Wyłącznik różnicowo-prądowy-podłączenie.
brief99 13 Sie 2006 22:50 145509 32
  • #1 13 Sie 2006 22:50
    brief99
    witam...
    prosze o porade jak mam podlaczyc ten bezpiecznik roznicowo-pradowy w obwod instalacji elektrycznej?? mam ten bezpiecznik i jest na nim napisane 30mA,,, (czy tak ma byc)?? instalacja jest po wymianie i sa takze juz zamienione stare bezpieczniki (te wkrecane) na nowe (te fajkowe-łamane automaty) i teraz gdzie nalezy podlaczyc ten roznicowo pradowy?? prosze o porady...
  • #2 13 Sie 2006 23:51
    waldekel
    Tak ma być 30mA. Jak podłączyć ? Nie jest tak prosto napisać aby było bezpiecznie, a przecież o to chodzi. Proponuję publikacjeAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 13 Sie 2006 23:52
    bursta
    Kolego brief99 - wpisz w wyszukiwarce: różnicówka
    Trochę tematów jest, poczytaj a wszystko powinno być jasne :-)
  • #4 14 Sie 2006 16:48
    lukiiiii
    Zacznijmy od tego jaki masz typ sieci? Ile jest obwodow?(ile bezpiecznikow)
  • #5 14 Sie 2006 23:48
    PL_Marco
    Dobra faktycznie autor ma racje. A teraz do rzeczy:
    Mam nadzieje iż rysunek wyjaśni ci ideę sprawy.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 19 Sie 2006 00:41
    brief99
    ok, dzieki... a jak to wyglada w przypadku instalacji 3-fazowej (4 przewodowej i 5 przewodowej), jakie typy wylacznikow nalezy stosowac ?? prosze rowniez o jakis schemacik...
  • #7 19 Sie 2006 07:55
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Jak kupujesz wyłącznik różnicowo-prądowy,to masz dołączoną do niego instrukcję montażową(w przypadku Legranda w formie ulotki,a Moellera na wewnętrznej stronie opakowania).
    Wyłączniki są budowane na wyzwalający prąd znamionowy:10 i 30mA jako wysokoczułe oraz 500 i 1000mA jako niskoczułe(z tego co pamiętam).Wysokoczułe są stosowane jako zabezpieczenie przeciwporażeniowe.Jednak z uwagi na bezpieczeństwo(bez urazy)dobór wyłącznika różnicowo-prądowego i podłączenie go zleciłbym doświadczonemu elektrykowi z uprawnieniami.Pozdrawiam
  • #8 19 Sie 2006 11:06
    and61
    w instalacjach 3fazowych 4przewodowych czyli typ TN-C ( niektóre źródła )zabraniają stosowania wyłączników różnicowych, chyba że przewód PEN zostania w miejscu rozdzielenia uziemiony i instalacja zmienia się w tedy w typ TN-C-S( 3 fazowe 5 przewodowe,L1,L2,L3, N ,PE )
    polecam lekturę tych publikacji Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    co do podłączenia to najczęściej producent na załączonych ulotkach przedstawia gdzie jest: wejscie ("zasilanie")i wyjscie(odbiór)jest od dołu czy od góry
  • #9 19 Sie 2006 14:12
    waldekel
    Schemacik RCD
  • #10 19 Sie 2006 14:24
    brief99
    oooo, i juz cos mi to nareszcie mowi...
  • #11 19 Sie 2006 18:05
    waldekel
    Schemat jak podłączyć w instalacji TN-C-S
  • #12 19 Sie 2006 19:13
    and61
    ulotka firmy LEGRAND
  • #13 30 Sie 2006 21:24
    DAK2006
    Witam.Od znajomego Elektryka dostałem schemat podłączenia różnicówki może komuś się przyda
  • #14 30 Sie 2006 22:22
    lukiiiii
    Podzial PEN na PE i N dokonuje sie przed licznikiem, a nie w zlaczu roznicowki jakas marna srubka od zacisku, a co z uziemnienie tego podzialu? Wiem ze jest trudno w nie ktorych domach z tym uzienieniem ale jak sie pokazuje rysunki to juz powinny byc prawidlowe.
    a najlepiej dzielic jak PEN na przekroj 10mm^2.
  • #15 31 Sie 2006 00:48
    brief99
    A dlaczego przy takim polaczeniu WYBIJA ROZNICOWKE ??
  • #16 31 Sie 2006 00:49
    brief99
    A przy takim NIE WYBIJA ?? bardzo prosze o wyjasnienie ??
  • #17 31 Sie 2006 11:40
    janto
    Suma prądów przepływających przez różnicówkę we wszystkich przewodach musi być równa zero. W pierwszym przypadku prąd wracający z żarówki omija różnicówkę.
  • #18 31 Sie 2006 12:07
    lukiiiii
    Rozumien ze podlaczyles tak zarowke dla eksperymentu? Zarowka symuluje np przebicie izolacji w pralce i roznicowka wybija.
    jak jest roznicowka to nie moze byc zadnego polaczenia fizycznego miedzy L i N z PE, zreszta w instalacji bez rdc tez
  • #19 31 Sie 2006 12:26
    brief99
    tak, podlaczylem tylko dla eksperymentu... czyli rozumiem ze uklad jest dobrze podlaczony i mozna smialo podlaczac odbiorniki ??
