| Author |
Message
maxim03 Poziom 13
#1
14 Aug 2006 19:51 ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo?? |
Niegdys kupilem komputer z plyta glowna ECS L7S7A2L wraz z czytnikiem kart. Niedawno zmienilem plyte gdyz ta jak powiedzieli w serwisie "padla" lecz nic konkretnego nie wiem, co sie stalo. W kazdym razie wymienilem plyte na ASROCK K7VT6-C. Czy czytnik, ktory zostal mi po starej plycie, moge wcisnac jakas w ta?? Posiadam telefon z karta pamieci wiec czytnik jest mi potrzebny, lecz nie chce wydawac kasy, skoro mam juz jeden i dlatego zastanawiam sie czy cos da sie zrobic, aby dzialal on na tej plycie.
Czy zmienic koncowke?? Czy moze inny wariant?
Prosze o pomoc
P.S. Skoro poruszylem juz temat plyty glownej, to czy ta ktora kupilem jest dobra?? Nie znam sie zabardzo na plytach glownych, wiec wzialem ta, ktora doradzil mi sprzedawca w serwisie...
| Back to top |
Google
14 Aug 2006 19:51 |
| Back to top |
jacknn Poziom 18
#2
14 Aug 2006 21:02 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
z tego co pamietam to ten czytnik był poprostu na USB, powinien działać, ale wiem tez, że z jego czytalnościa nie było za dobrze i nie chciał czytać co niektorych kart
odnośnie tej płyty o która pytasz, to moje zdanie jest takie, że ASRock to niestety najniższa półka, działa ale rewelacji nie ma się co spodziewać, o ECS'e to samo moge powiedzieć. Za niewiele wieksze pieniadze można było nabyc cos z ASUS'a lub MSI
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#3
14 Aug 2006 21:56 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
NIe...ten czytnik ma jakas prostokarna koncowke z 4 diurkami...i podlacza sie go na plycie glownej.
Jesli chodzi o ECS`a to mialem go oryginalnie jak kupowalem zestaw...a asrock mowisz taki sam shit??
Trudno sie mowi:]
| Back to top |
max_gg Poziom 19
#4
14 Aug 2006 22:08 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
| maxim03 wrote: |
| NIe...ten czytnik ma jakas prostokarna koncowke z 4 diurkami...i podlacza sie go na plycie glownej. |
Właśnie do USB na plycie głównej - masz dodatkowe porty w postaci pinów na większości nowych płyt...
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#5
14 Aug 2006 22:16 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Aha rozumiem...a czy do tej drugiej plyty da sie go wsadzic??? Czy jest to tylko do tamtej? Moglbys mi narysowac jakis schemat gdzie to podlaczyc??
| Back to top |
Google
14 Aug 2006 22:16 |
| Back to top |
max_gg Poziom 19
#6
14 Aug 2006 22:28 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Do każdej płyty, która takie USB ma - poszukaj na płycie pinów opisanych USBxx (te iksy to cyfry, różne w zależności od płyty) oraz poczytaj w instrukcji opis zworek itp.
| Back to top |
KKK Poziom 21
#7
14 Aug 2006 22:32 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Wszystkie informacje bez trudu odnajdziesz w instrukcjach starej jak i nowej płyty, jeśli masz wątpliwości to dopiero wtedy zapytaj.
:cry: Ciekawe kiedy na forum padnie pytanie o numer do straży pożarnej
| Back to top |
jacknn Poziom 18
#8
15 Aug 2006 00:47 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
usb podłącza się następująco zaczynajac od nóżki 1 i dalej w szeregu czerwony, biały, zielony, czarny lub patrząc na płyte masz złącze 9 pin i pin nr 1 jest zazwyczaj oznaczony wyraźnie, dokładny opis znajdziesz w manualu do płyty
| Back to top |
Google
15 Aug 2006 00:47 |
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#9
15 Aug 2006 10:41 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Kolego KKK.
Nie dostalem ani pudelka ani instrukcji nowej plyty dlatego pytam...bo wlasnie mam watpliwosci. Jesli chodzi o numery alarmowe to najlepiej 112 :)
Znalazlem niebieska kostke z 2 rzedami pinow. w 1 sa 4 a w drugim 5. Miesci sie ona tuz za usb...Moj czytnik ma 4 dziurki i ostatnie miejsce zaslepione, wiec pasuje do tego 1 rzedu..Czy o to chodzi??
| Back to top |
KKK Poziom 21
#10
15 Aug 2006 10:54 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
L7S7A2(V1.1A)
nowa płyta
Rezultat 2 minut pracy.
Poprawiłem (TJT)
| Back to top |
Platon Poziom 26
#11
15 Aug 2006 10:58 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
maxim03 - jezeli nie dostałes instrukcji, plyty, ani wypozażenia do plyty (tasmy IDE, FDD, kable SATA) to idz do tego złodziejskiego serwisu i żądaj wydania akcesoriów, tak samo jak zapewne "uszkodzonej" plyty.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#12
15 Aug 2006 11:05 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Tutaj screen dla kolegi.
| Filesize: |
12.54 KB |
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#13
15 Aug 2006 11:18 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Ide jutro do serwisu, bo komputer odbieral tata i nie dostal nic, a nawet nie wiedzial ze cos powinien dostac:PP Zdazylem na szczescie powiedziec zeby wzial moja plyte, bo byc moze nie byla wcale uszkodzona...Jesli chodzi o screena, to mam cos takiego i podlaczylem czytnik opd ten 1 rzad od USB.
Mam jeszcze pytanie. Mialem procesor Athlon XP 2200. We wlasciwosciach w moim komputerze pokazywalo Athlon XP 2200 i pod spodem 1800mhz.
Teraz pokazuje mi Athlon XP1500 a pod spodem 1,35ghz.
Czy mozliwe ze plyta zaklamuje?? Bo moim zdaniem, w serwisie podmienili mi procesor. Podczas uruchamiania rozniez pokazuje Athlon XP 1500.
Nie chce robic "moze"niepotrzebnej awantury w serwisie, wiec pytam czy to jest mozliwe, ze pokazuje mi inen dane niz przed wymiana.
| Back to top |
jacknn Poziom 18
#14
15 Aug 2006 11:29 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
nie koniecznie, z obliczeń wynika że magistrala jest ustawiona na 100MHz a powinna być na 133MHz,
bo wyliczając 1800MHz / 133 = 13,5 taki mamy mnożnik, a teraz tak 13,5 x 100 = 1350 czyli 1,35GHz. Procesor jest ok, ale ustawienia biosu nie.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#15
15 Aug 2006 11:41 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
W BIOS'ie niech kolega ustawi magistralę 133/133 i po problemie.
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#16
15 Aug 2006 11:42 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Aha rozumiem, lecz czy symbol procesora rozniez by sie zmienil? Mialem XP 2200 a mam XP 1500...
| Back to top |
Google
15 Aug 2006 11:42 |
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#17
15 Aug 2006 11:48 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Po zmianie 133/133 procesor będzie poprawnie wykrywany. Czyli Athlon 2200
| Back to top |
maxim03 Poziom 13
#18
15 Aug 2006 11:55 Re: ecs L7S7A2L+C.R. czy czytnik da sie wlozyc do innej mobo |
Dobra dziekuje za pomoc, zaraz sie tym zajme i jesli cos bedzie nie tak to napisze. narazie temat zamykam
DZIEKUJE JESZCZE RAZ
| Back to top |
