzmacniacz estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
uszkodzony koniec mocy, stałe napięcie na wyjściu.
Niebezpieczne dla głośników.
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#3
09 Aug 2006 01:07 wzmacniacz estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
radocha jesli koniec jest na tranzystorach (a wydaje mi sie w 90% ze tak wlasnie jest) to czy bylby to duzy koszt? jutro do niego zajrze i opisze oznaczenia elementow w koncowce. wydaje mi sie ze to cos polskiego chociaz eltron 60 ani 100 to nie jest.
| Back to top |
radocha Poziom 21
#4
09 Aug 2006 01:38 wzmacniacz estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
zależy od tranzystorów, najczęściej główna wartość to robocizna - bo końcowe z radiatora wymienić to trochę grzebania -a to ciężko się dostać, albo śróbka zapieczona, podkładka izolacyjna zesmażona, tulejki dystansowe, izolacyjne itp pierduły. No trochę więcej jak wyjęcie opornika...
Wylutować tranzystory, jeśli się da - bez wykręcania na początek. Jak "na sznurkach" - wiadomo, nie problem, jak stoją wlutowane w płytkę - najwygodniej przeciąć i odgiąć nóżki. Pomierzyć, jak choć jeden w parze (lub zestawie, jeśli po pare równolegle) - wymieniać komplet, te teoretycznie dobre też - były prawdopodobnie przeciążone - jak sąsiad padł "na przerwę" - to prądowo, jak "na zwarcie" - cieplnie.
Jeśli choć jeden na zwarcie-sprawdź greca w zasilaniu - wylutować i pomierzyć każdą diode z mostka - bywa że np 1na zwarta po przeciążeniu, albo żarówkę 40-60W w szereg i oscyloskopem oblukać tętnienia - jak co drugi garb wyższy grec na hasiok.
Zawsze sprawdź trnz drivery co napędzają prądowo końcowe. Jeśli choć jeden nie tak - to też napięciowy (pewnie będzie para różnicowa. źródła prądowe, rozdział napięć bazy itp b.rzadko padają.
Ps
jeśli ma tradycyjne zabezpieczenia końców (te zwierające bazy) takie klasyczne - to one najczęściej zdychają, zamiast zabezpieczać ...
ps
sorry ale miesiąc mnie nie będzie jade zwiedzać zamki u angoli i w walii ( i knajpy belfastu, jak dopłynę... :) )
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#5
09 Aug 2006 01:55 Re: wzmak estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
Tak dla formalności napisz kiedy wciąga, a kiedy wypycha. On to robi tak sam z siebie czy Ty mu coś robisz ze tak sie zachowuje.
P.S. Radochy nie będzie ale są inni, "nie bój żaby" damy rade :)
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#6
09 Aug 2006 05:30 wzmacniacz estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
to wciaganie lub wypychanie jest w zaleznosci jak podlacze glosnik do wyjscia czyli + do + a - do -
| Back to top |
Google
09 Aug 2006 05:30 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#7
09 Aug 2006 11:33 Re: wzmak estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
Czyli tak jak napsał radocha, masz uwaloną końcówke mocy.
Napisz coś więcej na temat budowy tego wzmacniacza , jakie tranzystory końcowe, jakie sterujące, najlepiej zamieść też jakieś zdjęcia.
Żeby wogóle zabrać sie za naprawe musisz dysponować przynajmniej miernikiem uniwersalnym.
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#8
09 Aug 2006 18:32 Re: wzmak estradowy wypycha lub wciaga glosnik |
Witam! Trafo było zaopatrzone w żółta nalepke dzieki ktorej z necie znalazlem info: http://www.vermona.de/htm/pa.htm Jest to Vermona Regent 1000H. Tranzystory końcowe to 2N3773. wzmacniacz ma 2x50VA jak podaje stronka vermony. jak sprawdzic tranzystory? co i gdzie pomierzyc? mam miernik taki najzwyklejszy ten na foto ponizej.
| Description: |
| Filesize: |
66.41 KB |
| Back to top |
Google
09 Aug 2006 18:32 |
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#9
09 Aug 2006 19:00 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
tranzystory sterujące to SF126 i SF129
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#10
09 Aug 2006 19:42 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Tranzystory pomierzysz za pomoca omomierza, 2N3773 to tranzystory NPN, bedą przewodziły od bazy do kolektora i od bazy do emitera, w żaden inny sposób nie powinny przewodzić.
Przewody miernika maja dwa kolory czerwony i czarny. Czerwony podłączasz do bazy. Oczywiście sprawdź każdą możliwość.
Dla uproszczenia mozesz sprawdzić na początek złącze kolektor-emiter jeśli ono przewodzi to mozesz sobie odpuścić dalsze pomiary i tranzystor skierować na emeryture.
Pomiarów dokonuj po odłaczeniu tranzystora od reszty elektroniki.
Te dwa sterujące które wymieniłeś są o przeciwnej polaryzacji czyli jeden jest NPN a drugi PNP, tranzystor PNP mierzysz tak samo jak NPN tylko ze podłączasz przewód czarny zamiast czerwonego.
