| Author |
Message
djiwan_pl Poziom 8
#181
22 Dec 2011 00:44 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Będzie problem :D
podziel napięcie przez ilość diód, które chcesz w taki sposób zamontować i wyjdzie napięcie na jednej diodzie (przy montowaniu 12 diod, żadna nie będzie świecić, bo 1V to dla niej za mało)
i taka jest właśnie różnica między połączeniem równoległym, a szeregowym :D
W równoległym sumują się prądy, a w szeregowym napięcia
| Back to top |
adrpak2 Poziom 3
#182
01 Jan 2012 15:11 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Witam. Zrobiłem iluminofonie z poniższego schematu. I mam kilka pytań bo nie działa ona zbyt rewelacyjnie.
1. W którym miejscu na schemacie najlepiej umościć potencjometry regulujące czułość kanału? I najlepiej o jakiej wartości??
2. Które elementy odpowiadają za filtry RC tego układu (tzn które kondensatory i rezystory) ponieważ chciałbym dołożyć więcej kanałów i jeden z obecnych kanałów słabo miga i chciałem zmienić ich wartości by reagował na inne tony.
Z góry dzieki za odpowiedź . Pozdrawiam
| Back to top |
Google
01 Jan 2012 15:11 |
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#183
01 Jan 2012 16:53 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| adrpak2 wrote: |
| 1. W którym miejscu na schemacie najlepiej umościć potencjometry regulujące czułość kanału? I najlepiej o jakiej wartości?? |
W kanale pierwszym za rezystorem R3 (jedna skrajna nóżka do R3, druga skrajna do masy, suwak do punktu połączenia C1, C2, R4. Analogicznie reszta kanałów. Wartość ok. 10kΩ.
| adrpak2 wrote: |
| 2. Które elementy odpowiadają za filtry RC tego układu (tzn które kondensatory i rezystory) ponieważ chciałbym dołożyć więcej kanałów i jeden z obecnych kanałów słabo miga i chciałem zmienić ich wartości by reagował na inne tony. |
Pobaw się pojemnościami: C1-C2, C3-C4, C5-C6.
| Back to top |
wit13 Poziom 11
#184
09 Jan 2012 19:46 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Poszukuję możliwie najprostszego układu diody pod bass którą mógłbym podpiąć bezpośrednio pod kartę dźwiękowa, gdyż mam wolne wtyczki a głośników nie chce mi się rozkręcać (stracę gwarancję). Zbudowałem już większość układów z tego tematu i innych tematów na elektrodzie ale żaden nie zadziałał(podłączałem równolegle do malutkiego głośniczka,a jego do mini jacka w telefonie). Z góry dziękuje za pomoc.
| Back to top |
michal-michalik Poziom 19
#185
09 Jan 2012 20:06 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| wit13 wrote: |
Poszukuję możliwie najprostszego układu diody pod bass którą mógłbym podpiąć bezpośrednio pod kartę dźwiękowa, gdyż mam wolne wtyczki a głośników nie chce mi się rozkręcać (stracę gwarancję). Zbudowałem już większość układów z tego tematu i innych tematów na elektrodzie ale żaden nie zadziałał(podłączałem równolegle do malutkiego głośniczka,a jego do mini jacka w telefonie). Z góry dziękuje za pomoc. |
Kolego sympatyczny, może chociaż pokażesz, które ci nie działa? Jeśli zasilanie podpiąłeś dobrze, to nawet przy złych połączeniach, coś się powinno działać.
2 posty nad tobą masz wszystko jak na tacy...
| Back to top |
wit13 Poziom 11
#186
09 Jan 2012 23:19 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Jak narazie zbudowałem te układy na schematach niżej + jeszcze 2 do których schematy zaginęły gdzieś w czeluściach mojego komputera. Źródło dźwięku to mały głośniczek podłączony do telefonu (miał imitować mały sygnał taki jak na karcie dźwiękowej), układy podłączałem równolegle do niego. Zasilanie zależnie od potrzebnego napięcia to 2 bateryjki AA, stary zasilacz, lub akumulator żelowy. dlaczego żaden nie zadziałał? Źródło dźwięku złe cy co?
| Back to top |
#187
10 Jan 2012 00:03 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Kiedyś podobny do drugiego schematu wydaje mi się, że montowałem. I wydaje mi się, że czułość jakoś nie powalała.
