Małe Monitorki Magnat + Tesla
wzmak123 10 Sie 2006 02:55 5313 20
  • Małe Monitorki Magnat + Tesla
    Moim załozeniem bylo juz od samego poczatku zbudowanie małych budzetowych kolumn dosc dobrze grajacych i ładnie wygladajacych. Moje fundusze nie byly za duze wiec wybor wypadl na dwu drozne male kolumny.Jest to moja pierwsza konstrukcja, wczesniej tylko tuningowalem stare kolumny.
    Przetworniki:
    Nisko-średnio tonowy to magnat MWABS 130 CP 880 S, wybralem go ze wzledu na dosc dobre opinie.
    wysokotonowy to ARV-104-03/8, wybrany tez ze wzgledu na opinie.
    Obudowa
    poprzeczne scianki to mdf a tylna i przednia to zwykla wiórowa, wszystkie 1,2mm grubości wymiary to wysokosc 33cm, szerokosc 19,5cm, glebokosc 22cm. Nie urzywałem wkretów tylko sam klej, w srodku mam oczywiscie wzmocnienia.
    całosc ze strojona na 65 Hz.
    oklejona fornirem brzoza, pomalowana bejca o odcieniu mahoniu, i polakierowana lakierem dulux 3 warstwy.
    Zwrotnica
    po wielu odsluchach roznych konfiguracji przystalem przy tej.
    Z podzialem na okolo 2,8 Khz, dla nisko i wysoko tonowego II rzedu. dla wysokotnowego zastosowalem tlumik na okolo 4,5dB, a dla niskotonowca dorzuciłem korektor impedancji.
    wszystkie cewki sa powietrzne, na góre wrzocilem kondensator jantzen audio. duzo czesci mialem wiec nie drogo mnie wyszla.
    wygłuszenie
    scianki oblozone sa filcem o grubosc okolo 1,5cm, filc to ten który stosuje sie w samochodach do wyglusznia wnetrza naprawde dobry material do wyglusznia duzo lepszy od gabki, do tego dorzocilem troche watoliny.
    Naped
    Napedzane wzmacniacz na lm3886, z preampem na lampie ecc85.
    zródło sygnalu to niestety pc, karta dzwiekowa to sound blaster po zmianie wzm. operacyjnych i malej przerobki zasilania. ze sterownikami kx.
    Kosztorys
    Przetworniki
    2x ARV-104-03/8 70zł razem z przesylka
    2x MWABS 130 CP 880 S 100zł razem z przesylka
    Płyty okolo 20zł
    kleje (vikol, butapren) 22zł
    Fornir 10zł
    lakier 20zł
    terminale mialem
    rury bass-reflex 6zł
    zwrotnica 60zł
    wygłusznie miałem
    inne drobne rzeczy 20zł
    razem 328zł
    Zatysfakcja z kolumn.... Bezcenna
    odsłuch:
    bylem dosc mile zaskoczony jak graja te male monitorki, dzwiek jest przyjemny dla ucha nie jest meczacy, muzyki na nich mozna sluchac godzinami, ogólnie dzwiek jest lekki. bass jest szybki kontrolowany nie gubi sie przy szybkich utworach, nic nie buczy jak to sie dzieje w tanich sprzetach, srednica nie jest natarczywa robi wrazenie troche ospalej lecz bardzo czytelna , słychac duzo wiecej szczegolow niz na glosnikach tesli oczywiscie przy srednich tonach, bardzo dobrze brzmia meskie wokale.Góra brzmi nawet niezle patrzac na cene wysokotonowca, nie gra metalicznie wrecz przeciwnie.
    Uwagi mile widziane.
    Fajne!
  • #2 10 Sie 2006 07:49
    sylwek185
    Naprawdę super kolumienki, podobają mi się bardzo obudowy, moja ocena 6/6
  • #3 10 Sie 2006 08:36
    Dj_Stone
    Świetne monitorki!! Daję ocenę -6/6 :) Wydaje mi się jakbyś miał problemy z lakierem. Czy to prawda? I użyłeś chyba lakieru z połyskiem, a nie matowego i flash z aparatu odbija się nieprzyjemnie w wielu miejscach. Kolumienki super!![/url]
  • #4 10 Sie 2006 08:39
    PiotrMikler
    Nic dodać nic ująć! Bardzo ładne kolumienki! Gratulacje!
  • #5 10 Sie 2006 09:47
    kotu123456789
    Gratulacje udanej konstrukcji 10 /10
  • #6 10 Sie 2006 10:07
    kotek*88
    śliczne wyglądają jak rasowe monitory, super połączenie magnat i tesla pewnie super grają.
  • #7 10 Sie 2006 11:01
    Jareen
    Naprawde super :) dobre przetworniki wybrales :) wiem jak ten magnat gra. Pozdrawiam
  • #8 10 Sie 2006 11:43
    Yacus15
    Kolejna fajna konstrukcja na elce ;)
    Zresztą tu wszystkie sa fajne. Fajnie to musi grac.
    Moja ocena to: 5
  • #9 10 Sie 2006 12:25
    nerevarine
    Jak dla mnie to 5/5 :)
    Wykończenie obudowy wygląda bardzo fajnie.
  • #10 10 Sie 2006 12:28
    wzmak123
    tak jest maly problem z lakierem, ale w koncu pierwszy raz nakladalem lakier, jak znajde chwile to sproboje poprawic pare niedoskonalosci
    zdiecia byly robonie telefonem k300i, dlatego jakosc jest marna
  • #11 10 Sie 2006 13:39
    defol
    No jestem pod wrażeniem.
    skąd brałeś przetworniki? Gdzie mozna kupić głosniki? Czy są tam też lepszych firm np. Morell, Scan Speak, Dynaudio?