  • #20 31 Sie 2006 22:33
    brief99
    a da sie jakos sprawdzic za pomoca np. miernika czy ten uklad jest prawidlowo zmontowany ??
  • #21 31 Sie 2006 22:52
    Aciu
    czy jest prawidłowo zmontowany? To widać oczami:D
    Miernikiem możesz sprawdzić czy jest przejście przez różnicówkę ( omowo bez napieciowo oraz po podaniu napięcia sprawdzisz czy na odbiorze jest napięcie.
  • #22 02 Wrz 2006 09:58
    Wojtek_Jim
    Wtrące sie tylko na moment. Miernikiem możesz prawdzić różnicówke i rezystancje izolacji czy spełnia odpowiednie normy. A jeżeli coś nie działa prawidłowo z różnicówką to napewno sie przekonasz w pierwszym tygodniu użytkowania. Pozdrawiam
  • #23 02 Wrz 2006 11:45
    filip.s
    Zaprosić Elektryka z UPRAWNIENIAMI ! Prąd to nie zabawka, mozna zrobić komuś krzywde przez takie "zabawy". A masz przyrzady zeby zrobić pomiary?
    Pozdrawiam!
    filip
  • #24 02 Wrz 2006 13:33
    bonanza
    Spec od Falowników
    Na wyłączniku powinieneś mieć przycisk "TEST - sprawdzać co miesiąc". Naciśnij - ma wyłączyć. Do tego nie trzeba kwalifikacji ani przyrządów.
    Jeśli zadziała, to OK. Jeśli chcesz to zobaczyć "naocznie" - weź rezystor 6,8 kilooma (4,7...6,8k) 5W, sprawdź, która dziurka w gniazdku to faza (neonówką) i OSTROŻNIE włącz rezystor między fazę a kołek ochronny. Również powinno wyłączyć. Rezystor - to model zwęglonej izolacji odbiornika albo człowieka dołączonego do gniazdka.
    :idea::D
    Na sprawnych odbiornikach nie ma prawa wyłączać.
  • #25 03 Wrz 2006 12:00
    elektrykos1
    Witam kolegów!
    "A jeżeli coś nie działa prawidłowo z różnicówką to na pewno sie przekonasz w pierwszym tygodniu użytkowania. "
    Ciekawe stwierdzenie ale podejrzewam ze jak będzie cos nie tak to tydzień jest za dużo żeby to stwierdzić prawdopodobnie ktoś juz wtedy zostanie porażony lub zabity.
    Kolega"dj_stopa" daje jedyna rozsądną i mądrą rade reszta to mi wygląda na cos takiego że podłącz ją tak a jak przeżyjesz to spróbuj zrobić tak. Zastanówcie sie nad dawaniem takich rad bo jeżeli uważacie sie za elektryków to wstyd mi za was.
    Kolega "lukiiiii' "jak jest roznicowka to nie może być żadnego połączenia fizycznego miedzy L i N z PE, zresztą w instalacji bez rdc też"
    takie stwierdzenie jest prawdziwe częściowo bo L z PE i N nie można łączyć w żadnym wypadku, ale N z PE jest połączone choćby przed różnicówką i w instalacji TNC gdzie w ogóle występuje przewód PEN lub w instalacjach TNCS gdzie rozbija sie na przewód PE i N.
  • #26 03 Wrz 2006 19:03
    Wojtek_Jim
    Elektykos1. moja poprzednia wypowiedź miała uzmysłowić autorowi pytania że powinien sie zajmować tym o czym ma pojęcie. Ale widze że chyba wziąłeś ją zbyt serio. Np hydraulik też metodą prób i błędów bedzie naprawiać hamulce w aucie i kiedyś uda mu sie zatrzymac... Nie które wypowiedzi są na myślenie bo tego ostatnio brakuje w tym kraju.
    Pozdrawiam zainteresowanych
  • #27 03 Wrz 2006 19:30
    elektrykos1
    Witam kolegów!
    Ja wiem co kolegama na myśli ale zadne zmuszanie kogoś do myslenia wiem z praktyki że najlepiej dosadnie powiiedzieć że jak sie nie znasz to sie za to nie bierz.
  • #29 04 Wrz 2006 00:39
    brief99
    ok, dziekuje za wszelkie porady udzielone przez szanownych kolegow, a szczegolne podziekowania naleza sie dla kolegi "ELEKTRYKOS1" poniewaz to on rozwial moje wszelkie watpliwosci//...
  • #30 09 Maj 2008 22:19
    jacekbp
    Wiatam .
    Moze ktos mi podpowie.Czy w instalacji jednofazowej trój-przewodowej w budynku jednorodzinnym mam osiem obwodów elektr. czy na kazden mam zakładać róznicówke czy jedna ogólna ?
 Szukaj w ofercie