Jeśli elementy masz sprawne to podaj mu wyższe napięcie na wejście, albo w ostateczności podaj króciutki impuls na przykład z baterii 1,5V powinno ruszyć.
W sumie układ prościutki, wartość niewielka... Eksperymentuj, poczytaj o tranzystorach NPN, no i zobacz miernikiem co się dzieje ;)
| Back to top |
wit13 Poziom 11
#188
10 Jan 2012 00:53 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
może to tranzystory są winne? Użyłem S9014C wymontowanych z starego magnetofonu, według noty katalogowej to są npn mocy wystarczającej dla 1 diodki czerwonej (wymontowana z starej myszki).
| Back to top |
kropek1999 Poziom 6
#189
16 Jan 2012 15:49 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Ile takich zestawów co poniżej w linku można podpiąć do zestawu Creative Gigaworks G500 .? Głośnik niskotonowy ma 120W a wzmacniacz niestety nie wiem . Podłączyłem jeden ale to jednak troszkę za mało , najchętniej chciałbym 4 ale z 2 też będę zadowolony , pytanie tylko czy można tyle podpiąć . ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=152758
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#190
26 Jan 2012 16:17 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Witam!
Mam problem z pewnym schematem:
Jak to podłączyć do komputera żeby diody migały w rytm muzyki?
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#191
26 Jan 2012 16:29 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| zunerafx wrote: |
| Jak to podłączyć do komputera żeby diody migały w rytm muzyki? |
PAD2 łączysz z masą, PAD1 z kanałem prawym lub lewym.
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 16:29 |
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#192
26 Jan 2012 16:32 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
A co z pad 3?
| Back to top |
#193
26 Jan 2012 16:34 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| zunerafx wrote: |
| A co z pad 3? |
Nie przesadzaj masz na schemacie napisane 12V to jest zasilanie.
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 16:34 |
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#194
26 Jan 2012 16:40 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
I te zasilanie rozumiem mam podłączyć tak że + idzie do R25 a - do GND?
| Back to top |
#195
26 Jan 2012 16:43 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Tak zgadza się dokładnie tak ;)
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#196
26 Jan 2012 16:50 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
To teraz ostatnie pytania, Wszystkie gnd mam do siebie kablem podłączyć? Czy jeszcze do czegoś?
Czy to ważne jak podłącze kondensatory i rezystory? Chodzi mi oczywiście o + i -.
| Back to top |
#197
26 Jan 2012 17:04 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
W tym układzie „masa” (czyli GND) jest jedna, więc tak wszystko razem łączysz starając się nie zapętlać za bardzo.
Czytaj schemat, spójrz oznaczenia rezystorów nie mają podanej polaryzacji, więc łączysz je bez stresu. Kondensatory mają wyraźnie zaznaczony „plusik” więc chyba jasne jest, że odwrotnie tego nie połączymy...
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#198
26 Jan 2012 23:55 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Wszystko złożyłem jak należy, oczywiście na pająka, ale dalej mi diody nie mrygają, nawet nie świecą się.
Nie rozumiem 2 miejsc na schemacie.
1. O co w tym chodzi? Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem jak ja to rozumiem.
2. To jest do czegoś potrzebne w ogóle?
Tak po za tym co mogłem pomylić? Bo zanim polutuje muszę zobaczyć jak to będzie działało :)
| Back to top |
#199
27 Jan 2012 00:03 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
W pierwszym przypadku przez kondensatory płynie napięcie zmienne i przepływ prądu zmienia się z pewną częstotliwością. Częstotliwością dźwięku. Dla naszego rozważania przyjmijmy, że tam jest raczej wszystko dobrze ;)
Co do drugiego rysunku to są zaznaczone końcówki układów do połączenia zasilania. Zresztą ta po prawej jest podpisana IC2P...
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#200
27 Jan 2012 16:19 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Poprawiłem to co miałem poprawić, dodałem zasilanie do 2 układów ale dalej to nic nie dało. Co mogłem zrobić źle?
| Back to top |
#201
27 Jan 2012 17:56 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
>>zunerafx
Warto posprawdzać czy poszczególne elementy działają. Szczególnie LED. Układ 4017 możesz sprawdzić podając jakieś impulsy na wejście (14 nóżka) o napięciu mniejszym niż napięcie zasilania, wtedy powinny załączać się kolejne diodki.
