FAQ LED migająca w rytm muzyki
And! 07 Mar 2010 16:21 351937 355
  • #91 07 Mar 2010 16:21
    Sensej17
    Po przeczytaniu forum i innych artykułów. Po złączeniu kilku układów mam jeden dobrze działający dziele się z nim innymi. Może komuś się przyda...
    Poprawka Kondensatory C1 i C2 maja być na odwrót
  • #92 13 Mar 2010 18:01
    uzi104
    Witam serdecznie. Wchodzę do was z nowym schematem:
    Jak myślicie, czy będzie to poprawnie działać?
    W kwestii wyjaśnień: kabel red i white to kable, które trzeba połączyć z kablem od komputera do głośników.
  • #93 20 Mar 2010 19:23
    uzi104
    Podłączyłem to według tego schematu:
    Podłączyłem pod 6V (nie miałem innego transformatora) i niestety nie działa :|
    Może coś jest źle z kablem od głośników? Podzieliłem go w ten sposób:
    Czerwony kabel to kabel w czerwonej izolacji
    Pomarańczowy kabel to kabel bez izolacji
    Biały kabel to kabel w białej izolacji
    Proszę o odpowiedź!
  • #94 29 Mar 2010 14:15
    uzi104
    ok, udało mi się zrobić to przy pomocy takiego schematu:
    Co zrobić, żeby dioda migała jaśniej? tzn żeby w ciemności rozświetlała większy obszar. Mam zmienić rezystor czy transformator napięcia? Na jaki?
  • #95 31 Mar 2010 10:03
    Jaduda
    Poziom 32  
    Jeśli możesz zwiększ napięcie zasilania (jeśli nie przekroczysz prądu diody), możesz też zastosować tranzystor o większym wzmocnieniu prądowym (literka C na końcu oznaczenia tranzystora np. BC547C).
  • #96 18 Kwi 2010 22:31
    Dawid _ amator
    Jak przerobić ten układ, aby diody świeciły jaśniej kiedy sygnał na wejściu jest słaby? Chcę poprostu zeby układ był czulszy. Zastosowałem tranzystory z literka "C". Może mi ktoś podać jakis zamiennik tych tranzystorów, zeby byly - jak napisał kolega wyzej - o wiekszym wzmocnieniu prądowym? Z góry dziekuje za pomoc.
  • #97 04 Maj 2010 15:20
    karl44
    Poziom 8  
    według tego schematu FAQ LED migająca w rytm muzyki
    musze podłączyć zasilanie 12v i jeszcze 6v a dalo by sie zeby to uciagnąć tylko z 12V albo 12V i 5V?
  • #98 05 Maj 2010 10:21
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Aby dostosować układ do różnych napięć zasilania musisz zmienić wartości rezystorów przy diodach LED zgodnie z Prawem Ohma. Bez przeróbki układ będzie działał na napięciu 12 i 5V, ale diody LED będą nieco słabiej świecić.
  • #99 27 Lis 2010 15:46
    Alya
    Witam. Chciałbym zrobić tak, żeby diody nie zapalały się a gasły w rytm muzyki. Czy jest to możliwe? Chciałbym dać więcej diód i zrobić z tego taki wskaźnik wysterowania. Kiedyś widziałem coś takiego, ale nie mogę znaleźć schematu :( Pomocy!
  • #100 30 Lis 2010 18:56
    Banan90
    Witam ponownie, pisze jeszcze raz ze względu na pytania które dostaje na maila. Chce ułatwić a może utrudnić budowę migającej diody ponieważ raczej każdy szuka najprostszego schematu a mój do takich nie należy ale za to diody migają niezależnie od głośności muzyki.
    Układ budowałem już dość dawno i mogłem coś pomieszać, ekspertów proszę o naniesienie poprawek jeśli znajdą jakieś błędy.
    to schemat stroboskopu
    a co do świecenia ciągłego z regulacją jasności polecam ten link
    http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
  • #101 07 Mar 2011 18:45
    peele17
    Z góry przepraszam za odświeżenie starego wątku.