Odwiedź strone www.elenota.pl tam będziesz mógł ściagnąć opis wyprowadzeń tranzystorów, dla tych sterujących na 99% obowiązuje układ wyprowadzeń identyczny jak dla BD139/BD140.
Powodzenia
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#11
09 Aug 2006 20:18 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
tranki koncowe maja kazda noge oznaczona kolorem. czerwony, niebieski i czarny. ktory to kolektor ktory emiter a kotry baza?
tzn maja dwie nogi a trzecia to powierzchnia styku z radiatorem czy jak?
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
#12
09 Aug 2006 21:55 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Tu masz linka do noty aplikacyjnej 2n-ki
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/STMicroelectronics/12270.pdf
te dwie wystajace nogi to baza i emiter, obudowe tranzystora stanowi kolektor, dodatkowo rysunek jest w pdfie.
Te tranzystory są po około 10zł w "www.tme.pl" ale wydaje mi sie że pownienes je dorwac taniej.
Tranzystory mierzysz tak jak pisał Artur k. pamietajac ze każde złacze tranzystora przewodzi tylko w jedna strone.
| Back to top |
sq8ju Poziom 19
#13
10 Aug 2006 07:04 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Pewnie zamiast tych 2N to KD503 by podeszły. Albo nawet 502. Zależy jakie są napięcia.
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#14
10 Aug 2006 17:34 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
a na KD wzmak bylby mocniejszy?
| Back to top |
sq8ju Poziom 19
#15
10 Aug 2006 19:21 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
W załączniku parametry tranzystorków.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
KD502 KD503 itp.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
149.14 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#16
11 Aug 2006 12:04 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Wzmacniacz nie będzie mocniejszy po wymianie tranzystorów, to nie one decydują o mocy.
Proponuje nic nie kombinować tylko zastosować takie jakie były oryginalnie, uważaj tylko na tranzystory firmy "tungsram" ich poprostu nie kupuj, bo sie pala bez powodu.
Zrobiłeś już pomiary ??
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#17
11 Aug 2006 16:27 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Artur k. wzmacniacz niedługo trafi do serwisu nie chcę sam grzebać żeby nie zepsuć czegoś więcej. na dodatek widać że ktoś go w środku trochę poprzerabiał w serwisie gościu mi go zrobi tak jak było przedtem oryginalnie. Serwis zaufany ten gość sam tylko naprawia nie ma żadnych ludzi. Jest dobry i tani i jestem pewien że zrobi to dobrze bo naprawiał mi już kilka sprzętów i zawsze wszystko było ok. Pozdrawiam i dzieki Ci na pomoc!
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
#18
11 Aug 2006 20:45 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
adi87 żeby było na elektrodzie więcej rozsądnych, mniej bybyło problemów... I prawidłowo, jak nie czujes sie na siłach...
Jeżeli masz możliwość to niech ten serwis powie ci co było poprawione... z teg możesz sie co nieco nauczyć...
Co do KDetek:
W przypadku Radmora niekeidy je proponują do wymiany... sa podobno bardzie odporne na zwarcia i mocniejsze. Pisze podobno bo jak dotad z nich nie korzystałem i nie słuchałem.
| Back to top |
Google
11 Aug 2006 20:45 |
| Back to top |
adi87 Poziom 16
#19
12 Aug 2006 10:47 Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
ro_beri, Ten gość zawsze robi liste co naprawił co wymienił, koszt poszczególnej części i koszt robocizny :) dzieki za info co do KD zapytam go o to czy są odporniejsze ale wydaje mi sie ze faktycznie sa lepsze bo było juz pare tematow na elektrodzie o koncach mocy i polecali wymiane na KD. Pozdrawiam
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
#20
12 Aug 2006 18:42 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Pozazdrościc takiego serwisu...naprawde...
| Back to top |
Nowaker Poziom 4
#21
14 Aug 2006 15:27 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Daj info na forum, gdy już będzie naprawiony.
| Back to top |
KrzysztofK Poziom 17
#22
14 Aug 2006 18:25 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Z mojego 15 letniego doświadczenia z różnego rodzaju wzmacniaczami m.cz mogę śmiało powiedzieć, że KD502 i KD503 są godne polecenia. Wielokrotnie kiedy padały 2n3055 (a padały często) wkładałem KD i były nie do zajechania. Czasami jeszcze stosowałem 2n3773 ale KD były tańsze.
| Back to top |
Tom$on_hh Poziom 9
#23
19 Jan 2009 16:17 Re: Vermona Regent 1000H wypycha lub wciaga glosnik |
Witam!
Mam podobny problem. Gdy włączę vermone bez sygnału i zaczynam zwiększać głośność to membrana faluje. Spotkałem się z opinią że przyczyną może być słaba filtracja w zasilaczu. Sprawdzałem omomierzem elektrolity i na każdym rezystancja w ciągu kilku sekund rośnie do nieskończoności bezpieczniki są ok na płytce nie widzę żadnych upalonych elementów. Co koledzy o tym sądzą? Pozdrawiam
| Back to top |