I jak możesz do dodaj jakieś ze 2 zdjęcia może będzie łatwiej. No i sam kombinuj i zadawaj pytania. Bo z powietrza to nikt ci nie pomoże. ;)
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#202
27 Jan 2012 19:53 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| zunerafx wrote: |
| Co mogłem zrobić źle? |
Wartości rezystorów przy diodach. 620kΩ to dużo za dużo, powinno być ok. 220Ω. W sumie to nie wiem po co tam jest 10 rezystorów przecież jeden wspólny by wystarczył.
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#203
27 Jan 2012 21:18 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Tak to mniej więcej u mnie wygląda:
Wydaje mi się że wszystko widać dokładnie ;/. Te Druciki co idą ponad ''urządzeniem" to masa.
| Back to top |
zunerafx Poziom 4
#204
28 Jan 2012 16:14 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Może problem tkwi w pinie na cd4017 a mianowicie Carry Out?
| Back to top |
#205
28 Jan 2012 16:34 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
| zunerafx wrote: |
| Może problem tkwi w pinie na cd4017 a mianowicie Carry Out? |
Zaraz zacznę raportować twoje posty. Po pierwsze za pisanie jeden pod drugim, po drugie za brak jakiejkolwiek inwencji własnej, a po trzecie twoje pytania mają niewielki związek z tematem.
Wyjście CO jest potrzebne do uruchomienia kolejnego modułu w twoim przypadku jest zupełnie niepotrzebne. Jakie masz rezystory przy diodach? Odpowiedz na priv.
| Back to top |
thesiek94 Poziom 2
#206
08 Feb 2012 19:30 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Witam! Na początku zaznaczam że jestem zielony.
Mam taki układ i mam problem nie wiem gdzie podpiąć głośniki by migało w rytm(nie wiem czy wystarczy mocy, i nie będzie trzeba prądu stałego dać?) Układ dostałem, a poprzedni właściciel nie wie co i jak było. Gdzie co dać? Na pierwszym obrazku napisałem jakie kolory mają Rezystory(chyba tak to się nazywa?) i gdzie podpięte
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 19:30 |
| Back to top |
levus22 Poziom 7
#207
13 Feb 2012 20:05 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Witam! Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę TU! :)
Interesuje mnie schemat stroboskopu LED (dioda 10mm) z funkcją migania w rytm muzyki/basu oraz swobodnego pulsowania którego tempem mrugań mógłbym sterować za pomocą potencjometru, te dwie opcje chciałbym sobie przełączać przełącznikiem.
Myślę o zastosowaniu 50 diod i chciałbym żeby to było zasilane na standardowym zasilaczu 12v ewentualnie 24v.
pomoże ktoś ?
| Back to top |
sova211113 Poziom 12
#208
17 Feb 2012 11:33 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Ja nie męczyłem się z tym układem i bez niczego podłaczyłem diodę szeregowo z głośnikiem wzmacniacza BTL i ograniczyłem opornikiem. działa mi już pół roku w głośnikach komputerowych i jestem zadowolony. nie trzeba się męczyć z innymi układami.
| Back to top |
saper152 Poziom 5
#209
23 Feb 2012 18:39 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Czy do schematu użytkownika dj_wan mogę zastosować zasilacz niestabilizowany? Jak bardzo wpłynie to na działanie całego układu. Czy ktoś mógłby mi rozrysować ten schemat z jackiem i potencjometrem zamiast mikrofonu?
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#210
24 Feb 2012 14:14 Re: FAQ LED migająca w rytm muzyki |
Można użyć do zasilania tego układu zasilacza niestabilizowanego jeśli będzie miał mały opór wewnętrzny. Zbyt duża oporność wewnętrzna zasilacza może prowadzić do nieprawidłowego działania układu.
W przypadku sterowania układu z zewnętrznego źródła sygnału należy podłączyć potencjometr tak jak w przypadku regulacji głośności we wzmacniaczu mocy małej częstotliwości.
| Back to top |