    Chciałbym zrealizować układ, który już raz się tutaj przewinął, z tym że zasilanie zamiast 12V, chciałbym dać 9V.
    I tu rodzą się moje pytania:
    1) Czy Tranzystory: BC548 oraz BD137 będą pracowały normalne na niższym napięciu.
    2) Czy poniższy schemat jest prawidłowy:
    A btw w związku ze zmniejszeniem napięcia wejściowego:
    Czy była by możliwość przerobić układ w taki sposób, aby podpiąć pod układ zasilanie - akumulator 6V ??
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Proszę o wyrozumiałość, gdyż jestem świeżakiem w dziedzinie elektroniki.
  • #102 11 Mar 2011 13:57
    Broznvk
    Na początek polecam zrobić ten układ, gdyż nie jest on jakoś specjalnie trudny i sprawdzić przy jakim najniższym zasilaniu działa. Ja zrobiłem trochę inny i działał mi mi na 6V, więc ten także powinien pójść. Sam nie korzystałem z BD 137, looknij też w datasheet.
  • #103 29 Mar 2011 20:40
    pater55
    Poziom 8  
    Z góry przepraszam za moje proste pytanie ale nie mogę sie połapać i stąd ten post.Jakie muszę zastosować napięcie aby 3 diody niebieskie podłączyć szeregowo(w moim przypadku dioda pracuje na optymalnym napięciu 3,2V i pobiera 25mA) do tego schematu zamiast tej zielonej;)
  • #104 29 Mar 2011 20:56
    Jaduda
    Poziom 32  
    Zostaw napięcie 12V, natomiast zmień rezystor R1 na 100Ω
  • #105 16 Lip 2011 00:19
    240volt
    Poziom 8  
    Zbudowałem układ wg. schematu FAQ LED migająca w rytm muzyki, Działa on bardzo dobrze (świecą tylko basy) ale dopiero przy głośniejszej muzyce. Dodałem więc do niego przedwzmacniacz na tranzystorze dwóch opornikach i dwóch kondens. po czym układ zaczął działać przy cichszej muzyce ale za to diody zaczęły migać również przy innych tonach niż bas. Co zrobić żeby diody w układzie z przedwzmacniaczem również świeciły tylko do basu ?? a dodam jeszcze że jak się głośno śmieję albo klaszcze w ręce to diody też się błyskają mimo że w układzie nie ma żadnego mikrofonu :D
  • #106 28 Lip 2011 14:24
    SirMirek
    Poziom 8  
    Witam. Planuję modding obudowy komputerowej i tu nasuwa się moje pytanie. Jak zrobić, aby dioda podczas braku sygnału z jacka świeciła światłem stałym, a zaraz po pojawieniu się sygnału pełniła swoją funkcję? Oczywiście myślałem o zwykłym przełączniku odpowiadającym za tę funkcję, ale wolałbym, aby odbywało się to automatycznie.
    Jak mogę zmienić ten układ?
    http://www.youtube.com/watch?v=hUx-QP_xbAY
    oraz
    http://www.youtube.com/watch?v=4ipa_cIto_M
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
    P.S. Jak jest z podłączeniem złącza jack? Jeśli trzeba coś przerobić to proszę w wskazówki ;)
  • #107 02 Sie 2011 17:57
    feverosss
    Poziom 7  
    Witam moje pytanie jest natury teoretycznie, mianowicei bardzo bym prosil o wytlumaczenia NA JAKIEJ ZASADZIE TEN SCHEMAT DZIALA (z 1 strony)
    Interesuje sie leketronika od niedawna ale chyba poki co od tej strony toeretycznej, potrafie zrozumiec prose układy z dioda, która sa na kursach on line , takze polaryzacje tranzystorow, wszsytko to jest jednak oparte na pradzie stalym, a do glosnika rozumiem plynie prad zmienny
    Moje pytania tak by wygladaly: po co kondensator?(ten od lewej) , na co wplywa dioda prostownicza poproawdzaona od masy, ja ka funkcje spelnia kondesnator wraz z 2 rezystorami.