  • #12 10 Sie 2006 13:53
    BolzZ
    na ostatniej fotce widac tak pozaciekany lakier ze wyglada to jak nie fornir tylko zwyczajna okleina niedokladnie przyklejona :D
  • #13 10 Sie 2006 19:10
    wzmak123
    przetworniki kupiłem z allegro, ze wzgledu na niska cene niskotonowca.
  • #15 11 Sie 2006 00:42
    pierzuns
    Mam jedno małe pytanie do wszytskich budujacych kolumny
    Czy wam sie to opłaca??
    Czy jakosc jest lepsza od fabrychnych ??
    Ja sam buduje subwoofer aktywny , ale:
    głosnik kupilem kiedys za 10 zł bez zawieszenia ,
    wymieniłem w nim membranne za 14 zł ,
    wzmacniacz zrobiłem z czesci które wymatowałem z starych popsutych radioodtwarzaczy samochodowych dokupiłem pare opornikow właczników za ok 6zł,
    filtr zamówiłem w za 26,50 bo bardziej sie opłacało niz sam miałbym robic(brak lub astronomiczne ceny czesci w sklepie w okolicy),
    transformator 23 zł,
    mostek prostowniczy 4 zł
    obudowe bede maił zrobiona z mdf za flaszke
    dokupie jeszcze:
    fornir ok 15 zl
    materiał na maskownice wraz z mocowaniami maskownicy ok 35 zł
    listewki na stelarzmaskownicy ok 2 browary dla kumpla ok 5zł
    Koszt całego suba nie powinien przekroczyc 150zł
    Cena subwofera uzywaneo ok 250 -300zł
  • #16 11 Sie 2006 18:48
    wzmak123
    Na przyszlosc pamietaj ze najwazniejsza rzecza w budowaniu subwoofera lub kolumn sa przetworniki, jesli kupisz jakiegos chinczyka za 10 to nie zdziw sie jesli subwoofer ci nie gra.Buda tez jest wazna, ale mozna ja zrobic samemu, zawsze cos w niej zmienic, a w głosniku raczej nic nie zmienisz.
    robiac samemu mozna duzo zaoszczedzic, robiac kolumny za 1000zł, na porzadnych przetwornikach i płacisz tylko za same podzespoły , a kupujac ze sklepu placisz za reklame, firma jeszcze bierze pare zloty za robocizne i inne , dowoz do sklepu, jeszcze pewnie sklep weznie pare zl i wyjdzie 2000zł,
    a co do jakosci to mozna zrobic fajny sprzecik, tylko trzeba wiedziec pare podstaw, najlepiej budujac cos tam , najlepiej opierac sie na firmowych konstrukcjach, lub na konstrukcjach doswiadczonych konstruktorów.
  • #17 11 Sie 2006 23:25
    pierzuns
    Monitory Tonsil Fenix 2 cena 319zl NOWE
    http://www.allegro.pl/item118743247_fenix_2_sat_2_sztuki_tonsil_sklep_alder_gratis.html
    Fakt nie ma satysfakcji ze sie zrobiło cos samemu ale jest to produkcja która została stworzona w profesjonalnej firmie i napewno z odpowiednich elemetow
    I teraz zaproponujcie mi
    Czy robic pomału kolumny frontowe efektowe i centralny czy kupic markowe typu tonsil i co wyjdzie taniej
  • #18 11 Sie 2006 23:46
    Tomek515
    mi te kolumny przypominają akordeon, bo zwykle były w takich obudowach, ale jest ok :)
  • #19 14 Sie 2006 12:05
    Miechonet
    Naprawdę dobra robota, wygląd i przetworniki -6/6.
  • #20 15 Sie 2006 02:43
    Tremolo
    Moim zdaniem słabe wykonanie: ale zdjęć, kolumny zapewne wyglądają w rzeczywistości duzo lepiej.
    Agawa na zdjęciach wyszła fajnie, za to kolumna ma jakies odbicia - jakby aparat celowal nie w nią a za nią. Może to wina błysku. Zwrotnica tez źle wyszla - na zdjęciu. calość wygląda bardzo profesjonalnie... Zwrotnica i zastosowane przetworniki.
  • #21 15 Sie 2006 11:37
    saimon500
    Kolumienki bardzo oryginalne z lakierem myślę to nie problem można go jeszcze raz przeszlifować papierem na klocku i pociągnąć rozcieńczonym lakierkiem i wyjdzie pewnie lepiej niż miało być, szkoda że niema frezowań pod głośniki ale wiem że pod tego Magnata trudno jest zrobić to w miarę estetycznie.
    >>Do kolegi pierzuns
    podstawowa różnica między kolumnami robionymi własnoręcznie a tymi ze sklepu szczególnie Tonsilu to zwrotnica, przy wielkoseryjnej produkcji koszt każdego elementu jest ściśle skalkulowany a my amatorzy możemy dać sobie np. kondensatory jentzena za 6pln a nie elektrolita za 10gr. U nas za parę kolumn zapłacimy 12pln więcej a Tonsil za partię 1000szt 12tyś pln podobnie jest z kablami i okleiną zawsze "gumową" u Tonsila. Kolumny - fabryczne w fornirze to już koszt ok 2tyś pln za małe monitorki więc warto jest robić samemu pod warunkiem że się komuś chce. Nie wspomnę już o satysfakcji.
    pozdr saimon
 Szukaj w ofercie
Zamknij
