| Author |
Message
Walxxx Poziom 3
#1
15 Aug 2006 10:52 Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomieniem |
Tak jak napisałem w tytule niekiedy mam problem z uruchomieniem samochodu po zaparkowaniu go i próbie ponownego uruchomienia. Zdarzyło sie to 3 razy a czas jaki stał samochód był różny (silnik nie ostygł). Rpzrusznik szybko kręci, kontrolka immo gaśnie , a samochód nie zapala. Spanikowałem trochę i zacząłem pstrykać pilotem otwierać go i zamykać aż po którymś razie zapalił. Cały dzień było OK. Na drugi dzień pojechałem 30 km zostawiłem samochód na godzinę i po próbie odpalenia ten sam objaw. Kilka razy pokręciłem rozrusznikiem bez skutku, więc siedząc w środku przy zamkniętych drzwiach załączyłem alarm pilotem i zacząłem kręcić rozrusznikiem i spotkała mnie miła niespodzianka - silnik zapalił. Pochodził trochę i załączył się alarm więc zatrzymałem silnik, wyłączyłem kluc zykiem alarm i ponowna próba uruchomienia auta przyniosła pozytywny efekt. Dojechałem do domu. Zdarzyło mi się to jeszcze raz powturzyłem operację właczenia alarmu przy zamkniętych drzwiach odpalenia samochodu i ponownego wyłączenia, rozbrojenia alarmu pilotem w kluczyku i normalego uruchomiena silnika. Potem kilakrotnie odpalałem silnik i było OK. Jestem zaniepokojony tą usterką bo może kiedyś nie odpalę wcale samochodu. Czy mogę liczyć na fachową pomoc?
| Back to top |
Google
15 Aug 2006 10:52 |
| Back to top |
biada111 Poziom 10
#2
15 Aug 2006 15:59 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
odsysacz par.HY ???
| Back to top |
romoo Poziom 25
#3
15 Aug 2006 17:42 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Najczęściej pada rozrusznik i wogóle nie kręci ale jak kręci to immo odblokowane i pompa też,Więc jak nie świeci kontrolka immo to nie ma co pstrykać pilote bo to bez sensu. Porada Jw. Niewiadomo czy jest iskra czy nie, i czy wtryski cykają.
| Back to top |
Google
15 Aug 2006 17:42 |
| Back to top |
Walxxx Poziom 3
#4
15 Aug 2006 21:32 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Rozrusznik wykluczam 100% bo kręci jak szalony, ale za trzecim razem jak nie chciał zapalić podszedłem w ciemno po pierwszych obrotach rozrusznika gdy nie zapalił (normalnie pali z pół obrotu) załączyłem pilotem alarm w kluczyku siedząc w środku przy zamkniętyuch drzwiach i zaraz zapalił ale miałem wrażenie że pompa dopiero wtedy podała paliwo dgyż zaskoczył po około trzech obrotach wału korbowego , anie natychmiast wtedy zgasiłem go i znowu nacisnąłem przycisk w kluczyku rozbrajając alarm i centralny zamek i zapalił normalnie. Dziękuję za zainteresowanie tematem i proszę o wyciągnięcie wniosków z mojego postu.
| Back to top |
hyper2000 Poziom 13
#5
27 Aug 2006 15:11 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Z tego co piszesz to na 99 % problem tkwi w czujniku kola zamachowego tkzw GMP.
Podjesz do ASO tam Ci wymienia czujnik GMP i wyczaszcza zalacze od tego czujnika i bedzie po problemie.
Koszt czujnika GMP = 120 zl + wymiana.
To chyba tansze niz cholowanie pojazdu do serwisu.
| Back to top |
bestia Poziom 12
#6
04 Sep 2006 12:36 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Moim zdaniem problem jest w alarmie. Bardzo możliwe że alarm jest posiada blokadę zapłonu która poprostu się zacina. Moja propozycja to sprawdzić alarm ewentualnie ustalić czy jest taka opcja w alarmie. Z doświadczenia wiem że alarmy potrafią wiele........! Pozdrawiam.
| Back to top |
anioł Poziom 10
#7
04 Sep 2006 22:49 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Witam.Moim skromnym zdzniem to czujnik położenia wału(99%),bardzo często padają a objawy są właśnie takie jak napisałeś.Alarm i immo to zbieg okoliczności,bez ruszania pilota też by w końcu zapalił.Czujnik najczęściej objawia się kłopotem z zapaleniem ciepłego silnika po niedługim postoju.
| Back to top |
jan58 Poziom 3
Joined: 27 Jul 2006 Posts: 7 Location: jelcz-laskowice
#8
05 Sep 2006 07:06 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Na 99% to czujnik położenia wału korbowego.
Jak się zepsuje to co jakiś czas się zawiesza i nie można odpalić silnika.
Częstotliwość zawieszania sie może byc różna.
Ja diagnozowałem tę usterkę przez 9 miesięcy.
Co jakiś czas coś wymieniałem, resetowałem komputer, pstrykałem pilotem brałem zapasowe kluczyki, samochód zapalał i myślałem, że to to. A tu co jakiś czas kręcisz i kręcisz a on nic.
Koszt czujnika około 120 zł. Można wymienić w warsztacie , ale wymiana jest bardzo prosta.
Odkręcasz kluczem 10 dwie sruby i rozłączasz kostkę z przewodu. Trwa to 5 minut.
| Back to top |
Google
05 Sep 2006 07:06 |
| Back to top |
Walxxx Poziom 3
#9
14 Feb 2007 21:29 Re: Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomien |
Rzeczywiście był to czujnik położenia wału korbowego.
Wszystkim dziękuję za pomoc .
Temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