    Czy kondensator C1 wplywa na szumy ? dlaczego po diodzie jest rozgalezienie na 2 rezystory R1 i R2 ( i kondensator) z czego jeden idzie do masy a drugi do tranzystora, rozumiem ze trzeba wproadzic napiecie odpowiednio spolaryzowane baza-emiter zeby trnazystor przewodzil
    zdaje sobie sprawe ze pytania moga byc idiotyczne (dla mnie nie sa) ;p, ale prose o nei usuwanie posta
  • #108 02 Sie 2011 21:12
    trzmiel996
    Poziom 8  
    Witam. Mam prośbę. Nie chce zakładać nowego tematu. Jestem zielony i prosił bym o gotowy prosty schemat podłączenia 2 pasków led po 12 diod do głośnika. Zasilanie 12v diod. Dodam że chce to zamieścić w skuterze wiec zasilanie tez jest 12v. Czytałem szukałem i nie rozumiem nic dalej dlatego pytam was drodzy Userzy co i jak mam zrobić. :) z góry dziękuje :)
  • #109 05 Sie 2011 09:18
    klimen101
    Witam zrobiłem układ z tego schematu ale troszkę inny:
    I oto moje pytania:
    1.czy zrobiłem wszystko dobrze? Ponieważ świeci mi tylko jedna dioda a 2 inne tylko mają jakieś minimalne napięcie.
    2.I jak mam podłączyć zasilanie ?? Bo coś mi nie pasuje:) oto rysunek zasilania:
    dziękuje za pomoc :)))
  • #110 06 Wrz 2011 19:21
    Tomekddd
    Witajcie, Buduję sterownik RGB i zamarzyło mi sie aby diody migały w rytm basu albo ogólnie muzyczki ale niestety mam na samym początku problem.
    To tak po wielogodzinnych zmaganiach z ADC stwierdzam że działa ale nie tak jak myślałem, podłączyłem sygnał do procesora przez rezystor 10k, następnie mierzę wartość napięcia i jeśli przekroczy 100 (wartość cyfrowa zmiennej) to zapala diodę. Oscyloskopem mierzyłem częstotliwość włączania sie diody to około 20Hz zależne od piosenki. I działać działa ale na amplitudę a nie tak jak chciałem na bas albo konkretne tony.
    oto mój kod
    Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.1 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portb.1 = Output
    Portb.1 = 0
    Dim Wart_ac As Word
    Wart_ac = 0
    Start Adc
    Do
    Wart_ac = Getadc(1)
    If Wart_ac > 100 Then
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.1 = 0
    End If
    Waitms 10
    Loop
    End
    opóźnienie musi być bo bez niego dioda zachowuje sie jak by była sterowana PWMem czyli nie miga a zmienia jasność. Sygnał podaję z komputera.
    Proszę o jakieś rady jak rozwiązać mój problem
  • #111 06 Wrz 2011 23:23
    Jaduda
    Poziom 32  
    Spróbuj dać na wejście ADC filtr dolnoprzepustowy.
  • #112 06 Wrz 2011 23:39
    Tomekddd
    Może być RC? jakie wartości wstawić?
