Dziewicza konstrukcja Sub do auta na STX-27-150-4-SS
AMD Wojtek 12 Sie 2006 13:21 7835 17
  • Dziewicza konstrukcja Sub do auta na STX-27-150-4-SS
    CEL:
    Subwoofer do BMW E36 318i który dopełni dolne pasmo reszty głosników w aucie.
    GŁOŚNIK:
    GDN STX Soundstation 27-150-4-SS
    OBUDOWA:
    35 Litrów netto strojonie 42 Hz tunel 75mm x 158mm
    Płyta wiórowa 18mm, wkręty kartonowo gipsowe, klej stolarski
    Tłumiona gąbką 80% i watą 20% z 4 scian.
    ODSŁUCH:
    W porządku!
    KOSZTY:
    Płyty wiórowe - 0 zł ( znajomości ;) )
    STX 27 - 66 zł
    Terminal - 2,50 zł
    Tunel - 5 zł
    przesyłka - 10 zł
    Wykładzina - 10 zł
    budapren - 5 zł
    Wkręty - 6 zł
    Klej stolarski - 10 zł
    wata - 3 zł
    Sirkyl abałt 120 zł
    Była to moja pierwsza konstrukcja. Osobiscie oceniam ją na 5/6
    Później wrzuce jeszcze zdjecia suba w bagażniku.
    Fajne!
  • #2 12 Sie 2006 13:46
    Misian@
    Fajna dokumentacja :D
    Moja ocenka 5\6
    Mogłeś dac AP bo ten nie wiadomo jak Ci długo pomyka, bo może Ci się po jakimś czase membrama "zeszmacić"
    Takie zjawioso zazwyczaj jest w zimę, bo osiada się para wodna na membramie i wilgotnieje od niej...
    Ale pozatym to ładnie wykonany subik :D
    Pokaż jak sie w bagarzniku prezentuje....
  • #3 12 Sie 2006 15:55
    vankej
    mi sie tez podoba mam jedno pytanie skad wzioles te wymiary czy obliczales to za pomoca programu
  • #4 12 Sie 2006 16:55
    Armosus
    No i to jest wreszcie porzadny subik jako pierwsza konstrukcja!! Brawo dla ciebie! I to mi sie podoba, najpierw poczyta, popatrzy a potem sie bierze za robote.
    Ladnie obite, dobre wzmocnienia, klejone+skrecane. Naprawde porzadny sub. Tylko proporcje jak dla mnie jakies dziwne. Ale w sumie i tak nikt tego nie oglada, lezy w bagazniku i trzesie autem o to chodzilo chyba :)
    Jak dla mnie 5+/6, powiedz jeszcze czym to napedzasz.
  • #5 12 Sie 2006 17:37
    AMD Wojtek
    Wysokość, szerokość i kąt wziąłem mierząc bagażnik tak by idealnie wszedł między nadkola a tylną kanapę. Została mi tylko głebokość obliczyłem to tak aby był odpowiedni litraż. Stąd wyszly troche nietypowe proporcje. Niestety nie zdecyfowałem sie na APeka ze względu na cenę. Dzięki za radę dotyczącą zim ;)
  • #6 12 Sie 2006 18:00
    RaideR_87
    Dokumentacja wygląda jak labolatoryjna...
    Nie szkoda palca na nakładanie wikolu? ja nakładałem jakimś starym ołówkiem :P
  • #7 12 Sie 2006 18:19
    Marcin_126
    Misian a dlaczego miałaby się mu membrana zeszmacić przecież nie jest z papieru (wg STX-a włókno szkalne).
    AMD wojtek dlaczego użyłeś wytłumienia (robiłes jakie porównania/odsłuchy)?
  • #8 12 Sie 2006 18:36
    Messiash_
    perfekcyjna robota ja bym dodał jeszcze takie narozniki oslaniajace bo z czasem cos stuknie puknie i moze sie zniszczyc.
  • #9 12 Sie 2006 19:09
    AMD Wojtek
    Marcinie 126, w jednym z artykułow o wytłumianiu na diyaudio.pl jest napisane:
    bass-reflex - na wszystkie ścianki gąbka 1...2cm z zachowaniem odległości 1cm od płyty. Nie należy wytłumiać w pobliżu wlotu otworu, objętość można wyłożyć wełną lub watą, jednak bardzo rzadką. Ogólnie obudowy bass-reflex wytłumiamy słabo.
    Więc tak zrobiłem jak nakazane ;). Niestety eksperymentowanie nie bardzo jest mozliwe bo glosnik jest przykręcony na wkrętach.
    Wzmacniacz do tego bedzie Baupunkta GT200 albo coś podobnego.
  • #10 12 Sie 2006 21:58
    Krzysztof33
    Subik fajny, ale co do wytłumienia to się nie zgodzę wygłuszaj w obudowie bass-reflex najgrubiej pod "sufitem" przy takim litrarzu to ok. 5cm grubości, otrzymasz w rezultacie wolniejszy bass, ale niższą częstotliwość
  • #11 13 Sie 2006 01:57
    bober15
    Jak juz koledzy wspominali niezla dokumantacja zdjeciami. TO LUBIE CO do tej wykladzinki to ja bym jednbak dal taka jak sie daje dla subow w autach :P
  • #12 13 Sie 2006 11:27
    Marcin_126
    AMD wojtek odnośnie wygłuszania to nie jest żadna reguła żeby koniecznie wygłuszać.
    Jeżeli dałeś wkręty to i tak polecałbym jednak je zmienić na zwykłe śruby + specjalne nakrętki (ja kupowałem coś takiego w OBI).
  • #13 13 Sie 2006 12:04
    Krzysztof33
    Jest różnica w wygłuszaniu i to duża, sam eksperymentowałem i efekty są różne
  • #14 14 Sie 2006 13:33
    gregor10
    membrana nie zeszmacieje , bo to jest plecionka.....
    pozatym fajny sub , widac duzo pracy , przede wszytkim przy katach ...
  • #15 04 Sty 2009 18:22
    nemo666
    jakie wrażenia odsłuchowe na miejscu kierowcy? kiedyś miałem podłączony taki stx pod samo radio i rewelacji nie było, ale tablica falowała ;)
  • #16 05 Sty 2009 19:49
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ku mojemu zdziwieniu (bo rzadko można to zobaczyć na forum wśród "pierwszych konstrukcji") jest dość przemyślana. Może i kształt nietypowy, ale w końcu ma pasować pod konkretne zastosowanie, a nie "być jak inne". Mnie osobiście 27-150 nie zachwyca, bo sam słucham muzyki poważnej, oraz wszelkiego rodzaju rocka i metalu, a on ciut potrafi przymulić, ale nie jest to do końca zły wybór. Tani i niezły, choć może nie grzeszy efektywnością. Nadrabia to fakt, że jest dobrze zaaplikowany, choć może dałbym minimalnie większą odległość tylej ściany od membrany, ale to już tylko takie niuanse.
    Biorąc pod uwagę niski budżet i fakt że to pierwsza konstrukcja - wynik jak najbardziej zadowalający.
    Żeby tak wszystkie "pierwsze konstrukcje były przynajmniej na zbliżonym poziomie...
  • #17 07 Mar 2009 21:26
    Jaromir Kurek
    No wiedzę że bardzo ładnie wykonany podoba mi się :D
    Moja ocena to 5 :D
    P.S.
    Subika obijasz tą samą wykładzinką co ja :D
  • #18 14 Mar 2009 21:22
    _eddie_
    Poziom 32  
    No ale masz boczne ścianki blisko nadkoli tak? Jak blisko? Nie zakrywasz BR przypadkiem?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