  • #113 10 Wrz 2011 14:21
    djiwan_pl
    chcę zamontować diody rgb na taśmie smd w głośnikach w swoim pokoju. Znalazłem już schemat. Problem polega na tym, że muzyki słucham czasem głośno, a czasem cicho, więc mikrofon mi niezbyt odpowiada, bo diody będą raz migać mocniej, a raz słabiej, a nie chce mi się co chwilę wchodzić pod biurko (bo tam układ ma być zamontowany) żeby regulować czułość. Chciałbym podłączyć cały układ bezpośrednio pod wyjście w moim mikserze (phonic mm1202) ale nie wiem jaki zastosować rezystor żeby nie spalić całego układu. Już jeden zdążyłem spalić przy rezystorze 47K :D
    z góry dzięki za chęci pomocy :)
  • #114 10 Wrz 2011 14:59
    netotron
    Musiałeś rezystor 47k źle wpiąć, przy takim rezystorze wpiętym szeregowo na wejściu,
    musiałoby pojawić się napięcie rzędu 200V (a nawet jeszcze większe) by go zniszczyć :)
    Coś w tym guście:
  • #115 11 Wrz 2011 13:55
    wieswas
    Poziom 32  
    Aby urządzenie działało niezależnie od głośności muzyki musiałbyś za mikrofonem dorobić układ "automatycznej regulacji wzmocnienia" zrysowanej ze schematów magnetofonów kasetowych z ARW. Dodatkowo dobrze byłoby dodać jeszcze kompresor dynamiki znaleziony na schematach krótkofalarskich.
    ARW spowoduje, że wzmocnienie tego stopnia będzie zmieniało się wraz ze średnią siłą dźwięku. Kompresor dynamiki spowoduje, że wzmocnienie staje się nieliniowe. Słabe dźwięki są bardziej wzmacniane niż silne.
    Wydaje się, że są to układy podobne, ale pierwszy działa z pewną stałą czasową powodując wolne zmiany wzmocnienia zależnie od uśrednionej siły sygnału, a drugi działa bez stałej czasowej (w czasie rzeczywistym).
    Wbrew pozorom nie są to skomplikowane układy. W tanich urządzeniach załatwia to kilkanaście elementów.
    Niestety tak prosty układ, jaki przedstawiłeś nie umożliwi dobrych efektów świetlnych. Kiedyś budowane 'iluminofonie" na żarówkach zawsze miały kompresory dynamiki.
  • #116 11 Wrz 2011 16:19
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Tomekddd
    Możesz dla testu zastosować dolnoprzepustowy filtr RC,
    potencjometr 100KΩ na linii sygnału wejściowego,
    natomiast równolegle z wejściem ADC kondensator,
    który można podmieniać na różne wartości np 100nF, 1uF,
    obserwując uzyskane efekty.
    Możesz zainteresować się także implementacją FFT (DFT) na małe uP,
    otrzymasz wtedy moce sygnałów na określonych pasmach częstotliwości,
    dzieląc całe spektrum osiągalne przy określonym próbkowaniu na np cztery pasma.
    Wtedy filtr wejściowy trzeba usunąć lub dobrać do częstotliwości próbkowania.
    djiwan_pl
    Co do układu wejściowego można wzorować się np. na takim rozwiązaniu:
    przedwzmacniacz mikrofonowy z automatyką
  • #118 11 Wrz 2011 23:40
    djiwan_pl
    Moc wyjściową mogę sobie ustawić na wyjściu z miksera, więc układ automatycznej regulacji wzmocnienia nie jest mi zbytnio potrzebny. Jutro się pobawię i doświadczalnie dobiorę rezystor do wyjścia z miksera zamiast mikrofonu.
    @foggy_baca
    z tego co widzę to każda z diód odpowiada za inny zakres częstotliwości. Również dołączam się do prośby o schemat :)
    pozdr
  • #119 12 Wrz 2011 08:17
    foggy_baca
    Trochę poszperałem i znalazłem coś takiego Link ale z tego co widać na samym końcu filmu to chyba nie ma tam lm741 jak na schemacie.]Link[/url]
  • #120 12 Wrz 2011 09:43
    netotron
    Schemat beznadziejny. Filtry RC powinny być przed wzm. scalonymi.
    Jeśli już to wystarczy jeden wzmacniacz z silniejszym wyjściem, lub stopniem
    przeciwsobnym na 2 tranzystorach.
    Ten ma kompresor dynamiki i szanse na poprawne działanie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...onia+led&sid=289d29154c2ca1ed90f6c57d636c03e7
Promocja -20%
Zamknij
tme
